DAEWOO 20Q2M нет выходного напряжения с БП [РЕШЕНО] | |||||||
| S-TULA 13/05/2008 19:04 |
Всех приветствую !
зашел в тупик . ситуация такая: телевизор DAEWOO 20Q2M собран на шасси : CP-370 В блоке питания : STR-S-5707 микроконтр: на DW370ASM3 видеопроц: TDA8374A стабилизатор: на TDA8138 При включении красн.светодиод загорается на 2-3 сек. и тухнит. при этом на выходе появляется нормальное напряжение +115v и сразу падает плавно до нуля почти (если подождать.) проверил всю обвязку блока питания вплоть до выпаивания резист. и проверкой их под нагрузкой. диоды .мост STR-КУ менял на новую . стабилизатор на 8138 завязан на оптроне 817-ом - менял обоих. емкостя в питателе на новые заменил .силовой электролит и прочее... уже как бульдозером все решил проверять.! осталось транс. блока питания но такового нет. короткого в нагрузке нет . блок питания не издает подобных звуков-ведет совсем тихо при включении. На STR-S-5707 имею по ногам такие замеры: 1-я +295v 2-я 0v 3-я 0v 4-я 0v 5-я 0v 6-я 1v c небольшим 7-я 0v 8-я генерируемые колебания в интервале порядка +6,5-7,5v схемы нет под рукой . у кого какие идеи . буду рад любой мысле. с уважением Сергей |
| B.B. 13/05/2008 19:22 |
S-TULA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Обрати внимание на напряжения на ножках STRки, особенно на 7ю. |
| S-TULA 13/05/2008 19:38 |
B.B. - спосибо даташит по 5707 скачал ! сейчас распечатаю. (только схему скачать не могу. -неберется -качается в какуето временную папку без спроса сразу а потом говорит что ошибка установщика .пробовал не раз. может с инетом что или с компом давно не могу понять что за ерунда) |
| B.B. 13/05/2008 19:46 |
S-TULA, только попробовал скачать - все ОК! |
| zarah 13/05/2008 19:53 |
S-TULA, Проверь Q802, Q803, R829, R830.
Все качается и распаковывается прекрасно. Чем качаешь? |
| S-TULA 13/05/2008 19:55 |
да у всех качается кроме у меня . раньше было без проблем а сейчас через раз и того реже. обычно когда нормально то комп запрашивает сначало куда хачу разместить -в какую папку и д.т а сейчас сразу шурует в какуето временная папка и недоходя до конца идет сбой -типа : фаул невозможно открыть и ... !
мнебы кусок из блока питания выдернул бы кто в PDF качается без проблем |
| zarah 13/05/2008 19:57 |
S-TULA, Переставь систему. Так чем качаешь??? Через какой браузер??? |
| S-TULA 13/05/2008 20:08 |
zarah -понял проверю ! я его теперь просто так не сдамся -буду капать ! да вижу по даташиту на 7-ой ноге должно быть порядка 30-32 v ! а у меня ноль !
интернет тут такой : тарелка 1 метр диаметром на сириус 5 градусов . и сотовый по GPRS. в компе плата стоит SkyStar 2. браузер: Maxthon ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:12 Q802- Q803 - исправны .выпаивал ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:17 силовой кондер не разряжается при отключенном от сети. т.е + 295v так и стоит -приходится разряжать . |
| zarah 13/05/2008 20:41 |
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 20:46
| S-TULA 13/05/2008 20:48 |
ok! сейчас попробую на браузере Opera -если не получится качать тогда попробую на Exploper-е
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 22:08 zarah - ты просто гений ! спервого раза скачал на браузере Opera !!! только незнаю этот браузер но думаю ознакомлюсь с ним теперь ! попробую еще Эксплопер -какой лучше будет тот и оставлю. сейчас схему распечатаю и буду смотреть... |
| zarah 13/05/2008 21:14 |
Опера бллее функциональна, и имеет функцию докачки файлов. Хотя все они хороши по своему. У тя Макстон глюканул скорее всего, переустанови его.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:16
| KRAB 13/05/2008 21:26 |
S-TULA, один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП. |
| S-TULA 13/05/2008 21:49 |
Maxthon -мне нравился -но я помню что делал обновление его версии с инета вот и обновил что некачает файлы. !
KRAB - [один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП.] - что за генероттор !? |
| KRAB 13/05/2008 21:53 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241 |
| S-TULA 13/05/2008 22:04 |
спосибо ! одну ссылку пробежал -просто заманчиво ! телек добью и повнимательнее почитаю ознакомлюсь тогда.. |
| KRAB 13/05/2008 22:07 |
наоборот нужно - он делается за пол-часа! ![]() |
| АВАС 13/05/2008 22:15 |
Весчь полезная, когда не знаешь что делать и бесполезная когда всё ясно. ![]() |
| Сержик. 13/05/2008 22:19 |
чтобы заткнуться этому питателю, короткое вовсе не нужно. К примеру, при витковом в ТДКС, идет повышенное потребление тока, и токовый датчик дает шиму команду СТОП. А с помощью генероттора ты сможешь не токо с легкостью восстанавливать питатели, но и диагностировать ТДКСы-100%-но ![]() |
| tit7861 13/05/2008 23:08 |
S-TULA, а на лампу что нельзя стартонуть, делов то на 5 минут, чтобы определить БП или нагрузки виноваты.
После включения в сеть лампу нужно подключать с задержкой в 1-2 сек. |
| KRAB 13/05/2008 23:27 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 ![]() |
| tit7861 13/05/2008 23:38 |
KRAB, эти попытки как пытка для ключа, особенно первая. Имхо. А так, как бы сэмитирована работа запуска СР - более мягкое,ступенчатое подключение нагрузки.. Имхо. |
| АВАС 14/05/2008 00:03 |
Автору ножки на 5707 считать внимательнее надо. |
| S-TULA 14/05/2008 07:35 |
прямо с утра и начну им заниматься - вечером отпишусь по всему что найду. ![]() |
| tit7861 14/05/2008 07:47 |
Ищи - ищи. И про это не забывай, то что при неисправности
| S-TULA 14/05/2008 11:57 |
ура ! оказалось ! литы 1*160v и 330*25v местами попутаны( с808 -с809 ) . наткнулся сразу идя от 7-ой ноги STR-ки сразу без схемы и ненашел поэтому.
7-я нога STR-S-5707 - теперь 31.4v жаль только два дня убил но почти все шасси обновил и почистил монтаж за другим ремонтником. всем спосибо большое за помощь ! самовар не предлагаю но пряников могу выслать! ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 13:02 ABAC - по ногам да общитался в первом пусту -верно заметили! спосибо ![]() |
| zarah 14/05/2008 17:53 |
Давай высылай. ![]() |
| S-TULA 14/05/2008 18:23 |
zarah - вообще как с отправкой посылок с России в Украину ? посылал хоть раз ? |
| zarah 14/05/2008 18:35 |
S-TULA, Да я пошутил Не принимай все за чистую монету. Лучше пивка выпей за успешное окончание ремонта. ![]() |
