LG CT-21K55FE ch.MC-049B интересный дефект ( РЕШЕНО )
Volodichka
06/06/2008 06:57
ТВ собран на м-ме VCT49xy с бумажной наклейкой на нeй. Дефект следущий: Изображение идёт подиагонали кинескопа всё скривленное. При включении в AV и подав цветные вертикальные полосы на экране эти полосы оказываются наклонёнными примерно на 45 градусов, т.е. примерно они идут по диагонали кинескопа и 30% кинескопа вообще не засвечивается - темные участки. Сказать что нет синхронизации нельзя, т.к. хоть и криво но стабильно. Графика тоже идёт с наклоном. При подключении осцила к 60# (H-out) изображение сильно размазано (как в ИБП), подключив частотомер показывает 15.61-15.62 kHz и не стоит на месте, постоянно меняется. Сигнал на 61# (HFLB) тоже размазанный. Однако стоит замкнуть эб на выходном строчном транзисторе и на 60# (H-out) появляется четкое изображение меандра и частотомер устанавливается на 15.62 kHz
Проверил БП -все напряжения в норме, пульсаций нет, проверил проц - 1.8V, 3.3V, 5V и 8V есть, I2C работает от 3.3V просадки напряжения нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что ещё предпринять?
mihaza
06/06/2008 07:41
похоже на проц.
На днях похожую картинку выдал LG на TDA9381PS/N2/3I0792 (MC-019A).
Не было правда синхры не по строкам,не по кадрам и,естественно,звук отсутствовал.После проверки обвязки поставлена .../N2/3I0701.
zarah
06/06/2008 07:56
Проц (имхо). подмигивание
B.B.
06/06/2008 08:27
Volodichka, пощупай керамику, связанную с соответствующими цепями.
BOSYVICH
06/06/2008 09:58
Volodichka, это посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633#1362775
Валов Юра
06/06/2008 10:26
BOSYVICH, правильно ссылку дал. Начать надо с памяти.
Volodichka, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633 - о и я про ЭТО с ФОТО! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 06 2008
Валов Юра писал:
- и ею закончить ремонт! голливудская улыбка
Volodichka
06/06/2008 16:34
Валов Юра писал:
Правильно!!! Почему же я отступил от правила, да потому что всё работало и звук, только косило так, что я сначала подумал что повернули ОСку. А сегодня днём я попробовал перепрошить МЕМ и всё заработало, подогнал геометрию и всё. Тему закрываю Всем спасибо за участие. подмигивание
