Rolsen 72FDS107 - плата кинескопа | |||||||||
| alexwall 09/06/2008 12:36 |
Имеется телевизор Rolsen 72FDS107 с утерянной платой кинескопа. Найдя схему, собрал платку. Телевизор ожил, но периметр экрана отличается по цвету от центра. Как будто пеля размагничивания включена постоянно. Петлю отключал - ничего не менялось. На горловине кинескопа, на самом кончике висит какая-то катушка, похожая на ОС, тока гораздо меньше. Проводок с разъемом короткий настолько, что длины его хватает только до платы кинескопа. Но по схеме на этой плате никаких коннекторов нету. Пробовал подавать 5 вольт на катушку. В зависимости от полярности ореол становился заметно больше или меньше. Если кто-нибудь видел как устроен этот узел или знает теорию, прошу поделиться. |
| alexzander 09/06/2008 12:43 |
непонятно это как только цвет изменен как в намагниченом кине или еще и "дрожит" alexwall, ты хоть раз видел что происходит с картинкой при размагничивании? |
| alexwall 09/06/2008 12:50 |
Например, на синем экране ореол красный. Когда идет трансляция, допусим, футбола, трава в середине экрана зеленая, ближе к краям уже фиолетовая, и т.д. |
| alexzander 09/06/2008 12:58 |
ну так дарагой какогоже ты пишеш
в твоем случае несколько вариантов 1 береш вызываеш мастера или сам везеш 2 находиш или изготавливаеш внешнюю петлю размагничивания и пытаешся размагнитить самостоятельно если пункт 2 непомогает то выбрасываем кин на мусорку апарат ведь был уроненый?
а это нетрогай она в данном тв неиспользуеться |
| alexwall 09/06/2008 13:03 |
Для чего ж тогда эта катушка нужна в других телах? И, как я уже писал, дефект уменьшается при подаче на нее небольшого напряжения. На крайний случай (чтобы кин не выбрасывать) так и сделаю. |
| Валов Юра 09/06/2008 13:11 |
alexwall, скачай схемы Филипс, шасси EM2 , EM5 и посмотри. А тебе достаточно трубу размагнитить. |
| alexwall 09/06/2008 13:17 |
Спасибо, так и сделаю. |
| Oлег 09/06/2008 15:43 |
На ролсенах неоднократно приходилось из-за этого менять позисторы.
Размагнитишь, а дня через два опять звонят. |
| shor 11/06/2008 13:46 |
На 32-х Ролсенах она реально влияет на чистоту цвета по краям ( может от кина зависит), хотя предназначена вроде для другого.
| B.B. 11/06/2008 17:13 |
shor, может еще два проводка вывести наружу , от этой катушки? ![]() |
| Иван Василич 11/06/2008 22:42 |
И регулятор громкости и динамик и...... и еще чего я только не видел ![]() |
| Oлег 12/06/2008 12:03 |
Сегодня делал ролсен.
Хозяева его 2 мес. смотрели с жутко перемагниченными кином. Ремонт занял 5 мин. 1. Заменил позистор. 2. Размагнитил кин. 3. Взял деньги. |
| alexsiv 12/06/2008 16:09 |
| KRAB 12/06/2008 17:45 |
| alexzander 12/06/2008 18:14 |
KRAB, ведь не у каждого есть возможность с разбора , да и запасы разбора ограничены 1 монитор 1 позистор и то как правило двухлапый.
а за месяц от 10 до 20 позисторов в среднем уходит у нас тоже как-то прокатилась волна позисторов в пластмассе. а вот на счет ставить в место трёх, двух лапых честно скажу опыта немного, как они без подогрева ,нормально не "колыхают" маску? просто всегда ставил и ставлю то что стояло. |
| KRAB 12/06/2008 19:52 |
| АВАС 12/06/2008 20:18 |
KRAB, ради кинов, а кины ради чего? А68 не завалялось от моника? Старый позистор ставить, это моветон! |
| alexzander 12/06/2008 20:26 |
| B.B. 12/06/2008 20:27 |
тоже модно. ![]() |
| alexzander 12/06/2008 20:33 |
а порой только их нуна |
| Oлег 12/06/2008 20:40 |
Позисторы у меня тоже с разборки, TV и моники.
Вообще с мониторов детали качественные, за них можно не бояться. Сегодня последний поставил ![]() |
| KRAB 12/06/2008 21:24 |
Новый кин никто из продавцов ставить не будет. Только сейчас появились по 35 у.е. в Одессе новые, а раньше и их не было. Да и по 35 - оптовику нет смысла брать - ТВ на опте 70-75 - легче на доноров запускать.
Ты считаешь, что новый китаезный лучше? Видел последствия после них с фото на Мониторе?
| АВАС 12/06/2008 21:40 |
KRAB, если оптовиком был ты, иль брат, иль сват ну в общем... ещё могу понять, но зачем тогда призыв бросать? |
| KRAB 12/06/2008 21:43 |
| АВАС 12/06/2008 22:12 |
Мол скупайте моники на запчасти, кины в телики втыкайте. Тока нет тех теликов уже, за которые заплатят, и на позистор при возгорании сертификатом и чеком крышка от моника? |
| KRAB 12/06/2008 22:32 |
1. не выгодно 2. не корректно по отношению к клиенту ставить б/у 3. еще о чем-то поспорить?
С него имеем (в общем случае и чаще всего по-статистике): 1. кин 2. сетевую банку 3. мост (+ диоды вторичек) + позистор 4. Ключ (полевик) + 3842 5. "Дубовый" НОТ, демпферы и полевики (СР и чоппера) 6. После отбраковки на ESR - жменю ОТЛИЧНЫХ литов (Японии, Кореи, Малазии), которые "делают" современный китай 7. TDA8172, mpc1388, TDA9302 и т.п. ИМС КР Любая установленная позиция в процессе ремонта - сразу полностью окупает моник! Так скажи, при ОТЛИЧНОМ качестве комплектации - не выгодно?
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2008 http://pro-radio.ru/misc/6157/ - Куда отдать старый монитор? ![]() |
| АВАС 12/06/2008 23:29 |
Так скажи - не скажу. Это разный подход. Вооружение банд-формирований может не уступать казённому, но это всегда вне закона. |
| KRAB 12/06/2008 23:36 |
| АВАС 12/06/2008 23:41 |
Похоже договорились? |
| KRAB 12/06/2008 23:47 |
о чем? |
| АВАС 13/06/2008 00:12 |
Да не о чём, а до, чего. До понимания кто о чём, а вроде песня не о том, а о петле. |
| haha 22/06/2008 18:09 |
Кин оказался в порядке. Удалось размагнитить внешней петлей от старого телевизора. Спасибо! |
| alexwall 23/06/2008 09:46 |
Спасибо! Второй вариант прокатил. Пришлось старый Оризон расковырять.
Теперь другая проблема возникла. Ловит только мощные каналы. Да и на них волна может убегать. При переключении каналов автоподстройка не всегда автоподстраивает канал, и часто экран остается синим. |
| Валов Юра 23/06/2008 11:50 |
alexwall, это уже к мастеру. Сам не потянешь. ![]() |
| vovlip74 06/03/2010 11:25 |
| киев 06/03/2010 12:00 |
Эт чо было? ![]() |
| viktor_ramb 06/03/2010 12:08 |
alexzander,
Не колыхает.Сами себя греют |
