[РЕШЕНО] PANASONIC TC 2150RS-не работает б/п после грозы | |||||||||
| Linda 08/05/2008 16:31 |
PANASONIC TC 2150RS после грозы не работает б/п, предохранитель целый, светодиод деж. режима не горит. Напряжения на вторичке 5 вольт, на эмитере Q801 также 5 V., вместо 91,5 V. Проверка Q 801,Q 802, Q803 дефектов не выявило, D804, R811, R806, целые. R804-805 исправны, строчный тр-р тоже.
При включении слышен кратковременный (1-2 сек) свист. Кто-нибудь встречался с такой неисправностью? С.У. |
| B.B. 08/05/2008 17:08 |
Linda, посмотри внимательно на схему БП и попытайся понять назначение IC802,
IC801, D815.
Не забывай об электролитах. |
| Эмиль Александр 08/05/2008 17:32 |
проверь резюки на 220 ом |
| zarah 08/05/2008 17:56 |
А почему ни слова об IC801? Как опто поживает? |
| мастер-ломастер 08/05/2008 18:32 |
Linda, надо досканально всё проверить , резисторы, транзисторы , опторару, заменить сразу два знаменитых электролита. |
| sachok 08/05/2008 18:41 |
Согласен с B.B.стопудово.В таких случаях всегда отключаю строку.Удачи!!!!!!!! ![]() |
| alexzander 08/05/2008 21:08 |
в грозовых аппаратах методика ремонта немножко другая я например если у аппарата отсутствуют какие либо признаки жизни проверяю на наличие или отсутствие кз на выводах питания процов, а то после долгих мучений потраченного времени и денег на восстонавление бп обидно увидеть что проц тупо мертв по питалову и клиент зараза откажеться платиь за дарагущий ремонт. |
| sachok 08/05/2008 21:37 |
Это точно,могет и отказаться,тем более сейчас,когда теликов валом и стоят рубль кучка. Так что прислушайся к совету alexzander.Удачи! |
| Сержик. 08/05/2008 23:34 |
автор же написал:
токо это не факт что проц исправен, не обязательно, что он бит по питалову... даже поменяв битый контроллер, не факт, что тело запустится, потому как может оказаться битым видеопроц... и т.д. и т.п., пока не поменяешь на шасси все микросхемы и многие транзисторы единственно уцелевшим может оказаться только тюнер вот такие чудеса с электроникой может творить стихия природы-молния
зы:случай из личной практики на этом шасси |
| zarah 08/05/2008 23:42 |
| Linda 09/05/2008 00:44 |
Спасибо за советы. |
| B.B. 09/05/2008 05:31 |
| sachok 09/05/2008 08:23 |
Linda,как я понимаю телику не меньше 10лет и если найдёшь хотя бы один битый проц,то лучше отказатся от ремонта,т.как ремонт для клиента выльется в копеечку.Не знаю как в других районах нашей необъятной Родины,а у нас в Тульской губернии,когда приезжаешь на ремонт,первый вопрос клиента,"вы посмотрите,может лучше новый купить".А сейчас,после массовой распродажи в Эльдорадо,работы не просто нет,а вообше нет.
Уважаемые коллеги поздравляю Всех с Праздником. ![]() |
| Иван Василич 09/05/2008 08:49 |
А унас бум пошел на спад. То что покупается обычно не раб более 2х лет не говоря о гар. ремонте где ящик может пролежать до полугода. народ медленно потянулся к проверенной технике. |
| Linda 09/05/2008 12:39 |
Спасибо. Я не ремонтирую TV по заказу, как говорится не делаю на них деньги. Это просто увлечение в свободное время.Так что нареканий со стороны клиентов у меня нет(как и отбою).Не приходилось делать ни разу TV с питание строчки с первички. С такой схемой сталкнулся впервые. Поэтому прошу поделиться методикой ремонта таких TV.
С.У. |
| B.B. 09/05/2008 14:10 |
Linda, чтобы ты не сидел просто так, накидаю тебе идей, а ты уж разбирайся.
Для начала проверь наличие коротких импульсов на базе Q801 ( режим STBY бл.генератора Q801, 802, T802 ), если импульсы отсутствуют, то проверь исправность указанных элементов, их обвязку, пока не добъешься работы блокинг-генератора в режиме STBY. Затем проверяем работу стабилизатора +5в на IC802. На входе должно быть +20в, а на выходе +5в. Посмотри питание CPU, высокий уровень на 7й ноге, +5в на 24й ноге ( это сигнал POWER ON/OFF ). Если таких показаний нет, то CPU - неисправен. Если все нормально, то сигналом с 24й ноги открывается транзистор Q850 и срабатывает реле ( RL801), отключая тем самым выход +90в от корпуса, тем самым разрешая работу БП и в целом ТВ. Если реле срабатывает, а ТВ не включается, то гдето есть перегрузка по каналу +90в. Больше тут подсказывать пока нечего. Работай . |
| Linda 09/05/2008 14:19 |
Спасибо.Питание 5 вольт с IC802 востановил (деж. режим загорел), 35 вольт имеется, нет питания на IC 805 оно идет со строчника.Сейчас буду разбираться по Вашей методике.
С.У. |
| Linda 09/05/2008 16:11 |
Проверил обвязку Q802,Q801. Наличие импульсов не проверил(осцил. не исправ), CPU - на 7 ноге-4.5, на 24 - 5 вольт.Выпаял реле RL801-появилось напряжение 90 вольт на строчном транзисторе. Чем можно поменять оптрон PS2501-1?Пока результатов нет
С.У. |
| Сержик. 09/05/2008 22:31 |
PC-817
не утомляй мастеров пустяковыми вопросами-в поиске все есть. Пошустри сам... |
| B.B. 10/05/2008 05:50 |
| Linda 10/05/2008 11:43 |
Значить не работает Q850 (у него на кол-ре и на базе почему то 20 вольт), 5 вольт на 24 ноге CPU есть |
| Alexius 10/05/2008 12:14 |
Проверить, конечно, нельзя? Зачем реле выпаивали, вы же писали, что дежурка имеется. Перевод в работу с контроллера происходит. 5в на 24н соответствует ДР. |
| B.B. 10/05/2008 12:17 |
Меняй транзистор - что там спрашивать. На базе не должно быть такое напряжение. |
| Linda 10/05/2008 12:59 |
На 24 ноге CPU 5вольт имеется, значить нет сигнала на базу Q850 |
| B.B. 10/05/2008 13:08 |
Linda, давай наверное по другому. Попрорбуй пультом поработать. СPU выполняет команды ON/OFF и что происходит на 24й ноге? |
| Linda 10/05/2008 13:15 |
Пульта как всегда нет. Заберу попробую, уменя тоже такая идея была. Спасибо за огромную помощь.
С.У. |
| B.B. 10/05/2008 13:17 |
Linda, Ну нет, так нет. Так какие проблемы с транзистором ? |
| Linda 10/05/2008 13:32 |
Прозвонил, звогится исправным.R856,857 тоже.Катушка реле целая.20 вольт попадает с IC802 только почему оно на базе. Попробую заменить тр-р. Кстати каким лучше?(если такого не найду)
С.У. |
| Alexius 10/05/2008 13:55 |
А без пульта нельзя? Кнопками переключения каналов? К транзистору особых претензий не нужно. Кстати 5в в цепи упр. могут быть следствием 20в на базе. Без транзистора сколько? |
| Linda 10/05/2008 15:47 |
Без транзистора на коллекторе 20V, на базе 3,5V. Все сводится на транзистор?. Чем его можно заменить? Поставил 1026 на коллекторе 15V, на базе 0,2V. Реле не срабатывает, соответственно нет 90V.Возможено ли залипание контакта в самом реле?
С.У. |
| мастер-ломастер 10/05/2008 17:04 |
Linda, а тиристор ты проверял? |
| B.B. 10/05/2008 19:27 |
З.Ы. Подсказываю тебе, потому что бывал в твоих краях, а жил еще в худших, но есть всему предел...... |
| Linda 12/05/2008 16:52 |
Поставил новый Q850-1010, запустился в пульта.Про контакты в реле просто не так выразился. Я имел в виду, что если Q850 неисправен то контакт реле "сидит" на корпусе, т.е 90 вольт не идет на строчку...
Спасибо всем кто помог решить проблему.Нашел описание работы такого бп, изучаю.. С.У. R.S. В.В. если не секрет, где бывал в наших краях? |
