Daewoo 21D7T шасси CP-185L - не запускается БП
sasha19722201
14/05/2008 20:18
Всем добрый вечер, пришел на ремонт Daewoo 21D7T шасси CP-185L, состав управление видео проц TDA9361, память 24LC08B, кадровая STV9302A, блок питания на STR-W6753, дефект следующий,при включении телевизора с кнопки на передней панели, аппарат мигнет светодиодом, слышно только что работает размагничивание кинескопа, в дежурный режим не стает, напряжение на фильтрующем конденсаторе по сети есть +315V, пересмотрел все первичные цепи норма, проверил все во вторичных цепях тоже норма замыканий нет, впечатление что блок питания просто уходит в защиту, остановился на микрухе STR-W6753, читал здесь на форуме похожую тему по поводу этой микрухе, заменил микруху результат 0. Во вторичных цепях появляются напряжения а потом плавно падают, заранее благодарен.
B.B.
14/05/2008 20:23
sasha19722201, раздели проблему на БП и СР.
Что-то напряжения у тебя маловато, а в сети какое? 200в чтоли?
Ничего не пишешь о замене конденсаторов.
zarah
14/05/2008 20:48
sasha19722201, Схему давай! Потом будем думать. улыбка
sasha19722201
15/05/2008 04:21
вот
B.B.
15/05/2008 05:34
sasha19722201, все красиво, но что за это время сделано?
sasha19722201
15/05/2008 05:52
Менял електролиты в первичке,отключал полностю бп и нагружал на лампочку,результат тотже - проба запуска и спад напряжений.
B.B.
15/05/2008 06:46
Какая мощность нагрузки, и выложи замеры в первичке.
sasha19722201
15/05/2008 06:55
60 Bt! На сетевом кондере 315 ,а на кондере с382(пит. мик.)10 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 08:09
На микросхеме 1- 308,3-0,4-10,5-0.62,6,7-0
ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 08:27
на 6-0.9
B.B.
15/05/2008 07:28
sasha19722201 писал:
Во вторичных цепях появляются напряжения а потом плавно падают.
Нагрузку уменьши до 15 вт пока.
Как вариант, поменяй оптопару или определи ее исправность замерами напряжений. С БП убери лишнюю нагрузку.
Выпаяй D808 и D809. Токовый резистор в первичке - заменой.
zarah
15/05/2008 07:35
sasha19722201, Ну наконец...а то все клещами тянуть надо. улыбка
Volodichka
15/05/2008 09:48
Такой дефект может быть в тюнере или в плохой пайке по I2C на нём.
Посмотри осциллой есть ли шевеления на I2C на тюнере
Особенность шасси CP-185L такова, что без исправного TU TV не включится! подмигивание
sasha19722201
15/05/2008 13:21
Причина оказалось в самом простом- оптопара.
Всем спасибо !!!
Тема закрыта!!
B.B.
15/05/2008 13:24
sasha19722201, если все нормально, то закрой тему. В первом посту - кнопка "изменить".
zarah
15/05/2008 17:53
B.B., Он уже далеко. смех Возьмем его на "карандаш". бяка
sasha19722201
15/05/2008 18:29
а дальше,не вижу графы закрыть тему!
zarah
15/05/2008 18:32
sasha19722201, Отметь как РЕШЕНО. Первый твой пост кнопка "изменить". Нажимаешь, редактируешь.
