LOEWE chassis E3000 - тёмное изображение
sasha19722201
23/05/2008 07:52
Телевизор работает но изображение сильно тёмное, как будто в негативе. Подскажите пожалуйста где искать причину, так как сам не знаю, причина такая впервые. Кадровая TDA8175. Bидеоусилитель TEA5101B.
БУНЯ
23/05/2008 08:03
сперва искать в правилах
MONITORSHIK
24/05/2008 08:00
sasha19722201 писал:
улыбка
sasha19722201, С чего все началось? Предисторию в студию улыбка
Да и название измени не
Loeve
, а LOEWE.
sasha19722201
26/05/2008 05:25
В телеаизр попала вода и между ускоряющим и корпусом на основной плате прогорела дыра.Короче 450 вольт ускоряющего нет(5 в).
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 07:16
Нашел отгоревшую перемычку,востановил - но теперь включается на несколько секунд и сразу выбивает в дежурку.При включении ускоряющее 750 вольт.???Нужно было просто включить с кнопки и все ОК.
B.B.
26/05/2008 06:39
И что дальше? Ждем тыкания пальцем?
Если не будут соблюдны правила - тема будет удалена.
MONITORSHIK
26/05/2008 17:53
sasha19722201, Таки заработал или нет?
Кнопочку вкл на морде надо нажать и удержать в течении 1-2 сек. подмигивание
Или с пульта.
Ты это имел в виду?
sasha19722201
27/05/2008 05:13
На морде и все работает.
