TOSHIBA 2502 TS - величина конденсатора С408 | |||
| Shurovidniy 09/05/2008 15:41 |
Добрый день !
Нашёл в файлообменнике похожую схему на 2500 ТВТ качество которой не позволяет рассмотреть нужные элементы (если у кого имеется качеством получше или на 2502 TS - поделитесь, пожалуйста !). Состав: Питание: TDA4601 Кадровая: AN5521 Звук: TDA2511A + AN5262 E-W: TEA2031A Проц+ память: M34300-587SP + 80011A Видеопроц: TA8659AN Прилагаю схему, а также фото самого шасси и внешнего вида телевизора. На фото обозначен проблемный элемент. На плате явно видно, что физический размер далёк от установленного на плате (установлен 10 uF 50v). Может кто знает сколько там должно быть на самом деле ? Схема: http://archive.espec.ws/section411/file10579.html |
| B.B. 09/05/2008 16:17 |
Shurovidniy, есть ли у него связь с видеопроцессором, то к какой ноге подходит?
Проблема, я так полагаю - на первом снимке.? |
| Shurovidniy 09/05/2008 16:38 |
B.B., связь есть с видеопроцессором - плюс этого конденсатора идёт через обвязку к 34 и 40 ноге (если я не ошибся при подсчёте). Минус конденсатора идёт на разъём, который идёт к П.К. (это общий провод судя по разводке).
Проблему скорее не видно на снимке . На испытательных полосах имеются горизонтальные линии бегущие вверх (появляются сразу после включения и если очень приглядется то внизу пурпурной полосы будут видны эти линии). Ярко выражено на жёлтой, зелёной и пурпурных полосах (на других я их не замечаю). Заменил все литы в кадровой, строчной, в блоке питания (по горячей части все, кроме сетевого лита). Горизонтальные полосы в цвет соответствующих полос. Прибора для измерения ESR нет, так что затруднительно найти виновника. Ещё наличие полос зависит от картинки: если на чёрном фоне смотреть на оранжевый цвет то этих полос не видно, а если тот же оранжевый будет на белом фоне, то эти полосы становятся очень заметны. |
| Морозик 09/05/2008 16:51 |
Не смотрел схему...( А фрагмент нельзя выставить?)
Вообще скорее дело в кадровой..Когда керамика к примеру течь дает в обвязке V- драйвера .
А что этот прибор такой всесильный? Литы ты уже поменял.. ![]() |
| Shurovidniy 09/05/2008 16:55 |
Морозик, на схеме ничего не видно (даже названия микросхем не видны) - больше представления можно получить глядя на плату, чем на схему.
Я же не сказал что ВСЕ литы заменил.
Вот кусок схемы. Похоже, что там всё-таки 10 uF должно быть. |
| B.B. 09/05/2008 17:21 |
Shurovidniy, плюсом к 40й ноге без элементов, или уточни еще раз его местоположение,
согласно твоей схемы. |
| Иван Василич 09/05/2008 17:41 |
С408 -10х50 ,С409-0,1
http://rc5.ru/download.php?mid=298 хотя там тоже ни х... толком |
