DAEWOO 20Q2M нет выходного напряжения с БП [РЕШЕНО]
S-TULA
13/05/2008 19:04
Всех приветствую !
зашел в тупик . ситуация такая:
телевизор DAEWOO 20Q2M собран на шасси : CP-370
В блоке питания : STR-S-5707 микроконтр: на DW370ASM3
видеопроц: TDA8374A стабилизатор: на TDA8138
При включении красн.светодиод загорается на 2-3 сек. и тухнит. при этом на выходе появляется нормальное напряжение +115v и сразу падает плавно до нуля почти (если подождать.)
проверил всю обвязку блока питания вплоть до выпаивания резист. и проверкой их под нагрузкой. диоды .мост STR-КУ менял на новую .
стабилизатор на 8138 завязан на оптроне 817-ом - менял обоих.
емкостя в питателе на новые заменил .силовой электролит и прочее...
уже как бульдозером все решил проверять.!
осталось транс. блока питания но такового нет. короткого в нагрузке нет . блок питания не издает подобных звуков-ведет совсем тихо при включении.
На STR-S-5707 имею по ногам такие замеры:
1-я +295v
2-я 0v
3-я 0v
4-я 0v
5-я 0v
6-я 1v c небольшим
7-я 0v
8-я генерируемые колебания в интервале порядка +6,5-7,5v
схемы нет под рукой .
у кого какие идеи . буду рад любой мысле.
Прошу помощи с уважением Сергей
B.B.
13/05/2008 19:22
S-TULA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Обрати внимание на напряжения на ножках STRки, особенно на 7ю.
S-TULA
13/05/2008 19:38
B.B. - спосибо даташит по 5707 скачал ! сейчас распечатаю. (только схему скачать не могу. -неберется -качается в какуето временную папку без спроса сразу а потом говорит что ошибка установщика .пробовал не раз. может с инетом что или с компом давно не могу понять что за ерунда)
B.B.
13/05/2008 19:46
S-TULA, только попробовал скачать - все ОК!
zarah
13/05/2008 19:53
S-TULA, Проверь Q802, Q803, R829, R830.
Все качается и распаковывается прекрасно. Чем качаешь?
S-TULA
13/05/2008 19:55
да у всех качается кроме у меня . раньше было без проблем а сейчас через раз и того реже. обычно когда нормально то комп запрашивает сначало куда хачу разместить -в какую папку и д.т а сейчас сразу шурует в какуето временная папка и недоходя до конца идет сбой -типа : фаул невозможно открыть и ... !
мнебы кусок из блока питания выдернул бы кто в PDF качается без проблем
zarah
13/05/2008 19:57
S-TULA, Переставь систему. Так чем качаешь??? Через какой браузер???
S-TULA
13/05/2008 20:08
zarah -понял проверю ! я его теперь просто так не сдамся -буду капать ! да вижу по даташиту на 7-ой ноге должно быть порядка 30-32 v ! а у меня ноль !
интернет тут такой : тарелка 1 метр диаметром на сириус 5 градусов . и сотовый по GPRS. в компе плата стоит SkyStar 2. браузер: Maxthon
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:12
Q802- Q803 - исправны .выпаивал
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:17
силовой кондер не разряжается при отключенном от сети. т.е + 295v так и стоит -приходится разряжать .
zarah
13/05/2008 20:41
Повесь на него резюк кил так 680 на 1 ВТ.
браузер: Maxthon
Скачай через Интернет Эксплорер. классно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 20:46
Если посмотришь схему - все поймешь.
S-TULA
13/05/2008 20:48
ok! сейчас попробую на браузере Opera -если не получится качать тогда попробую на Exploper-е
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 22:08
zarah - ты просто гений ! спервого раза скачал на браузере Opera !!! только незнаю этот браузер но думаю ознакомлюсь с ним теперь ! попробую еще Эксплопер -какой лучше будет тот и оставлю.
сейчас схему распечатаю и буду смотреть...
zarah
13/05/2008 21:14
Опера бллее функциональна, и имеет функцию докачки файлов. Хотя все они хороши по своему. У тя Макстон глюканул скорее всего, переустанови его. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:16
У меня их три стоит, кахдый для своих задач.
S-TULA, один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП.
S-TULA
13/05/2008 21:49
Maxthon -мне нравился -но я помню что делал обновление его версии с инета вот и обновил что некачает файлы. !
KRAB - [один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП.] - что за генероттор !?
S-TULA писал:
что за генероттор
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
S-TULA
13/05/2008 22:04
спосибо ! одну ссылку пробежал -просто заманчиво ! телек добью и повнимательнее почитаю ознакомлюсь тогда..
наоборот нужно - он делается за пол-часа! подмигивание голливудская улыбка классно!
АВАС
13/05/2008 22:15
Весчь полезная, когда не знаешь что делать и бесполезная когда всё ясно.
Сержик.
13/05/2008 22:19
S-TULA писал:
чтобы заткнуться этому питателю, короткое вовсе не нужно.
К примеру, при витковом в ТДКС, идет повышенное потребление тока, и токовый датчик дает шиму команду СТОП.
А с помощью генероттора ты сможешь не токо с легкостью восстанавливать питатели, но и диагностировать ТДКСы-100%-но улыбка
tit7861
13/05/2008 23:08
S-TULA, а на лампу что нельзя стартонуть, делов то на 5 минут, чтобы определить БП или нагрузки виноваты.
После включения в сеть лампу нужно подключать с задержкой в 1-2 сек.
tit7861 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 голливудская улыбка
tit7861
13/05/2008 23:38
KRAB, эти попытки как пытка для ключа, особенно первая. Имхо. А так, как бы сэмитирована работа запуска СР - более мягкое,ступенчатое подключение нагрузки.. Имхо.
АВАС
14/05/2008 00:03
Автору ножки на 5707 считать внимательнее надо.
S-TULA
14/05/2008 07:35
прямо с утра и начну им заниматься - вечером отпишусь по всему что найду. подмигивание
tit7861
14/05/2008 07:47
Ищи - ищи. И про это не забывай, то что при неисправности
Сержик. писал:
S-TULA
14/05/2008 11:57
ура ! оказалось ! литы 1*160v и 330*25v местами попутаны( с808 -с809 ) . наткнулся сразу идя от 7-ой ноги STR-ки сразу без схемы и ненашел поэтому.
7-я нога STR-S-5707 - теперь 31.4v
жаль только два дня убил но почти все шасси обновил и почистил монтаж за другим ремонтником.
всем спосибо большое за помощь ! самовар не предлагаю но пряников могу выслать!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 13:02
ABAC - по ногам да общитался в первом пусту -верно заметили! спосибо классно!
zarah
14/05/2008 17:53
Давай высылай. подшучивать, дразнить
S-TULA
14/05/2008 18:23
zarah - вообще как с отправкой посылок с России в Украину ? посылал хоть раз ?
zarah
14/05/2008 18:35
S-TULA, Да я пошутил смех Не принимай все за чистую монету. Лучше пивка выпей за успешное окончание ремонта. Пьем пиво
