SONY KV2194MT шасси GP-1A - исчезает строчный импульс | |||
| kedr 21/05/2008 16:01 |
SONY KV2194MT шасси GP-1A процессор РСА84С640Р В\процессор CXA1213S. телевизор работает и отключаеться от 3 мин до 1 часа. пропадает строчный импульс с23н на CXA1213S питание 9 вольт на 25 ноге присутствует. заменил кварц 500. предвыходной транзистор. но изминений нет. питание 115 вольт и 9 вольт присутствуют может посоветуете заранее благодарен |
| B.B. 21/05/2008 16:15 |
| kedr 21/05/2008 16:19 |
работат отлично и выключаеться безовсяких дефектов на экране |
| B.B. 21/05/2008 16:28 |
kedr, нужно смотреть цепи защиты, коль замена кварца ничего не дала.
Конденсаторы по +В замени на новые, С513 тоже и как себя чувствуют R814, R815 - может по этой цепи, во время работы, сбой напряжения происходит? |
| kedr 21/05/2008 16:38 |
а что именно проверить |
| B.B. 21/05/2008 16:45 |
kedr, смотри внимательно на схему и делай выводы самостоятельно.
Направление я тебе подсказал. |
| kedr 22/05/2008 14:33 |
нашел .спасибо всем кто содействовал - с процессора CXA1213 с 22н идет линия на выход блок питания 116в . там поменял транзистор-диод и сопротивление 1.5 ом все три в одном месте и не отключается ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 15:54 не знаю где отметить что тема решена |
| RV6FT 22/05/2008 16:45 |
kedr, в правом нижнем углу у тебя есть кнопка решено
Следующая тема · Предыдущая тема Добавить тему в закладки Следить за ответами в теме |
