[ РЕШЕНО]Samsung TVP-5070W проподает сигнал с антены | |||
| elektronik 41 08/06/2008 23:27 |
привет проблема такая переодически проподает изоброжение и звук с антены экран начинает светится синим цветом номер канала высвечивается причина вч или питании но как узнать конкретно пока не получается разобрал его напроч сейчас расматриваю плату на столе пока не чего не нашел чего могло отвалится вопрос можно проверить прохождение сигнала с антены до видео или звука не собирая телик обратно там 2 тв тюнера какой из них оснавной схема есть в альбоме по моноблокам выпуск 13 ![]() |
| Led 08/06/2008 23:47 |
Смайлов -9 ,мыслей -0.Поменяй тюнера местами и определишься. |
| KRAB 09/06/2008 00:45 |
elektronik 41, в числе "типовух" - тюнер и "лечится" перекидыванием местами, как Led, и сказал!
А что - ПЧ с генератора или ТВ запрещено подать или тестером питания проверить? ![]() |
| B.B. 09/06/2008 05:51 |
| Фарид 09/06/2008 19:11 |
Не знаю как у вас, а у меня раньше такой дефект раньше попадался очень часто. Может в нашем регионе такие попадались. Неисправность не в тюнере. А непропай в самой плате ближе к кинескопу в районе транзюков на диапазоны. Для этого нужно открутить плату от пластмаски, потому что она скрывает это место и без лупы с нормальным зрением все увидишь. Правда в первый раз долго сам искал, зато потом все как по маслу. |
| elektronik 41 16/06/2008 23:12 |
Фарид, извени схема очень не удобная если можно то номера транзисторов на диапозоны хоть подскажи и какой тюнер основной |
| tit7861 16/06/2008 23:30 |
elektronik 41, да там транзисторы эти в левом переднем углу смотри (почти самом углу) - типовуха.
Тама усилитель на входе вроде стоит ( кстати тоже иногда барахлит) и от него два отвода на входа тюнеров. Откидывай их и смотри какой тюнер основной. Изо пропало - он и основной. |
| elektronik 41 16/06/2008 23:53 |
вроде нашел не пропай на транзюке Q204 У микросхемы RICO1 M3721 приходит на 39 вывод TV\VIDEO |
| Alexius 17/06/2008 13:40 |
Не только. Пайка Q204 - типовуха Даже в нете имеется описание проблемы
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv19.html Совет 1823 |
| elektronik 41 21/06/2008 17:10 |
всем спасибо все заработало пропоял 2 транзистора
Q204 а 2й не понял какой номер У микросхемы RICO1
темку закрываю |
| B.B. 21/06/2008 17:24 |
elektronik 41, конкретно укажи позиционные номера пропаяных транзисторов.
В своем первом сообщении нажми кнопку "изменить" и закрой тему. |
