горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405"
Anonymous
03/09/2003 23:48
мужики !ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ транзистор ГТ906А в "ЮНОСТИ" рёв в три ручья
Anonymous
04/09/2003 05:37
Помоему, подходит ГТ905. А, вообще-то, посмотри в справочнике...
МИГУЛЯ
04/09/2003 05:42
ставь смело КТ837 или ему подобный, а такой хлам уже не найти
WDW
08/09/2003 23:23
Да КТ837 подходит Отлично !!!!!!!!! подшучивать, дразнить
Anonymous
09/09/2003 13:58
Извеняюсь за задержку,я болел не вставал дня 3 благодарю всех за подсказки !!!
всем спасибо
Anonymous
09/09/2003 14:09
вчера хозяин принес
транзистор я его поставил он проработал гдето минуту и сгорел проверил кондюки 3щтуки 0.022 0.1 иеще какото непомнювроде они живые может кто встречал такой дефект
Anonymous
09/09/2003 21:29
горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405" сгорает через одну минуту рёв в три ручья
Rottor
09/09/2003 21:50
крот,
Какой устанавливал, как выглядит изображение или растр?
http://chipinfo.ru/dsheets/transistors/1837.html
Anonymous
10/09/2003 10:20
не успкл заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
Anonymous
10/09/2003 21:10
не успел заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
luca
10/09/2003 22:47
крот, !Похоже у тебя проблема с ТВС или еще дальше.Вместо подсоедини похожий ТВС и посмотри что получится.
Anonymous
11/09/2003 14:24
твс менял
Rottor
11/09/2003 14:36
крот,
Какой транзистор устанавливал в строчную?
Без умножителя и ОС запускал?
Viat
11/09/2003 14:52
крот, проверь питание, на предмет пульсаций.
Светослав
11/09/2003 14:56
Типичний случай на кондензатор Колектор - Емитер. Там 2 в паралел, когда у одного из них обрив . . . . . . рёв в три ручья
Anonymous
12/09/2003 21:40
Светослав писал:
я их уже проверял! рёв в три ручья
Anonymous
15/09/2003 01:05
заменил строчный транзистор на
кт837ф растр появился но по
середине заворот по строкам
подскажете что нибудь!!!
Anonymous
16/09/2003 04:13
Ставь ГТ806 с любой буквой Владимир Колпашево
Sergg
16/09/2003 04:22
КТ837 НЕ ВСЕ БУКВЫ РАБОТАЮТ
КОРРЕКТНО.
Sergg
16/09/2003 05:17
ХОТЕЛ СКИНУТЬ ТЕБЕ СТРОКУ НА
КТ805,ДА СКАНЕР ЧТО ТО ПОВИС.
СДЕЛАЮ СКИНУ,ЕСЛИ НАДО.
Anonymous
16/09/2003 22:29
sergg писал:
sergg-если не затруднит сбрось!
Rottor
16/09/2003 22:42
крот,
растр появился но по середине заворот по строкам
С 805 ничего не изменится.
Недостаточна амплитуда раскачки на базе.
Если объвязка драйвера и сам трансформатор в порядке то домотай витков 15 - 20 на вторичку драйвера.
Проверь емкости БП особено в точке "А" и отмеченую красным.
МИГУЛЯ
18/09/2003 00:01
У ДИОДА ВЫВОДЫ НЕ ОТГНИЛИ ?СКОЛЬКО я переставил кт837 не помню ,но до сих пор ни одного повтора!
совок
Anonymous
20/09/2003 16:10
большое спасибо всем!за помощь
особенно ROTTOR помог схемкой
за что ему огромное благодарю!
т.к. аппарат давольно старый
схемку становится достать
все сложней.А неисправность заключалась
в повышенном напряжении
блока питания (пробит П214 икт209)
из-за этого горит строчный транзистор.
и как оказалось что я при замене
транзистора перепутал Б-Э после того
как ROTTOR прислал схему (правда другая проводимость
строчного )переделав строчку по этой сх.
АППАРАТ ОЖИЛ
СПАСИБО ВСЕМ ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
