Grundig M95-105/9IDTV не включается | |||||||
Gremlen 29/05/2008 08:10 |
Шасси CUC 1892. SDA30C162, 270010A-15, XC404502B. Горит красный светодиод, не включается.При включение слышен щелчок в динамике и продолжает гореть красный светодиод. Сам запускаться не пытается. Блок питания исправен (был заменен импульсник 29201-410.97 на 29201-402.97). Грешу на проц. Как это можно проверить? |
B.B. 29/05/2008 09:20 |
Ну хотя бы элементарно - посмотреть напряжения, генерацию, шины, сброс. И что еще было сделано, кроме замены блоков. И то , пока я не могу сказать - адекватна ли такая замена.??? |
Иван Василич 29/05/2008 09:39 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html |
Tolik_ 29/05/2008 09:48 |
Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. ![]() Gremlen, если нет опыта по ремонту то лучше не влезай туда. Уложишь буксу - тогда будет совсем весело. В этих телевизорах (насколько могу вспомнить по памяти) основной головняк умножитель. Если данный девайс не менялся, то вполне возможно, что аппарат замолчал после его кончины и хорошо если он не стрелял - тогда, что легло предсказать трудно. Для начала отпаяй его от ТВСа и проверь высокое. Второе тонкое место это разьемы между цифровой и силовой половинками шасси (если это тот аппарат). Контакт в них с возрастом (а ящику пожалуй лет этак 15) становится совсем хреновый - обычно дублирую эти контакты проводом. Забыл совсем написать. Работу проца 50/50 можно проверить если включить сетевую кнопку, а потом штепсель в розетку. По идее, если проц живой и управление рабочее, ящик будет в дежурке, и твой хлопок в динамиках будет только после команды проца на включение основного БП, как ты пустиш его с пульта. А вообще ящик хороший и не смотря на возраст еще фору даст некоторым новым. Дай бог им хоть половину того, что этот проработать, но наврядли. |
Gremlen 29/05/2008 15:15 |
Попробовал включить так (до этого поменял вылетивший BF881 на BF870G стоявшего плате кинескопа) как сказал Tolik, телек включился с зеленым экраном и горизонтальными поласами. |
agent007 30/05/2008 15:46 |
а то что сказал B.B.,
Vlad-1966 31/05/2008 00:47 |
"Таки думаю после такого вопроса лучше вызвать телемастера (только толкового) - дешевле для себя будет. подшучивать, дразнить "
Таки полностью согласен, даже добавить нечего ![]() |
Gremlen 01/06/2008 22:11 |
Буду смотреть во вторник. А на счет телемастера, если есть толковый то скажите. |
Tolik_ 02/06/2008 08:55 |
![]() ![]() результатом "зеленого" экрана может быть масса неисправностей. 1. "убитая" жаба на шине 2. неисправность ПК 3. слетевшая прошивка 4. да хрен его знает еще что.....ящик напичканый с головы до ног. кстати цифра номера канала появляется на индикаторе? У меня был случай, забыл воткнуть разьем шины в плату звука, а она оказалась с сураундом. Так вот вел себя так-же, даже табло не загоралось и на пульт реакции не было (кроме включения). ![]() |
Gremlen 02/06/2008 10:23 |
Номер канала на индекаторе не появляется и на пульт не реагирует, только на включение. |
АВАС 02/06/2008 10:46 |
Gremlen, кин проверь,просто само-собой напрашивается. |
Gremlen 09/06/2008 16:15 |
Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали запускается. Не знаю как проц проверить |
АВАС 09/06/2008 20:16 |
Gremlen, может всёж-таки БП запускается, а строчка блокируется? , был такой случай задавал вопрос на "нете" и сам
ответил: перед запуском строки Цпроц. прощупывает ведомые процы и при отсутствии ответа (неважно от чего) блокирует строку и прекращает слушать команды, скорее Цпроц. ещё в своём уме более чем на 50%, но ваш случай-это Ваш случай, поэтому свой вплетать не буду (это как "Лошадиная фамилия") |
B.B. 10/06/2008 06:53 |
То что тебе писали выше, я так понимаю, игнорируется - тогда
Gremlen 10/06/2008 21:16 |
На самом деле интересно сделать, тогда попробую перепрошить |
agent007 11/06/2008 09:15 |
Gremlen, опять повторюсь, если грешим на проц ? то на нем в первую очередь и меряют . где результаты твоих измерений по процу ?. а то тема на мусорку просится. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 08:17
Иван Василич 11/06/2008 09:33 |
Об чем базар? |
svdok 18/06/2008 08:38 |
Gremlen, писал:
Gremlen 19/06/2008 00:30 |
29201-402.97 (он тоже 100W) поставил этот так как другой не нашел. А поставил его в связи с отсутствием старого. Телек включается по методу как написано выше вот фото http://www.pko-1-03.narod.ru/10062008.jpg но при этом дисплей не загорается, на пульт кроме как на включение не реагирует. Кинескоп рабочий, ставил шасси от 72 диагонали все в норма. На этом http://www.pko-1-03.narod.ru/12345.jpg разъеме вместо указанных 5 вольт в районе 2, а когда его одеваешь падает до одног. |
KRAB 19/06/2008 01:01 |
B.B. 19/06/2008 06:29 |
svdok 19/06/2008 09:02 |
Gremlen, тебе не о мощности сказали (100W), а об вторичных обмотках ТПИ. Из фото видно что видеоусилитель и строчная работают не своём режиме. Выкладывай нам все напряжения на выходе БП и вторичные напряжения на выходах с FBT! Тебе в самом начале писали:
Vlad-1966 20/06/2008 00:59 |
svdok, 29201-402.97 - cuc1961, унч - 4,8, 2 - +B, 6 - +16v, 14 - +8v, 10 - +9v, 12 - корпус. ![]() |
svdok 20/06/2008 09:06 |
Vlad-1966, спасибо за подсказку - не знал что он с CUC 1961, действительно так, у меня валяется тоже старый такой ТПИ ...-402.97.
Проверял его обмотки омметром без схемы включения. Пост подправил. В таком колличестве шасси GRUNDIGov, честно сказать, трудно самому разобраться! Gremlen - ну и как у тебя будет работать FUTERY BOX если у него нет нормального 12 В питания? С 10 выв. ТПИ на стабилизатор 12 В должно поступать 16-17 В, а у тебя только +9 В? А если разобраться по схеме то 12 В заводится и на тюнер и на радиоканал и на УНЧ ..... Вывод транс поставленный тобой не подходит по 10 выводу точно. По остальным должен становится 1:1. Перемотка его врядли возможна, он залит. Пробуй подставлять другой. |
