Sony KV-S29MH1 шасси G1 - проблема с питателем | |||||||
| Alex566 07/06/2008 11:50 |
Шасси G1,Состав обширный.
Поступил с неисправным БП. Был дохлый Q602 2SC4834, VDR601 NR-430NR, R676 0,47 Om, R606 0,1Om. Заменил на типовые, но вторичные напряжения первого преобразователя занижены, вместо 40 - 28В, вместо 8 - 5В, 15 - 11В, в следствии чего индикатор дежурки не горит, и второй преобразователь не включается. В первичке на 3 и 4 пине STR80145A - 148 вместо 134В, а на 1 пине - -135В вместо -130В. IC601 (STR-ку) заменил (а в последствии выкинул вовсе), но то-же самое. При принудительном включении (подал 15в с другого источника) загорелся деж. режим, телик включился, появилось высокое и.... вернулись на первую строчку. И помимо всего зацепился и Q601. Поменял всё заново, то-же самое, но 15В не подавал. Пробовал подбор по параметрам Q601 и Q602, стало чуть получше: 30в, 5.8в, 12.5в Кто знает,подскажите, для чего обмотка 14-16 на трансе Т603 ??? и какую роль играет VDR601? Мона ли без тела с ним работать? |
| B.B. 07/06/2008 13:57 |
Alex566, чтобы ты не сидел сложа руки:
1- шасси можно снять и работать. 2- обмотки 14-16 служат для защиты от перенапряжения ( контроль по магнитной проницаемости сердечника). 3- VDR601 пока не вижу, да он тебе сейчас и не нужен Запускаешь БП поэтапно, но для начала разберись почему горят Q601 и Q602/ Полистай поиск - там есть об этих транзисторах. ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 13:58 Ссылка твоя что-то не открывается. |
| Иван Василич 07/06/2008 14:00 |
А это какие?
Без кина ? НЕТ иначе
| АВАС 07/06/2008 14:10 |
Alex566, схемку на Д626,Q608 отключи, чтоб не мешала на 220в, а обмотки это синхро-витки скорее. |
| Alex566 07/06/2008 14:19 |
B.B., VDR601- это варистор, который взорвался, а Q601 и Q602 горят при принудительном запуске
Иван Василич, без тела- я имел ввиду без телевизора ( но с лампой) ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 15:29
Каким образом? если закоротить R601- прийдется бежать в подъезд включать нащитке рубильник (как-то давно было), Заряд 2000mkF слишком большой ток тянет.
А как по другому? ![]() |
| B.B. 07/06/2008 15:48 |
Alex566, шасси можна запускать только до Т604 т.е.
дежурный режим. Основной блок без кина нельзя. Иван Василич, прав - прийдется опять бежать за деталями. Корпусной участок схемы нельзя отключать, а нужно восстановить. Первый токовый бросок идет через токоограничивающий резистор, а потом включается тиристор. |
| АВАС 07/06/2008 20:00 |
Немного в обратную сторону поняли, но ладно.Исправлюсь, обмотки 14,16 изменяют коэф. передачи ТПИ (грубо говоря перемыкают вторичку) На 9-11 подключил-бы генероттор (обеих) и на лампочку для проверки обр.связи и отключения, работу
первого преобразователя аналогизировал-бы с поджигом ламп в ЖК, но это моё личное мнение исходя из увиденной схемы, можно "раскатывать по трафарету", а лучше предложить если есть более реальное. |
