Эталон 54ТЦ601 - завышено питание 110-135V | |||||
| afrika 26/05/2008 23:47 |
Телевизор Эталон 54ТЦ601. Проц. TDA8362B. Кадровая TDA3654Q. Блок питания на TDA4601D. Вых. строчн. транзистор BU508DF. Телевизор воронежского завода Эталон. Схему нигде не могу найти, подобную нашёл от Верас 37ТЦ601. Пришёл мёртвый с проблемой пробит вых транзистор. Начал смотреть греется Конденсатор 100мкф 160V по цепи 110V, меряю там 225V после диода а если с транса по переменке смотреть все 280V, Питание на КРЕНку 12V подаётся с Транса 40V.
Дежурный режим есть. Конденсатор менял если не доглядеть то раскаляется и взрывается, это понятно. Где копать? Схемы нормальной нет напряжения какие должны подаваться на Трансформатор не знаю. |
| mihaza 27/05/2008 00:10 |
Эх afrika, afrika, !
Отцепляй строку, вешай на лампу источник и занимайся ИП, пока ещё что-нибудь не спалил.
Да любой источник на этой микросхеме скачай. Эх afrika, afrika, ! ![]() |
| Валов Юра 27/05/2008 00:27 |
За такие вопросы расстреливать надо.
Уже всё сгорело. ![]() |
| afrika 27/05/2008 00:34 |
mihaza, Да давно отцепил ты думаешь если африка то совсем тупой ![]() |
| zarah 27/05/2008 00:43 |
Али Гугель не рулит?
Или тестер сломался?
afrika,
| sachok 27/05/2008 13:11 |
Думаю что TDA4601D все-же подкинуть придется, только вначале обвязку очень внимательно проверь. А схему как писал mihaza. удачи. ![]() |
| skhrapko 27/05/2008 13:12 |
Для начала, если нет ESRа, неплохо бы заменить все литы в обвязке 4601. |
| Сержик. 27/05/2008 16:15 |
Там дорожки отваливаются от прикосновения паяльником.
Промыть монтаж БП ацетоном, смотреть через лупу, прозвонить- естесно после замены литов. 4601 с разгоном не встречал, токо мертвые... |
| RV6FT 27/05/2008 17:13 |
afrika, да конешно в первичке все литы оптом замени, всё получиться! |
| afrika 29/05/2008 00:40 |
Переменное сопротивление 4,7 Ком в блоке питания заменил и всё пришло в норму - спасибо всем за участие! |
| B.B. 29/05/2008 06:08 |
уменьшить выходные напряжения, то и тему открывать - не пришлось бы. ![]() |
| zarah 29/05/2008 07:31 |
B.B., Видать товариСтч ни когда совдеповские МП не ремонтировал. ![]() |
| мастер-ломастер 31/05/2008 18:48 |
afrika, точно такая же неисправность и была в МП-3-3, или подстроечный или последовтельно с ним резюк ![]() |
