CP2846TA HITACHI | |
| ASHOT 12/09/2003 22:43 |
Всегда высвечивает на экране номер типа телевизора CP2846TA .Как то раз давно было такое же с другой моделью HITACHI и удавалось убрать при помощь родного пульта нажимая последовательно что то.Но я забыл.Может кто помнит эту последователность действий? |
| sulo 12/09/2003 23:29 |
ASHOT
Вот здесь про это: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5167&highlight=hitachi |
| ASHOT 12/09/2003 23:48 |
Это не про то.У меня всё работает только высвечивается вышеупямянутая надпись.Вот это про это но немогу нормально перевести на русский.Может кто помоч с переводом?
HITACHI CP2846TAN, (25-1-03) Sale en la pantalla "CP46TAN" que corresponde al modelo sin el 28. Cuando salen las letras en la pantalla es que esta en configuracion o menu de fabrica. Hay que, con el mando original o copia del mismo, y con el tv en marcha pulsar los dos botones de grabar, cerrar el TV con el boton standby y cerrar por el interruptor. Esperar 30 segundos, imagino para que haga bien el reset y ya está, ya no sale las letras y todo perfecto |
| Anonymous 13/09/2003 07:49 |
А если просто чистую память поставить УДАЧИ! |
| teledok 13/09/2003 14:16 |
Может это поможет? |
| Rottor 13/09/2003 21:49 |
А куда пропал ответ Мориса?
Сервак падал ??? |
| ASHOT 13/09/2003 22:52 |
Морис писал :что надо нажать одновременно нижние кнопки на пульте которые предназначены для видика-эти две кнопки обозначены соединяющей линией.На экране высветится сервизное меню.После этого нажать на кнопку повер(на пульте)И после включения надпись исчезнет.Эта надпись выходит в случае если были одновременно нажаты Гр+ иГр-.
В понедельник попробую по совету Мориса.И ответ сообщу. |
| Anonymous 11/02/2005 03:32 |
ASHOT, cuales son los botones de grabar? |
