LG CT20D35VE ch.MC-049B на экране ЛОХ | |||
| Gudvin16 31/05/2008 11:36 |
Неисправность проявляется следующим образом:
При включении TV запускается нормально с небольшой паузой как и все cо старой прошивкой. Экран засвечивается в верхней части примерно 15-20см светится сильнее видны линии обратного хода, в нижней части экран темный звук нормальный, схему на этот TV найти не могу если кто поможет, буду очень признателен. Режимы во вторичке померил, но это все на глаз и примерно, без схемы это все не то. Если кто-то сталкивался с подобным дефектом просьба откликнутся, очень большая просьба помочь со схемой . Спасибо заранее всем кто откликнется. |
| shor 31/05/2008 11:44 |
Gudvin16, ты, прежде чем вопросы задавать, русский бы подучил. А то ведь нихрена не понятно, что ты тут понапописал. Что значит
| B.B. 31/05/2008 11:50 |
Gudvin16, а еще лучше прямо сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Вот тебе схема - |
| Сибиряк 31/05/2008 11:57 |
Да на эту шаську схем хоть завались. Или ты хочешь,чтобы за тебя поискали? |
| Gudvin16 31/05/2008 14:01 |
За схему огромное спасибо - В.В- . Отвечаю - shor - все верии начинающиеся на 2.хх, 3.хх, 4.хх - это старые, у них запуск идёт с задержкой. В новых ( на 5.хх и 6.хх) такого уже нет спасибо за критику буду писать поконкретней. А насчет конкретно то по неисправности экран засвечивается в верхней части экрана примерно 15-20см светится сильнее видны линии обратного хода в нижней части экран темный, звук нормальный.По схеме пройдусь сообщу дополнительно если наковыряю чего. |
| B.B. 31/05/2008 15:55 |
Gudvin16, если тема не будет оформлена согласно ПРАВИЛ, то полетит в мусорку.
Исправления делаешь в соем первом сообщении - кнопка "исправить". |
| Gudvin16 01/06/2008 11:48 |
Насчет исправлений понял.
| telemexanic 03/06/2008 05:43 |
По ходу кадровую задрало, минус питания кадровой смотри. |
| Gudvin16 04/06/2008 11:28 |
Спасибо, пройду по схеме отвечу ! |
| B.B. 04/06/2008 11:36 |
Gudvin16,Времени на исправление - дали достаточно! ![]() |
| Gudvin16 04/06/2008 14:39 |
Ошибки исправил. ![]() |
