Panasonic TX-21PS 70TQ-блок питания | |||
| Linda 31/05/2008 01:23 |
На схеме блока питания IC801 обозначен как С5HABZZ00116 TXAUC001BN02 TUC4G648-1 В самом TV после ремонта (невыполненного) STR 6754 Правильно ли это? Нет запуска блока. Заменил STR, проверил стабилитроны, резисторы на номинал (в первичке и во вторичке), заменил Q850,Q857,D860,IC802.При включении (лампа вместо предохр.)лампа горит, т.е не работает первичка. |
| KRAB 31/05/2008 01:45 |
Шасси GP3
ШИМ-контроллер STRW6754 (цена около 3 у.е.) Если выгорели R848, R824 – 0,33Ом и 0,27 Ом || + стабилитроны и резисторы в обвязке!
Если подняты ножки и прозванивалось все - проблем с запуском и т.п. после замены ШИМ и обвески - НЕТ! |
| B.B. 31/05/2008 05:54 |
| Иван Василич 31/05/2008 07:08 |
Ну и петлю надо откл. |
| Бакум 04/06/2008 08:36 |
Linda Я так понял у тебя тема закончилась или как |
| Linda 04/06/2008 15:54 |
Загрузили другие проблемы (посевная, работа и т.д). Завтра примусь за него
С.У. |
| the.57 04/06/2008 23:35 |
Linda: а литы по первичке и по вторичке проверил? С уважением THE ![]() |
| антоныч 05/06/2008 18:24 |
вместо нагрузки по вторичке цепи hota можно попробовать лампу ватт на 40 поставить..а вместо преда 150-200 ватт не меньше и кпнтроль за нагревом ключевого , а то не напасешся |
