Grundig M95-105/9IDTV не включается
Gremlen
29/05/2008 08:10
Шасси CUC 1892. SDA30C162, 270010A-15, XC404502B. Горит красный светодиод, не включается.При включение слышен щелчок в динамике и продолжает гореть красный светодиод. Сам запускаться не пытается. Блок питания исправен (был заменен импульсник 29201-410.97 на 29201-402.97). Грешу на проц. Как это можно проверить?
B.B.
29/05/2008 09:20
Gremlen писал:
Ну хотя бы элементарно - посмотреть напряжения, генерацию,
шины, сброс. И что еще было сделано, кроме замены блоков.
И то , пока я не могу сказать - адекватна ли такая замена.???
Иван Василич
29/05/2008 09:39
http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html
Tolik_
29/05/2008 09:48
Gremlen писал:
B.B. писал:
шины, сброс.
Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. подшучивать, дразнить
Gremlen, если нет опыта по ремонту то лучше не влезай туда. Уложишь буксу - тогда будет совсем весело.
В этих телевизорах (насколько могу вспомнить по памяти) основной головняк умножитель. Если данный девайс не менялся, то вполне возможно, что аппарат замолчал после его кончины и хорошо если он не стрелял - тогда, что легло предсказать трудно. Для начала отпаяй его от ТВСа и проверь высокое. Второе тонкое место это разьемы между цифровой и силовой половинками шасси (если это тот аппарат). Контакт в них с возрастом (а ящику пожалуй лет этак 15) становится совсем хреновый - обычно дублирую эти контакты проводом.
Забыл совсем написать. Работу проца 50/50 можно проверить если включить сетевую кнопку, а потом штепсель в розетку. По идее, если проц живой и управление рабочее, ящик будет в дежурке, и твой хлопок в динамиках будет только после команды проца на включение основного БП, как ты пустиш его с пульта.
А вообще ящик хороший и не смотря на возраст еще фору даст некоторым новым. Дай бог им хоть половину того, что этот проработать, но наврядли.
Gremlen
29/05/2008 15:15
Tolik писал:
Попробовал включить так (до этого поменял вылетивший BF881 на BF870G стоявшего плате кинескопа) как сказал Tolik, телек включился с зеленым экраном и горизонтальными поласами.
agent007
30/05/2008 15:46
а то что сказал B.B.,
B.B. писал:
шины, сброс.
кто сделает ???
Vlad-1966
31/05/2008 00:47
"Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. подшучивать, дразнить "
Таки полностью согласен, даже добавить нечего классно!
Gremlen
01/06/2008 22:11
Буду смотреть во вторник. А на счет телемастера, если есть толковый то скажите.
Tolik_
02/06/2008 08:55
Gremlen писал:
улыбка а дальше еще интересней.. подшучивать, дразнить
результатом "зеленого" экрана может быть масса неисправностей.
1. "убитая" жаба на шине
2. неисправность ПК
3. слетевшая прошивка
4. да хрен его знает еще что.....ящик напичканый с головы до ног.
кстати цифра номера канала появляется на индикаторе?
У меня был случай, забыл воткнуть разьем шины в плату звука, а она оказалась с сураундом. Так вот вел себя так-же, даже табло не загоралось и на пульт реакции не было (кроме включения).
голливудская улыбка
Gremlen
02/06/2008 10:23
Tolik писал:
улыбка
2. неисправность ПК
голливудская улыбка
Номер канала на индекаторе не появляется и на пульт не реагирует, только на включение.
АВАС
02/06/2008 10:46
Gremlen, кин проверь,просто само-собой напрашивается.
Gremlen
09/06/2008 16:15
Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали запускается. Не знаю как проц проверить
АВАС
09/06/2008 20:16
Gremlen, может всёж-таки БП запускается, а строчка блокируется? , был такой случай задавал вопрос на "нете" и сам
ответил: перед запуском строки Цпроц. прощупывает ведомые процы и при отсутствии ответа (неважно от чего) блокирует строку и прекращает слушать команды, скорее Цпроц. ещё в своём уме более чем на 50%, но ваш случай-это Ваш случай,
поэтому свой вплетать не буду (это как "Лошадиная фамилия")
B.B.
10/06/2008 06:53
То что тебе писали выше, я так понимаю, игнорируется - тогда
Vlad-1966 писал:
Gremlen
10/06/2008 21:16
На самом деле интересно сделать, тогда попробую перепрошить
agent007
11/06/2008 09:15
Gremlen писал:
Gremlen, опять повторюсь, если грешим на проц ? то на нем в первую очередь и меряют . где результаты твоих измерений по процу ?. а то тема на мусорку просится. Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 08:17
попробуй сначала померять и выложить сюда .Прошивка у них не так часто слетает .это не новые аппараты.
Иван Василич
11/06/2008 09:33
Gremlen писал:
Gremlen писал:
agent007 писал:
Об чем базар?
svdok
18/06/2008 08:38
Gremlen, писал:
любобытно узнать, а счего ты взял, что 29201-402.97 это аналог того импульсника что стоял в шасси. Насколько я их смотрел там первичка таже, а вторички совсем другие. Может ошибаюсь - поправь.
Gremlen
19/06/2008 00:30
29201-402.97 (он тоже 100W) поставил этот так как другой не нашел. А поставил его в связи с отсутствием старого. Телек включается по методу как написано выше вот фото http://www.pko-1-03.narod.ru/10062008.jpg но при этом дисплей не загорается, на пульт кроме как на включение не реагирует. Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали все в норма. На этом http://www.pko-1-03.narod.ru/12345.jpg разъеме вместо указанных 5 вольт в районе 2, а когда его одеваешь падает до одног.
Gremlen писал:
- классно! голливудская улыбка Пиши сразу kW
B.B.
19/06/2008 06:29
Gremlen писал:
На этом разъеме вместо указанных 5 вольт в районе 2, а когда его одеваешь падает до одног.
И каков отсюда вывод, а точнее - умозаключение?
svdok
19/06/2008 09:02
Gremlen, тебе не о мощности сказали (100W), а об вторичных обмотках ТПИ. Из фото видно что видеоусилитель и строчная работают не своём режиме. Выкладывай нам все напряжения на выходе БП и вторичные напряжения на выходах с FBT! Тебе в самом начале писали:
Vlad-1966
20/06/2008 00:59
svdok, 29201-402.97 - cuc1961, унч - 4,8, 2 - +B, 6 - +16v, 14 - +8v, 10 - +9v, 12 - корпус. улыбка
svdok
20/06/2008 09:06
Vlad-1966, спасибо за подсказку - не знал что он с CUC 1961, действительно так, у меня валяется тоже старый такой ТПИ ...-402.97.
Проверял его обмотки омметром без схемы включения. Пост подправил. В таком колличестве шасси GRUNDIGov, честно сказать, трудно самому разобраться!
Gremlen - ну и как у тебя будет работать FUTERY BOX если у него нет нормального 12 В питания? С 10 выв. ТПИ на стабилизатор 12 В должно поступать 16-17 В, а у тебя только +9 В? А если разобраться по схеме то 12 В заводится и на тюнер и на радиоканал и на УНЧ .....
Вывод транс поставленный тобой не подходит по 10 выводу точно. По остальным должен становится 1:1. Перемотка его врядли возможна, он залит. Пробуй подставлять другой.
