LG GF-21A80Y - не включается
sachok
24/05/2008 09:18
Уважаемые коллеги!!!!! У меня такая проблема:тв LG GF-21A80Y шасси MC-41A не включается БП.
Состав тв: GS8334-09A: 24C02: TA8690AN: TA8750AN: STR-S6707.
Тв грозовой. Изначально был неисправен БП. Заменил STR-S6707. Включил, на мгновение появилось высокое, а дальше БП потух, нет даже д\р. При дальнейшем вкл. сетевой вилкой, или выключателем, на доли секунды появляется д/р, загорается светодиод и снова гаснет.
Решил что снова вылетела STR. купил новую заменил, также сменил. литы 47 и 220мкф 35в в БП. Вместо преда установил лампу 75вт, вместо стр. тр-ра также лампу 60вт.
При включении БП происходит поочередное мигание ламп.
Установил пред. Вместо стр. тр-ра лампа. И снова на мгновение появляется д/р и тухнет.
Отключил выв. 22 on\off на проце, появился д\р. 4,8вольт. С пульта на выв. 22 происходит переключение вкл/выкл. Если при отключенном выв. 22 установить на нём 4.8в.и подпаять выв. 22,то есть д/р,но при вкл. с пульта всё заново.
Думаю сменить прошивку, но пока на данный момент нет в наличии.
Сейчас попробую вкл. без м-мы памяти. Можно ли установить, хотя бы на время 24C01A.
Какие будут советы? Вроде простой тв, но имею то, что имею. недовольство, огорчение
B.B.
24/05/2008 09:33
sachok, все просто, но однако....
Раздели проблему, и поубирай ту химию.
Сначала БП и чтобы от пульта включался и выключался, а потом и строкой займешся.
Подключи пока ватт 60 на +В.
sachok
24/05/2008 09:46
Как и предпологалось память ничего не даёт.Химию убрал.На В+ уже висит 60ватт.Наверно проц здесь не причём,ведь он вкл и выкл.Скорее всего неисправность в первичке БП,почему то он не держит нагрузку,даже при КЗ во вторичке должен быть д/р.но он пропадает при вкл.
sachok
24/05/2008 11:09
Сменил DZ811,вместо IC801 установил РТ123,результат нулевой,при вкл.в сеть загорается д/р,и при переходе в р/р на лампе, всё гаснет.Резисторы прозвонил не выпаивая,нормы.Там же практически больше ничего нет,в чём же дело? К сожалению нечем заменить Q805.
Мужики помогите разобраться с защитой,как отключить.
Alexius
24/05/2008 11:10
sachok писал:
Этот аппарат и без памяти запускается голливудская улыбка В БП составник и стаб у него на базе проверили? Они вылетают вместе с STR
Дрд64
24/05/2008 11:14
Проверь вторичку на замыкание.Попробуй перемкнуть базу и эмитер строчного транзистора. Проверь его заменой еще можeт кадровая микросхема .Оптопара.Память нужно ставить или такуюже или больше.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 12:23
На лампе по +В уменя никогда неработал.Ищи перегруз может строчный транс.
sachok
24/05/2008 11:24
Alexius писал:
Как писал выше составник пока заменить не чем,буду искать.
Дрд64,стр.тр-р выпаян,вкл.лампа,написано выше,оптопару менял на РТ123.Кадровая без строки думаю не причём,про память написано так же выше.
Alexius
24/05/2008 11:40
Для проверки подходит и КТ829А
Дрд64
24/05/2008 11:59
Извени что повторяюсь но я почемуто не вижу всю переписку.Тебе не кажется что надо востановить все как было и начать все заново и кроме лампы на входе больше ничего ненавешивать а то ты себя запутаеш.И мослай БП.А резисторы надо проверять выпаеными а кт 829а можно оставить навсегда
B.B.
24/05/2008 12:24
Насоветовали конечно много - коментировать не буду.
Давай начнем замерять.
Проверь питание на 9й ноге IC802- должно быть более 6,8в.
Приходит ли +290в к коллектору ключевого транзистора - это вывод 1 IC802?
Замени сразу на новый R827.
И как там себя чувствует IC803?
АВАС
24/05/2008 12:50
sachok, Проверь ТПИ там фольгой мотанный - пробивается (перематывал на проволоку), что мешает с лампочкой в
предохранителе запустить принудительно (проверив-поменяв) стабилизирующий элемент во вторичке?
sachok
24/05/2008 13:03
Отвечу по порядку.
Alexius,прежде чем прочитал твоё сообщение,я съездил и купил С3852 и стаб.6,8в.Установил сразу оба,результат тот же.Ставил также КТ829,тоже самое.Вкл.выключателем,появляется дежурка.Нажимаю на пульте или кнопкой на панели лампа вспыхивает и гаснет всё,в том числе и дежурка.
Дрд64,я не знаю почему ты не видишь моих сообщений,у меня вроде всё на месте.
Дрд64 писал:
На сколько я помню работать на лампе должен,кроме того,вкл.и выкл. лампу.
B.B.на коллекторе ключевого тр-ра 290в,проверял ранее,а вот на 9й ноге до смены стаб.и составника было 6,8в,а сейчас 5,9в почему то,резюки 16ком попробую поменять. R827 не менял ещё.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 14:06
АВАС писал:
Лампу с преда я убрал.
B.B.
24/05/2008 13:30
sachok писал:
БП должен работать на нагрузку в 60вт.
Значит по вторичке перегруз, или проверить цепь запуска, а также цепи питания D809, Q805. ZD811.
Не нужна там никакая лампочка.
sachok
24/05/2008 13:38
Вместо двух резисторов поставил один 33ком и даже пробовал 27ком,напруга на 9м выв.5,9в.
Сменил С3852 на КТ829,вообще стало 5,5в.
Я как то не написал,в д/р нить лампы накалена и напр.33в,в момент вспышки прыгает до 120в.
Щас поставлю ещё D2092 и старый стаб.6,8в,хотя это мало чего изменит.
Мужики сдаётся мне что проц его вырубает каким то образом,но с другой стороны дежурка то должна быть.
Прямо сказка какая то,но как говаривал мой товарищ,чудес не бывает. недовольство, огорчение
Alexius
24/05/2008 13:47
sachok, В дежурке и должно быть 36в. Токовый датчик заменил?
B.B.
24/05/2008 14:09
sachok, проц управляет БП посредством ключа Q804.
Что тебе мешает поработать вручную.?
sachok
24/05/2008 15:17
Alexius писал:
имеется в виду SE110N?
B.B. писал:
Я просто не знаю как? недовольство, огорчение
B.B.
24/05/2008 15:44
sachok, ты меня удивляешь недовольство, огорчение
Про токовый датчик я уже писал - R827.
Выпаяй транзистор и замыкай КЭ пинцетом.
sachok
24/05/2008 15:56
R827 не менял,извиняюсь,как то упустил,а КЭ замыкал,но на невыпаянном.Сначала индикатор д\р мигает,потом переходит в д\р.При манипуляциях с пульта,светодиод притухает а при повторном нажатии снова ярче загорается.
Это наверное нормально.Сейчас выпаю тр-р и попробую.А также и токовый датчик.
sachok
24/05/2008 17:25
При выпаянном Q804 и замыкании КЭ происходит тоже самое что и при впаянном,т.е сначала мигает д/р потом загорается.При нажатии вкл.притухает светодиод д/р,лампа не загорается,а при повторном нажатии снова загорается ярче.
Что касается R827.
Мне никогда не приходилось с этим сталкиватся,а точнее что этот БП так критичен к номиналу.
У меня не оказалось 0,33ом и я поставил 0.1ом.При третьем вкл.вылетела str и стабик.
Установил str ту что ранее стояла,зря я её забраковал,и старый рез.0,33ом.Всё тоже самое.А если рез.827 чуть больше номиналом,вообще не включается.Чё дальше делать незнаю.
tit7861
24/05/2008 18:40
АВАС писал:
Если ленточный ТПИ - то вполне возможно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 19:47
Что-то не понял, а SE110 то менялась, хотя два раза вроде упоминалась. На нее больше всего и похоже.
sachok
24/05/2008 19:39
[quote="tit7861"]Что-то не понял, а SE110 то менялась[/quote
нет,не менялась,тоже в наличии нет.
АВАС писал:
А хрен его знает,выводы проволочные,надпись 151-478А.
Мужики,всем спасибо,на сегодня хватит.
АВАС
24/05/2008 19:45
tit7861, 3 раза (ещё снесено)
sachok
24/05/2008 20:11
[quote="АВАС"]tit7861, 3 раза (ещё снесено)[/quot
Не знаю,как получилось,ошибся где то,извеняйте.
Мужики ещё один вопрос на сегодня.Щас выпаял SE110,ни один вывод не звонится,по сравнению с SE140,там 2 крайних звонятся как переход тр-ра.
Можно ли пока на лампе подставить SE140?
Про ЭТОТ ТПИ на Мониторе тема решенная про перемотку обычным проводом (буквально пару недель назад я выкладывал инфу)! подмигивание
RV6FT
24/05/2008 20:54
sachok писал:
sachok нашел у себя SE110 ,средний вывод с правым выводом звониться как диод.
tit7861
24/05/2008 21:17
sachok, SE110 - +B=110в, SE115 - +B=115в. А вот 140 не ставил - не дошло до этого. Может 140 и будет на выходе. Эврика !
АВАС
24/05/2008 21:40
KRAB, 12 лет назад я это делал, вспомнил на всякий случай (упоминание о грозе было)
sachok
24/05/2008 23:37
RV6FT писал:
RV6FT,спасибо,вот и SE140 звонится как диод,минус на средний плюс на правый.
tit7861,спасибо,шас узнаем.
АВАС,спасибо.Попробую поставить 140,на лампе.
АВАС
24/05/2008 23:43
sachok, чё озверел? 110! мах 115 и то не надо.
sachok
25/05/2008 00:02
АВАС писал:
Поздно,уже озверел.
Мужики всем большое спасибо.
АВАС,отдельное спасибо!!!!!!!!
tit7861,правильно 140в.
Мужики,короче установил SE140,и БП заработал.Включаешь выключателем д/р,затем с пульта и лампа горит-140в.
Завтра буду искать 110ю и запускать строку,что там ещё не известно,тв то грозовой.
АВАС
25/05/2008 00:27
Скажу по опыту мало приятного у меня один раз только память, а в другой оба проца.
B.B.
25/05/2008 05:12
B.B. писал:
В самом начале еще я тебе писал, а сколько потрачено зазря времени, и
необдумаными действиями, убито деталей. недовольство, огорчение
Vlad-1966
25/05/2008 06:09
B.B., Таки все лезут за готовыми решениями, а поискать ответы в архивах видимо в падлу бяка
Ужас просто. недовольство, огорчение
sachok
25/05/2008 07:59
B.B. писал:
B.B. писал:
Да не было у меня нового и сейчас вкл.на старом.
Vlad-1966 писал:
Ужас просто.
В поиске не нашёл, а в архивах ты прав не смотрел.
Ладно мужики больно не казните.
я же ссылку давал на аналог на рассыпухе: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html
sachok
25/05/2008 12:20
KRAB,ссылки ранее ни какой небыло,а сейчас открыл и сохранил,спасибо.
И так,привёз сейчас SE110,установил и вкл.на лампе,всё ОК-108,8в.Пультом вкл./выкл.всё нормально.
Далее поставил стр.-тр и вкл.,тв запустился,всё ОК.Программы переключаются,звук регулируется,сейчас на прогоне.
Да,получается ремонт то был плёвый,всего то надо было сменить пару деталей.Вот к чему приводит невнимательное чтение сообщений.Ну что сказать;виноват,из деревни глуповат.Прошу тему отметить как решённую.
А вообщем,мужики,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пьем пиво
