Thomson-29DZ640KG шасси ITC222 кадровая. | |||||
| Kopf80 21/05/2008 21:06 |
Три попытки запуска,горизонтальная полоса на экране и уходит в защиту.Питания кадровой занижены.Сменил ёмкости CP150,CP151 резисторы RF020,RF021 и кадровую имс.Сигналы на TDA 8177 приходят нормальные.напруги с БП тоже в норме.Сильный треск с ОС.Подскажите ,что делать,точные номиналы резисторов и название ОС. |
| sergeih 21/05/2008 21:32 |
Выдерни разьем ОС и померяй на "папе" по разьему кадровой сопротивление, должно быть не больше 220 - 470 ом |
| Kopf80 22/05/2008 00:44 |
На папе 275ом,а сама ОС 7,85 ома.Хочу её на КЗ завтра проверить,но если битая то где искать её название?Прошарил все магазины в Питере хотят знать её название.:-( |
| KRAB 22/05/2008 02:57 |
| B.B. 22/05/2008 05:58 |
Kopf80, посмотри повнимательней на пайку соединения катушек.
На всякий случай пропаяй, может где и всплывет холдная пайка. Неисключено и межвитковое КОК - совет выше ![]() |
| Kopf80 22/05/2008 18:14 |
Итак.Распаял кадровые катушки-6 выводов.Звонятся 1,2,3- вместе,5,6-вместе,4-в обрыве.1в,2в-4.2ома,1в,3в-0,2ома.5в,6в-4.2ома.Вывод ОС дохлая.
Кто знает её название?Искал по модели тв не нашёл,а на схеме не указано.Подскажите плиз! |
| zarah 22/05/2008 18:17 |
Kopf80, А какая труба? |
| Kopf80 22/05/2008 19:17 |
Tube type:A68LA011X121 Serial number:D-6HJ6B610 |
| zarah 22/05/2008 19:31 |
Производитель? А еще лучше фото ОС. |
| Морозик 22/05/2008 19:37 |
Немного опоздал.. .если ОС под подозрением, то подкидываю катушку от 3УСЦТ..
в воздухе. |
| Kopf80 22/05/2008 19:53 |
Выкладываю фото ос и лейбла кинека.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 21:01 Подкинул от моника 19 дюймового в защиту не уходит и режимы кадровой в норму пришли. |
| zarah 22/05/2008 20:25 |
Kopf80, Такую ОС тяжеловато будет найти, легче обрыв поискать. |
| Kopf80 23/05/2008 03:21 |
Я думал по поводу перемотки оси,бред конечно.Там внутренний выход в обрыве и сводить, здохнишь от такого удовольствия.Плиз дайте number ОС? |
| B.B. 23/05/2008 06:34 |
Kopf80, а там этикеточка проглядывается на Осе.
Сфоткай ее. А может есть и с противоположной стороны? |
| zarah 23/05/2008 08:00 |
Kopf80, Родную в продаже не найдешь. 1кин - 1отклонялка. Их поштучно производитель не продает. Только на разбарахолке можна найти. Можна аналогичные попробовать подставить, например от производителей Videocolor, Nokia, Panasonic, Samsung и т.д. Главное что бы импеданс и индуктивность СОК были близки к оригиналу. ![]() |
| mihaza 23/05/2008 18:21 |
...ну если 3УСЦТ 100Гц то....,даже в этом случае ничего не будет,тут же упадёт в защиту(аналогично и с другими не родными ОСами).100Гц THOMSON-ы очень прихотливы к ОСам именно по характеристикам СОК.КОК цепляю (для проверки) от 100Гц ОСы Фили,работает как с родной,даже по ослу видно,что примерно совпадают.Строку ещё не с одной другой ОСой не удалось запустить.
к сожалению в этот ящик ничего из этого не встанет.Придётся искать только THOMSON-а. |
| zarah 23/05/2008 18:38 |
mihaza, THOMSON и Videocolor два родных брата. Мож ты не допонял, я сказал "аналогичные", это значит 100hz, и диагональ та же, и зеркало. Надо пробовать, из сотни всегда можно что то подобрать.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:41
| mihaza 23/05/2008 19:02 |
согласен.Когда подберёт,то останется самая малость свести.
Сам искал Осу на THOMSON года два назад,так и не нашёл,пока через полгода не привезли похожий аппарат,не переживший падение с подставки во время семейного скандала....ОСа уцелела,а труба нет. ![]() |
| zarah 23/05/2008 20:48 |
Во во, аналогично. Тоже искал на ICC20 отклоняйку, 34й плоский вэйд. Тока в комплекте со стеклом были Пришлось ОСу восстанавливать. А шо делать. ![]() |
| Kopf80 25/05/2008 04:52 |
Спасибо огромное за советы,еду на юнону сегодня мож найду что на разборке.Ежели не обломиться буду мотать,опыт есть.Лет восем назад восстанавливал акустику,трансы.Смущает многожилка,а микрометра нет,чтоб замерить сечение.ПЭВ-1 пойдёт на перемотку?Ну по изоляции?Давно этим не занимался.Ребят отпишусь обязательно,когда решу проблему.Выложу всё подробно. |
| B.B. 25/05/2008 05:03 |
Kopf80, лучший вариант ПЭВ-2. |
| zarah 25/05/2008 09:16 |
Kopf80, Номер отклоняйки там где штрихкод(верхняя строка). Ты ее опусти в ведро с теплой водой и ст. порошком, помой, просуши, может и визуально обрыв увидишь. ![]() |
| Kopf80 26/05/2008 21:10 |
Обрыв по внутренниму выводу скорее всего плохо проложили изоляцию относительно феррита.А тв стояло у окна где всегда сырость.,Я заказал на разборке завтра поеду забирать,но если не найдут .Разберу да перемотаю, |
| mihaza 26/05/2008 22:40 |
Kopf80, ты чё Питерец?
Если чё,то в личку. ![]() |
| Алексий 1967 28/05/2008 01:52 |
Ну прежде, чем мотать-надо убедиться. У меня тоже возможностей нет, так покупаю телики б/у по дешёвке, чтоб потом вопросов не возникало. |
| Kopf80 13/10/2008 17:14 |
Заменил ОС,кадровую микросхему и резисторную обвязку.Всем спасибо огромное! |
