NOKIA 6332 Ch. EUROMONO 110 - Мерцает изображение | |||||
andrei80 15/05/2008 18:15 |
TV NOKIA 6332 Ch. EUROMONO 110 Мерцает изображение. Состав - 2066-EM01, 24C02, TDA4601, TDA4427A, TDA8185, TEA5040, TEA5840F, TDA8170, TEA5101, TDA1013. После включения ТВ картинка хорошая. Через некоторое время появляется красный фон и затем начинается мерцание. Питания в норме. Подозревал TEA5101 и цокольный разъем. Не подтвердилось. Пайки проверены. Слабые литы заменены. Кроме того даже при мин. величине UG2 проявляются синие горизонтальные ЛОХ. В момент мерцания ЛОХ тоже мерцают. В архиве ничего не нашел. Где искать далее? |
zarah 15/05/2008 18:35 |
andrei80 15/05/2008 19:39 |
zarah. Емкость литов проверена ESR тестером, а пайки визуально и тестером с последующей пропайкой. |
KRAB 15/05/2008 19:39 |
Элементарную проверку напряжений на электродах кинескопа - и то не в состоянии привести!
B.B. 15/05/2008 19:43 |
Вопрос поконкретней - какие напряжения, в это время, на ПК ? |
KRAB 15/05/2008 19:45 |
zarah 15/05/2008 19:55 |
andrei80, Марка кина? |
andrei80 15/05/2008 22:18 |
В.В. Питание м.с TEA5101-200в и 12.3в. На ее выходах 13-10-7 ДС-65-70в при нормальной работе и 65-147-70в при красном фоне и мерцающем экране. При касании пробом тестера выхода 10-G напржение 147в падает до 70в. При этом картина становится нормальной. zarah.Подача отдельного накала не дала результата. Марка кина-NOKIA A59ECF10X05. |
Морозик 15/05/2008 22:25 |
andrei80, А перекинуть катоды красного и зеленого? |
andrei80 15/05/2008 22:28 |
Морозик. Завтра перекину и о результате сообщу. |
zarah 15/05/2008 23:08 |
andrei80, Я имел ввиду подать отдельно накал и желательно повышенный вольт 9, и померять кин на замыкание между электродами. 5101 менял? Проверь ее обвязку. |
agent007 16/05/2008 09:31 |
andrei80 16/05/2008 10:48 |
zarah.agent007. 5101 менял. Обвязку проверил. Перекинул красный и зеленый. Появился зеленый фон без мерцания. Если откинуть зеленый -картина красно-голубая без мерцания. Если откинуть красный-картина с голубым фоном с мерцанием. Видимо проблема в зеленом катоде. Накал отдельно подавал, но как проверить кин на замыкание? |
shursh 16/05/2008 10:54 |
andrei80, померяй ток катодов,и всё поймешь (может быть) ![]() |
agent007 16/05/2008 11:30 |
была похожая причина ,виноватой оказалась цепь АББ |
andrei80 16/05/2008 13:15 |
agent007. Можешь дать английскими буквами? |
B.B. 16/05/2008 13:18 |
andrei80, а что, так не понятно, что такое АББ?
Тогда вызови лучше мастера. |
KRAB 16/05/2008 13:38 |
andrei80 16/05/2008 17:57 |
С общей помощью удалось преодолеть красный фон и мерцание экрана. Обобщенную цепь контроля токов катодов оторвал от TEA5101 и через потенциометр подал напряжение через оборваную цепь на TEA5040. Картина красивая и стабильная, однако видны голубые ЛОХ и убрать их не удается с помощью UG2. |
zarah 16/05/2008 18:26 |
andrei80, А я говорил - кин в утиль. ![]() andrei80, Приезжай ко мне я те выделю парочку, лишь бы тока с мастерской вынес. ![]() |
Морозик 16/05/2008 19:52 |
andrei80, Так отстрели замыкание...Делов-то |
andrei80 16/05/2008 19:56 |
zarah. Кинуть в утиль не могу. Может увеличение накала снизит уровень ЛОХ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 21:05 zarah. Выкинуть в утиль не могу. Прибора по реанимации кина нет. Может добавить накала или? ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 21:10 Морозик. Замыкания не обнаружил. А если есть, то как отстрелить? |
KRAB 16/05/2008 20:33 |
Ты хоть что-то мог прочесть про восстановление кинескопов - в интернете ПОЛНО про ЭТО. Если скажешь, что нет - лично "затыкаю носиком"! Все виды МЭЗ расписаны .... Мужики, вам ликбез не надоело проводить? Али лекции оплачены? Ведь ВСЕ ответы про ЭТО есть давно на Форумах! |
zarah 16/05/2008 21:38 |
andrei80, А почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
Морозик 16/05/2008 22:07 |
Все развлечение...вместо флейма. |
KRAB 16/05/2008 22:40 |
andrei80 16/05/2008 23:19 |
Завтра проведу работы по реанимации кина и сообщу о результатах. |
Морозик 17/05/2008 09:10 |
andrei80, Эти результаты никому не интересны...Все давно пройдено.. ![]() Здесь KRAB, прав |
andrei80 17/05/2008 13:48 |
Всем спасибо за обсуждение известной проблемы. Тема решена. |
zarah 17/05/2008 14:43 |
andrei80, Интересно как решена???
andrei80 17/05/2008 19:36 |
zarah. Дополнительно провел накал отдельно. Голубые ЛОХ почти не видны. Это удовлетворило клиента. |
KRAB 17/05/2008 21:25 |
andrei80 18/05/2008 08:10 |
Сделал 3 витка на ТДКС. С колечком на ПК не знаком. |
KRAB 18/05/2008 08:51 |
Ну вот и ответ - почитай (найди) как делать разделительный тр-р на колечке, ставится на ПК, около 20 витков каждая обмотка, желателен контроль накала на вторичной обмотке, да и в твоем случае ОБЯЗАТЕЛЬНА проверка накала .... иначе кин в мусорке будет. http://monitor.net.ru/forum/index.php? - тут в Энциклопедии и в ПОИСКЕ пройдись - я даже картинки выкладывал! |
zarah 18/05/2008 09:25 |
А что на это скажешь??? Я так понял тебе по@рать на все эти ссылки, тебе надо сходу готовое решение. Сам почитать и сделать выводы не в состоянии. Это сладкое слово "халява". |
andrei80 18/05/2008 13:18 |
Был цейтнот. Сейчас ТВ у клиента. Если что поставлю транс (нашел по Вашей ссылке). |
