Горизонт 54ТЦ-518.Нет OSD. (РЕШЕНО) | |||||||||
| Сергей80125 23/05/2008 21:11 |
Проблема вроде бы- ерунда! НО нет графики.Проц. INA84C640ANS-19(Интеграловский).Автопоиск в порядке.каналы переключаются,и с ПДУ и с панели.Регулировки регулируются.СИОХ и КГИ на 26,27 ногах присутствуют.Питание 5в есть.На вых.22-25 импульсов формирования OSD нет. 1553АП4 менял.Без АП4,импульсов на 22-25 ногах проца нет тоже. Проц.менял.Все линии прозвонил.Цепь регулировки размера символов-проверил.С другим синтезом всё в порядке. |
| Юрий 23/05/2008 21:24 |
Задающий генератор графики(LC цепь обычно стоит) проверять заменой.
Помоему 28-29 ноги(DOSC1(2)). |
| MASTER+ 23/05/2008 21:46 |
Если автопоиск останавливает проблема между разъёмами или перемычку около АП4 не поставили в другое место. |
| zarah 23/05/2008 22:07 |
Сергей80125, А синхро приходит на проц? |
| Сергей80125 23/05/2008 22:17 |
[MASTER+! Импульсы видны очень прилично(посмотрел на исправном синтезе).Перемычка на месте. zarah, если под "синхро",ты подразумеваешь сигнал СОС(сигнал опознавания синхронизации),то без него не работал бы автопоиск. |
| zarah 23/05/2008 22:37 |
Сергей80125, Я имел ввиду строчные и кадровые синхроимпульсы. Если СИ не будет на проце то и графики не будет. |
| zarah 23/05/2008 22:51 |
mihaza, Все пора спать а то читаю книгу - а вижу фигу. ![]() |
| brt137 24/05/2008 00:59 |
Сергей80125, этот синтез раньше работал, или установил новый, и в нём выявился дефект?
Здесь RC-цепь, с регулятором - выставляется размер символа по горизонтали.
На какой? Точно такой же?
А проц с неисправного синтеза в исправный синтез не пробовал подкинуть - на панельку?
А напряжение на 28-м пине - какое? Оно регулируется подстроечником? Кондёр в этой цепи - подкинуть не пробовал? Тут вариантов не много. СИОХ, КИОХ (их форма и амплитуда на проце), цепь формирователя (по 28-му пину), проц. Вроде больше и думать не на что. Если всё это в норме, а нет импульсов с проца - значит, что-то проверено неправильно .
Для проверки достаточно контролировать фастбланк (Fb) с проца - если он появится, то должно появиться и окно (врезка) при исправности цепей от проца управления до видеопроца. Окно может быть в форме квадратика, или непосредственно в виде символов (зависит от конфигурационных диодов). При наличии Fb и отсутствии RGB останется думать только на проц. |
| brt137 24/05/2008 02:42 |
Кстати - обрыв подстроечника регулировки размера символов или неправильная его установка приводит к пропаданию OSD.
Как вариант - утечки на плате - промыть (растворителем, например). |
| agent007 24/05/2008 07:22 |
Сергей80125, озвучил бы в цифрах импульсы ? а не
| Сергей80125 24/05/2008 12:47 |
Вопрос решен! Проблема была в СИОХ. Он был 2.5в,вместо положеных "не менее 5в". Его подсаживал диод VD17. Всем СПАСИБО! |
| zarah 24/05/2008 13:40 |
Вот так век живи, век учись. ![]() |
