Panasonic TC-21S2A - мал размер по вертикали | |||||||||
| pragmatic 14/05/2008 15:01 |
Шасси MX-3 (TNP4G036)
Видеопроц. AN5192K-B Контроллер MN152811TZX Память 24С02 Кадровая LA7837 Телевизор не включался, сидел в защите и верещал. После удаления пробитого стабилитрона D835, плата запустилась. Стабилитрон стоял в цепи 34 Вольта. Поставил номиналом на 34В новый, после нескольких включений выключений опять пробился. Ставил вроде подходящий 1ваттный. Судя по дорожкам он идет на настройку в радиоканал. Да и фиг с ним. Меня интересует другой вопрос. Заужен на 2\3 размер по вертикали. Снизу и сверху полосы. Заменил кадровую LA7837, проверил всю обвязку. Зашёл в сервис -VOL на морде +RECAL на пульте. На кнопки регулировки звука происходит только смещение по горизонтали HC и небольшое, чуть заметное по вертикали VS. На VH увеличение не происходит. При замене памяти на чистую телевизор светится белым растром и размер всё равно маленький. Из инструмента у меня чего только нет. Осциллографа нет, программатора нет. Уважаемые знатоки, что можно предпринять. Подскажите пожалуйста. Буду весьма признателен за участие. |
| KRAB 14/05/2008 15:15 |
| Руслан 14/05/2008 15:27 |
pragmatic, ты хочешь нучится ремонтить? без вопросов тема оформлена по правилах вот ты бы поиском прошёл цены тебе нет в базарный день. |
| B.B. 14/05/2008 15:29 |
Шасси указал неправильно, исправь. |
| pragmatic 14/05/2008 16:40 |
Блок питания был проверен в первую очередь.Заменены 2 лита 47мф*50В.Про разнос не думал,так как напруги были в норме +В 90Вольт, 39В и 22В во вторичках.Это в рабочем режиме.Какие должны быть в дежурке честно говоря не знаю.Сейчас посмотрел родную схему и увидел,что стабилитрон должен стоять на 56Вольт MA2560,поэтому наверное сгорел 34 вольтовый.Схему искал по шасси TNP4G036 поэтому думаю,что это и есть её название.Там на плате есть еще надпись MD7D11 думаю это номер Больше надписей нет.
Всю ночь пролазил в поиске,но так ничего и не выудил про уменьшение размера. |
| B.B. 14/05/2008 17:02 |
pragmatic, у тебя шасси МХ-3. Теперь давай по кадровой - что делал, какие напряжения и поменял ли конденсаторы.?
Как себя чувствует токовый резистор? |
| pragmatic 14/05/2008 17:19 |
Напряжения кадровой следующие.
1. 11,9 2. 4,3 3. 5,9 4. 6,0 5. 0 6. 6.0 7. 5.3 8. 24,5 12.13 13.24 Менял LA7837.Все литы вокруг,прогревал паяльником в 9 случаях из 10 помогает выявить неисправный. B.B. честно говоря незнаю,что за токовый резистр. Меня смущает следующее при регулировке размера VH в сервисе шкала двигается а размер не увеличивается.Положение VS незначительно меняется. |
| B.B. 14/05/2008 17:30 |
Поменяй резистор R427. Посмотрим, что будет. |
| pragmatic 14/05/2008 17:52 |
R427 у меня по схеме 1,8 Ом на плате 2 Ома.Заменить нечем,я его просто замкнул.Плата не запускается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 19:02 Забыл добавить,что кинескоп у меня 51ЛК2Ц.Привёз только плату и ОСу.Так вот,что с отечественной ОСкой,размер по вертикали наоборот увеличен,а по горизонтали уменьшен. Панасовскую ОСку проверял замыканий вроде нет.А как можно увеличить размер резюками.Пёс с ним с регулировкой. |
| B.B. 14/05/2008 18:33 |
pragmatic, это как раз тот резистор и - заметь, я сказал заменить, а ты......
Поставь 1ом , а далее сам поймешь, что делать. ОСа должна быть только родная. Вот это ремонт...... супер
Наверное нада уже номер счета указывать. ![]() |
| pragmatic 14/05/2008 19:05 |
У меня нет низкоомников.B.B. Но за подсказку спасибо.Влепил дроселек.У него сопротивление 0,6Ома размер увеличился.Завтра подберу на рынке сопротивление.Сейчас оно немного увеличено.Не хочется делать ремонт дорогим и по времени и по деталировки Подозрение на дорогии запчасти.Да и ездить не ближний свет.С меня пиво.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 20:15 Вообщем завтра после электропрогона отпишусь. |
| KRAB 14/05/2008 20:44 |
Это то, что назыввается - ... ладно, молчу. Разве можно так просто токовый датчик в холодном конце КОК менять, если изменение на десятые доли Ом приводят к изменению размера?!
А СОК - так просто зацепить на "чужую" ПП и удивляться
Читай мою статью по ссылке. ![]() |
| pragmatic 15/05/2008 12:36 |
Вообщем поставил R427 1 Ом.Как и говорил B.B., Подошёл как родной.Все напруги в норме.Двух часовой электропрогон,показал что телек ещё нас переживет.Ничего не греется Все работает чики пуки.Благодарю всех за участие особенно B.B., |
| agent007 16/05/2008 09:46 |
| B.B. 16/05/2008 09:51 |
agent007, кому нужна та причина!!!
Токовый резистор, замыкается накоротко - незадумываясь, а если не нравится, то можно и дросселек туда. ![]() |
