(РЕШЕНО )Samsung CW-29Z508P шасси S65A - нет запуска
cba
12/05/2008 17:38
Samsung CW-29Z508P(произв. в Венгрии)
Состав: IC03 CXA2165Q
IC01 VCT67xyG
IC01 TW9906
ICH01 MST3383M-LF-80
БП IC801S STR-X6750F
к IC301 STV9380A
Строч.транс. FUH32V001B[b]
Тв не запускается,причём все напряжения с БП в норме. Нет питания на выходе IC 803S (278R05). При отключении CTL IC 803S +5 появляется, но запуска нет.
При подаче +5В на 62 ногу разъёма MD201(POWER) кратковременно появляется строчная разв.и аппарат переходит в деж. режим, но светодиод д.р. не горит.
Строчный тр-ор исправен,IC 803S менял. Изначально был оборван пр-ль FD 804S (12В) и Q803 в обрыве.
На этом я и застрял недовольство, огорчение [/b]
B.B.
12/05/2008 17:44
cba, в названии темы укажи модель ТВ.
Кнопка "изменить" в первом твоем посту.
Vlad-1966
12/05/2008 19:57
cba, Теперь обвязку проца проверяй, питания, ресет шину и т.д., он пока у тебя не работает. Возможно и с прошивкой трабл.
cba
12/05/2008 20:13
Vlad-1966 спасибо,буду пробовать, но уже завтра улыбка
vvscv
18/05/2008 17:15
Навыходе IC803S и не должно быть ничего 5в появляется только при сигнале CTL
при деффектации соблюдай логическую последовательность
Вначале проверь питание процессора в дежурном режиме
после при нормальном питании должна біть генерация на кварце
после проверь сигналі на шинеI2С
после срабатывает ли команда Stby
Апосле ті всё увидишь сам
cba
19/05/2008 18:37
Питания на процессоре 1,8в (по схеме) - по факту 1,7
3,3в 3,2
5вstd 4.9
На кварце есть высокий уровень что-то типа генерации(возможно оцик немогёт)
Сигналы на шине отсутствуют. На Stby никакой реакции.
нет питания 9В на IС801 (+12 на входе есть) при подаче питания 9 вольт есть высокая,накал, но растра нет.
B.B.
19/05/2008 18:55
cba писал:
Или нет генерации
И как следствие
Нужно делать какой то вывод в этой ситуации, потому что нет и +9в.
zarah
19/05/2008 19:13
cba писал:
Через делитель надо бы, да и полоса пропускания осцика нужна соответствующая. Кварц так же мог "съехать", подкинуть новый не пробовал?
АВАС
19/05/2008 21:19
Входное осц. оч. большоеzarah, прав, высокий уровень - означает шину и возможный обрыв резонатора, а когда сердце не работает говорить о вторичных функциях бессмысленно.
cba
19/05/2008 22:29
Ребята, а нельзя ли попроще человеческим языком
Иван Василич
19/05/2008 22:39
АВАС
19/05/2008 22:39
cba, куда уж прощще, сброс был? на кварце генерация есть? полное напряжение питания - говорит о её отсутствии.
B.B.
20/05/2008 05:22
cba писал:
Ты считаешь, что здесь написано понятным языком?
Что ты предпринял, для устранения этой проблемы?
Осцик могет, а вот мастер (тут я наверное ошибаюсь) не знает, что генерацию на кварце, меряют через конденсатор в несколько pf.
cba
21/05/2008 23:01
Спасибо zarah, АВАС, B.B., Иван Василич,vvscv ,Vlad-1966 -- заменил кварц 20.25 и аппарат заработал.
Но всё-же странно,ТВ вроде солидный,ДОРОГОЙ, а запчасти дерьмовыё (проработал 9 мес.)
