LG 29FS6RLX шасси CW62A - НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖ. РЕЖИМА
юра дьячук
10/05/2008 10:18
TDA12021PQ - проц, 24С16 - память. При перестановке ТВ, вырвали ант. гнездо, да так, что чуть треснула основная плата у СКВ - около 5 мм. Все восстановил. Включаю - работает и принимает. Закрываю заднюю крышку - светодиод деж. режима горит но ТВ в рабочий режим не переходит. Разбираю, проверяю - все на месте. Проверяю далее: БП выдает напряжения; сигнал с пульта доходит до ноги проца, но нет имп. запуска; не щелкает реле в цепи размагничивания. Проверяю снова, пропаиваю - нет результата. Help!
B.B.
10/05/2008 10:39
юра дьячук, ты уже третий раз создаешь тему, и вот что пишешь
Все восстановил. Включаю- работает и принимает
Что конкретно, ты хочешь услышать от нас?
О соблюдении правил, я и не спрашиваю, пока.
Проблему сам пишешь
вырвали ант. гнездо,да так, что чуть треснула основная плата
RV6FT
10/05/2008 12:29
юра дьячук, ищи ещё трещину.
zarah
10/05/2008 15:50
Тут поможет хороший свет и бинокуляр классно! Или же "соплю" где повесил. гы-гы
Морозик
10/05/2008 20:29
юра дьячук, А что там всего две микросхемы???
Volodichka
11/05/2008 06:50
юра дьячук писал:
Все восстановил. Включаю- работает и принимает.
Попробуй юра дьячук, поставив вертикально шасси и включив ТВ в работу подеформировать шасси в разных местах, глядишь и отключится, тогда смотри область деформации. подмигивание
Морозик писал:
- одна
юра дьячук писал:
TDA 12021PQ
- но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ .... ИМС КР, УНЧ и ШИМ - теряются перед ней по кол-ву выводов. голливудская улыбка
юра дьячук
11/05/2008 10:38
ДОПОЛНЕНИЕ. 1.О ТЕЛЕВИЗОРЕ. ТВ пол- года, еще ра гарантии, но случай не гарантийный.Ремонтирую на дому у заказчика и не все МС пока переписал. 2.О НЕИСПРАВНОСТИ ЕЩЕ РАЗ. Восстановил СКВ и пропаял трещину - работает.З а к р ы л заднюю крышку - п е р е с т а л вкл в рабочий режим (никакой реакции на пульт и кнопки). После этого не вкл,конечно,и со снятой. 3.О РЕМОНТЕ ПОДРОБНЕЙ. Естественно основную плату крутил по всякому, простукивал, с помощью лупы просматривал, пропаивал подозрит. места. Все это делалось н е о д н о к р а т н о И в р а з н ы е дни. Глухо! Не было даже не одной попытки включиться. 4.ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. По стечению обстоятельств "слетела" прошивка памяти ,или проц "глюканул". Но как поверить не знаю.
Иван Василич
11/05/2008 10:51
Ну если в наличии овертка ипаяльник
затрудняюсь ответить смех
pavlovich1
11/05/2008 22:47
От закрытия задней крышки прошивка не слетает и проц не глючит . Ищи микротрещину .
Сержик.
11/05/2008 22:53
юра дьячук писал:
юра дьячук, насчёт микротрещины повторяться не буду...
но исходя из предоставленной тобой инфы для учасников форума одно из двух-
или шить память, или менять проц улыбка
зы:выкладывай состав, делай замеры
Volodichka
12/05/2008 02:59
юра дьячук писал:
Если вернулся к исходной позиции снова проверяй проц как обычно: его цепи питания (3#,90# =1V8; 9#,16#,86#,88# =3V3; 45# =5V,все GND); 18#,19#-кварц, 7#,8# есть ли шевеления припереключении; 6# POWER и цепи если есть, 73#-H out и т.д. подмигивание
юра дьячук
13/05/2008 18:38
. Понимаю,что от закрытия крышки,прошивка не слетает,но статика- вещь невидимая . Сопли быть не могло, с трещиной - проверял неоднократно. Буду проверять напряж. на проце и попробую вкл ТВ с выпаянной памятью. Остальные микрухи:STR-X6556 -БП; TDA7297 -УНЧ;TDA6111Q -BУ ;KIA4558 -коррекция р.
Хитрован
16/05/2008 12:18
Проверь R830(180K)
telemexanic
21/05/2008 11:03
Хитрован, При обрыве этого сопра блок питания уходит в глухую защиту, и дежурки не будет.
Хитрован
21/05/2008 13:13
он не обрывается а меняется номинал
telemexanic
21/05/2008 13:23
Даже при изменении номинала такого
не будет. Все перестаем флеймить в теме. Мир, Дружба, Жвачка
SergeyNZ
21/05/2008 14:26
юра дьячук писал:
Обычно делается наоборот. Если соединение оборваных дорожек только припоем, жди повторного обрыва, даже при закрытии крышки.
