ТВ SHIVAKI STV-2122Multi,шасси 3Y01 не включается | |||||||
| напрастный труд 27/05/2008 13:40 |
Состав-Проц: LC863324A. видеопроц: LA76810A. кадр: LA7840.Принесли ТВ после 2х мастерских.Хозяин перепутал сетивой шнур с петлёй размагничевания,после этого не включается,сидит в ДР.Меняли LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта).Отпаял ногу "ST BY" процессора 7я нога, и через резистор подал на эту дорожку +5в.Строчник заработал,кадровая нет.На 5й ноге LA7840 кадровой МС импульсы есть.Заменил эффект тот же .Питание все в норме.Но дело даже не в кадре,а в том что сам не запускается |
| B.B. 27/05/2008 13:45 |
напрастный труд, это ты нам монолог прочитал, или хочешь
спросить о чем то? |
| KRAB 27/05/2008 13:57 |
напрастный труд, - согласен!
На Мониторе я твоей теме уже нашел место: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222649 ![]() |
| iga 27/05/2008 14:05 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 15:08 напрастный труд, в каком городе трудишься? |
| напрастный труд 27/05/2008 14:22 |
Ташкент.А коментарии я добавил для истории болезни.Помагать будете? |
| B.B. 27/05/2008 14:37 |
| KRAB 27/05/2008 14:40 |
напрастный труд, еще читай: http://master-tv.com/article/lc863xxx/
| sachok 27/05/2008 14:45 |
Попробуй посмотреть здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&sid=3291fc2c51b143742b74394eb9c00a01 |
| B.B. 27/05/2008 14:47 |
. Обрати внимание на свою писанину.
| напрастный труд 27/05/2008 15:01 |
Как там вычитал так и зделал,для этого и написано я думаю ![]() |
| KRAB 27/05/2008 15:08 |
| Volodichka 28/05/2008 08:36 |
Подбирай прошивку лучше, испробуй разные варианты. ![]() |
| snoopy 28/05/2008 08:52 |
Вот обясните спецы мне дураку, как хозяин мог это перепутать?(это же усё под крышкой) Я бы ещё понял что сетевой шнур мона засунуть не туды, куды надо... Но такое... Не ребята, тут чёто не то...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:55 KRAB, ![]() |
| БУНЯ 28/05/2008 09:30 |
Бред сивой кобыли, как и
Да хоть и 100раз путай, ну и что с того? Как только вернёшь всё на свои места, так телик и заработает. А то что написано, ну просто нет слов, одни слюни. |
| напрастный труд 28/05/2008 10:11 |
У клиента черьви,ему захотелось почистить телевизор,вот и разобрал.Вобщем почитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&postorder=asc&start=32&sid=68ad0491661c977b0112a717a0d4836f как писал key-s :LC863320A-5N94, партия 1SD2.
Пустышка, ни один вывод ни с одним не звонится. Нет кристала.У меня та самая партия.Придётса искать рабочию,но тему пока не закрываю как найду напишу. ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 11:14 Да я со всем этим не спорю,мож ещё чё натворил выясню. |
| Алексий 1967 29/05/2008 02:40 |
Клиенты, бывает, сами крышку снимают и определяют неисправность:называт по-разному:надо заменить чёрную(белую) коробочку, ведь она при включении греется(имеется в ввиду позистор размагничивания) Второе по популярности:ТВ не включается:с точки зрения клиента обычно неисправен сетьевой провод-как только его клиенты не режут и вдоль и поперёк, когда телик после этой процедуры всё-равно не включается, то тогда вызывают мастара |
| николай н.к. 30/05/2008 19:31 |
просмотри внемательно пайку и детали на шасси. |
| the.57 03/06/2008 21:50 |
Просто не могу понять ну перепутал сетевой шнур с размагничиванием - верни все быстро на местом и займись ремонтом Клиент не всегда правду говорит По поводу LC863320A - браки попадались. С уважением THE ![]() |
| напрастный труд 04/06/2008 06:17 |
Облазил все магазины,везде одна серия. ![]() |
