Aiwa VX-T2020. выплёвывает vhs, не могу найти AV-режим | |||||
| wixus 07/06/2008 06:51 |
День добрый.
телевизор со встроенным vhs-плеером, выплёвывает кассеты сразу после того, как загрузишь их в лоток, но это последнее дело. беда в том, что я не могу разобраться как перейти в режим AV. на задней стенке есть video/audio входы/выходы, но ни на пульте, ни на самом телевизоре нет заветной кнопки TV/AV. при переключении каналов тоже нет — ...98, 99, 00, 01, 02... Телевизор достался от старых хозяев, мануала нет, найти user's manual тоже не могу, только схему нашёл =( может кто-нибудь подскажет, как переключить телевизор в AV-режим? спасибо. |
| B.B. 07/06/2008 07:07 |
wixus, это у тебя не родной пульт очевидно.
Выложи фото - тогда и видно будет.
стоит в правильном положении, то без видика можно и обойтись. |
| wixus 07/06/2008 07:16 |
я сейчас не дома, не могу его сфотографировать, но он такой же http://www.unisspb.ru/images/AIWA_RC_T1420KER.jpg
такого же, но больше не нашёл =/ http://www.elecomp.ru/products_pictures/11000.jpg — вот большая картьинка, но пульт другой на вид, хотя модель таже. и кнопки теже, только расположение и форма различаются. |
| B.B. 07/06/2008 07:18 |
Правда есть еще вариант, что такого режима , как AV,
в этом ТВ и нет, а появляется только в момент просмотра видеокассеты. ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 07:21 Это как раз тот вариант, что другие источники не могут быть, подключены к просмотру через AV. |
| Иван Василич 07/06/2008 07:27 |
Пульт не родной однозначно а на счет механики полностью разобрать промыть смазать пасики поменять и все ОК да и командник почистить
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 08:31
Нет там есть AV вход |
| wixus 07/06/2008 07:43 |
http://www.remcomplekt.ru/rmt_info.php?idi=46206&idn=17&brnd=291&cp=0
написано, что подходит и для моей модели, но av тоже нет =/ |
| B.B. 07/06/2008 07:48 |
wixus, В этом варианте есть кнопка - МОНИТОР. |
| mihaza 07/06/2008 07:52 |
B.B., если есть входы/выходы НЧ,то режим AV должен присутствовать.МАК (или другой универсал) разрулит ситуацию. А вот при отсутствии этих входов на TV,но с заветной кнопкой на ПУ AV/TV (старые фили хотя бы) колокольчики клиенты забивали в антенное гнездо,но картинки так и не было ![]() |
| wixus 07/06/2008 08:06 |
мак — универсальный пульт? |
| wixus 07/06/2008 09:41 |
тв никак не реагирует на неё =/ |
| mihaza 07/06/2008 09:41 |
ну да. wixus, поиграйся с ним,а то сразу мануалы качать. ![]() |
| Иван Василич 07/06/2008 10:10 |
Возможно что она неисправна
Так что одними разговорами не обойтись -снимай крышку |
| wixus 09/06/2008 06:58 |
в общем толи провод не работал, толи девайс, но подключил фотик для проверки и тв сам переключился в режим ав. только теперь приходится всё время всовывать/высовывать провода. |
