Проблемы с геометрией Rolsen C29SR57T (РЕШЕНО) | |
| nik9287 01/06/2008 08:12 |
Пришел с пробитым D1651C, после замены все в норме отдал клиенту. Возврат через два дня с теми же симптомами, вдобавок к транзистору вылетел диод HER 306 и в обрыве кондюк С704. После замены имею растянутый растр и подушкообразые искажения приимущественно по центру. Пробовал менять все кондюки- не помогает. Добавил емкость на место С715 560 n 250 в ( на шасси его небыло) растр более менее встал на место а геометрии нет. |
| B.B. 01/06/2008 11:05 |
nik9287, для начала оформим согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| zarah 01/06/2008 13:00 |
nik9287, А в систему поиска не пробовал обратится информации предостаточно по этой проблеме. ![]() |
| nik9287 01/06/2008 15:16 |
Я конечно-же дико извеняюсь за несоблюдение правил-новичок он и есть новичок. Размер и подушку исправил в сервисе. Вот только вместо HER 306 поставил HER 308 не подвел бы. |
| B.B. 01/06/2008 15:22 |
nik9287, в следующий раз будь повнимательней.
Диод если нормальный, то будет работать. http://www.eicsemi.com/datasheet/HER301_8.PDF |
| zarah 01/06/2008 15:54 |
nik9287, А что мешает взять даташит и сравнить??? HER 306 = 3A/600v/75nS, HER 308 = 3A/1000v/75nS. ![]() |
