Grundig CUC5310 - включен замок
z999
28/05/2008 20:18
CHASSIS 29701,
проц. XC411858P CUC5301/ds
пульт не родной=пробовал i и нажать вкл./ +гр.- гр.-пр.+пр.(на тв.)
что ещё кто знает, подскажите
появляется символ (х) при нажатии на ( - пр).в первой ячейке.
MONITORSHIK
28/05/2008 20:34
z999, Так CUC5310 или CUC5301 улыбка
Аууууу !!!!!
Светослав
28/05/2008 21:39
7038?
MASTER+
28/05/2008 21:54
CUC5310 - ZC411861 (68HC05T3), ZC411859P, ZC411858P, ZC411862
Пробуй - нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+).
MONITORSHIK
28/05/2008 22:03
VOL+ ,VOL- ,PR- ,PR+ , OK подмигивание
Serg*
28/05/2008 22:29
z999 писал:
CHASSIS 29701,
Да нет, Шасси как раз пишут на задней крышке телевизора СUC5301 или CUC5310 , честно сказать я так и не понял какое именно у тебя хотя пульты у них одинаковые TP-623.
"Перекрести" его как писалось выше улыбка
Светослав
28/05/2008 22:46
cuc5301 unlock main menu(hotel mode cancel)
1.Switch off tv set with main power switch.
2.Depress and hold the button P/C on the remote control while switching
on with the mains button(hold until appear service mode)
3.In service menu set volume to max value and press OK.
4.If you need can also set OSD position and press OK.
5."i" for exit.
Child lock cancel : VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK.
z999
29/05/2008 14:09
Написал правильно на корпусе CUC5310. на проце - CUC5301, на плате написано CHASSIS 29701.
Пробовал все что вы писали, с пульта появляются ххх_, при вводе еще цифры сброс.
VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK ---- никакой реакции.
B.B.
29/05/2008 14:24
z999 писал:
Пульт TP623. Если нет, тот ищи родной.
Включаем телевизор и c пульта быстро набираем
комбинацию VOL+,VOL-,PR-,PR+.
Второй вариант - перешить память.
ur5dcz
29/05/2008 15:12
Grundig CUC5310 попробуй выключить тв после на ПДУ нажми и удерживай кнопку і или меню, и включи тв. появится сервис входа попробуй снять ключ, если не получится перешей память.
z999
29/05/2008 17:04
Пробовал и память, SDA2546 - родной нет, заливал в 24C08. Смещается вправо картинка с ключами. Ставил чистую. Пробовал с кнопкой i - включается появляется х_ _ _ в сервис не входит. Пульт у меня tc661
agent007
30/05/2008 18:41
Serg* писал:
Ставил чистую.Пробовал с кнопкой i -включается появляется х_ _ _ в сервис не входит
непонятно , переведи , с чистой что тоже в защите стоит?
z999
30/05/2008 19:30
Всё работает,снял.Всем Спасибо.Взял 3 пульта.tp623-нет.TP760-нет.А вот третий последний снял.TP711.
С чистой памятью таже картинка.
Самое интересное перед этим,с 6-8 раза я набрал просто так цифры от2 до 6,и попал в серис.но какие конкретно были не знаю!.
Тема закрыта.
B.B.
30/05/2008 19:39
z999, объясни попонятней снятие с замка и последовательность и потом закрой тему.
В первом посту - кнопка "изменить".
Serg*
30/05/2008 21:46
agent007, Лично я
Serg* писал:
Писать такое не мог, так как я лично эти тв. возил с Германии их же ремонтировал и знаю их очень хорошо улыбка
z999 писал:
Бред какойто бяка
the.57
30/05/2008 23:51
z999-не смущай народ - объясни ясно как снял блок недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение с GRUNDIGа и закрой тему улыбка улыбка С уважением THE голливудская улыбка
Vlad-1966
31/05/2008 00:42
Гнать таких надо, тискает пульт 6XX, там где 720,725 или 760 нужен. Все снимается как MASTER+, и MONITORSHIK, написали. Всегда так было, и пусть афтор выпьет яаду.
agent007
31/05/2008 09:08
agent007, Лично я Цитата:
Serg* писал:
Serg*, конечно не твоя цитата . , это глюки какие то , извини улыбка
да таки снял
MONITORSHIK писал:
че там другие варианты есть голливудская улыбка
the.57
02/06/2008 15:36
agent007 классно!Полностью с тобои согласен.Чудес не бывает - GRUNDIG - как-никак - любимыи.Других вариантов там НЕТ! улыбка улыбка улыбка С уважением THE улыбка улыбка улыбка
