горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405" | |||
| Anonymous 03/09/2003 23:48 |
мужики !ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ транзистор ГТ906А в "ЮНОСТИ" ![]() |
| Anonymous 04/09/2003 05:37 |
Помоему, подходит ГТ905. А, вообще-то, посмотри в справочнике... |
| МИГУЛЯ 04/09/2003 05:42 |
ставь смело КТ837 или ему подобный, а такой хлам уже не найти |
| WDW 08/09/2003 23:23 |
Да КТ837 подходит Отлично !!!!!!!!! ![]() |
| Anonymous 09/09/2003 13:58 |
Извеняюсь за задержку,я болел не вставал дня 3 благодарю всех за подсказки !!!
всем спасибо |
| Anonymous 09/09/2003 14:09 |
вчера хозяин принес
транзистор я его поставил он проработал гдето минуту и сгорел проверил кондюки 3щтуки 0.022 0.1 иеще какото непомнювроде они живые может кто встречал такой дефект |
| Anonymous 09/09/2003 21:29 |
горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405" сгорает через одну минуту ![]() |
| Rottor 09/09/2003 21:50 |
крот,
Какой устанавливал, как выглядит изображение или растр? http://chipinfo.ru/dsheets/transistors/1837.html |
| Anonymous 10/09/2003 10:20 |
не успкл заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор |
| Anonymous 10/09/2003 21:10 |
не успел заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор |
| luca 10/09/2003 22:47 |
крот, !Похоже у тебя проблема с ТВС или еще дальше.Вместо подсоедини похожий ТВС и посмотри что получится. |
| Anonymous 11/09/2003 14:24 |
твс менял |
| Rottor 11/09/2003 14:36 |
крот,
Какой транзистор устанавливал в строчную? Без умножителя и ОС запускал? |
| Viat 11/09/2003 14:52 |
крот, проверь питание, на предмет пульсаций. |
| Светослав 11/09/2003 14:56 |
Типичний случай на кондензатор Колектор - Емитер. Там 2 в паралел, когда у одного из них обрив . . . . . . ![]() |
| Anonymous 12/09/2003 21:40 |
| Anonymous 15/09/2003 01:05 |
заменил строчный транзистор на
кт837ф растр появился но по середине заворот по строкам подскажете что нибудь!!! |
| Anonymous 16/09/2003 04:13 |
Ставь ГТ806 с любой буквой Владимир Колпашево |
| Sergg 16/09/2003 04:22 |
КТ837 НЕ ВСЕ БУКВЫ РАБОТАЮТ
КОРРЕКТНО. |
| Sergg 16/09/2003 05:17 |
ХОТЕЛ СКИНУТЬ ТЕБЕ СТРОКУ НА
КТ805,ДА СКАНЕР ЧТО ТО ПОВИС. СДЕЛАЮ СКИНУ,ЕСЛИ НАДО. |
| Anonymous 16/09/2003 22:29 |
| Rottor 16/09/2003 22:42 |
крот,
С 805 ничего не изменится. Недостаточна амплитуда раскачки на базе. Если объвязка драйвера и сам трансформатор в порядке то домотай витков 15 - 20 на вторичку драйвера. Проверь емкости БП особено в точке "А" и отмеченую красным. |
| МИГУЛЯ 18/09/2003 00:01 |
У ДИОДА ВЫВОДЫ НЕ ОТГНИЛИ ?СКОЛЬКО я переставил кт837 не помню ,но до сих пор ни одного повтора!
совок |
| Anonymous 20/09/2003 16:10 |
большое спасибо всем!за помощь
особенно ROTTOR помог схемкой за что ему огромное благодарю! т.к. аппарат давольно старый схемку становится достать все сложней.А неисправность заключалась в повышенном напряжении блока питания (пробит П214 икт209) из-за этого горит строчный транзистор. и как оказалось что я при замене транзистора перепутал Б-Э после того как ROTTOR прислал схему (правда другая проводимость строчного )переделав строчку по этой сх. АППАРАТ ОЖИЛ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМА ЗАКРЫТА!!! |
