Rolsen 72FDS107 - плата кинескопа
alexwall
09/06/2008 12:36
Имеется телевизор Rolsen 72FDS107 с утерянной платой кинескопа. Найдя схему, собрал платку. Телевизор ожил, но периметр экрана отличается по цвету от центра. Как будто пеля размагничивания включена постоянно. Петлю отключал - ничего не менялось. На горловине кинескопа, на самом кончике висит какая-то катушка, похожая на ОС, тока гораздо меньше. Проводок с разъемом короткий настолько, что длины его хватает только до платы кинескопа. Но по схеме на этой плате никаких коннекторов нету. Пробовал подавать 5 вольт на катушку. В зависимости от полярности ореол становился заметно больше или меньше. Если кто-нибудь видел как устроен этот узел или знает теорию, прошу поделиться.
alexzander
09/06/2008 12:43
alexwall писал:
непонятно это как только цвет изменен как в намагниченом кине или еще и
"дрожит"
alexwall, ты хоть раз видел что происходит с картинкой при размагничивании?
alexwall
09/06/2008 12:50
Например, на синем экране ореол красный. Когда идет трансляция, допусим, футбола, трава в середине экрана зеленая, ближе к краям уже фиолетовая, и т.д.
alexzander
09/06/2008 12:58
ну так дарагой какогоже ты пишеш
alexwall писал:
в твоем случае несколько вариантов
1 береш вызываеш мастера или сам везеш
2 находиш или изготавливаеш внешнюю петлю размагничивания и пытаешся размагнитить самостоятельно
если пункт 2 непомогает то выбрасываем кин на мусорку
апарат ведь был уроненый?
alexwall писал:
а это нетрогай она в данном тв неиспользуеться
alexwall
09/06/2008 13:03
Для чего ж тогда эта катушка нужна в других телах? И, как я уже писал, дефект уменьшается при подаче на нее небольшого напряжения. На крайний случай (чтобы кин не выбрасывать) так и сделаю.
Валов Юра
09/06/2008 13:11
alexwall писал:
alexwall, скачай схемы Филипс, шасси EM2 , EM5 и посмотри.
А тебе достаточно трубу размагнитить.
alexwall
09/06/2008 13:17
Спасибо, так и сделаю.
Oлег
09/06/2008 15:43
На ролсенах неоднократно приходилось из-за этого менять позисторы.
Размагнитишь, а дня через два опять звонят.
shor
11/06/2008 13:46
alexwall писал:
На 32-х Ролсенах она реально влияет на чистоту цвета по краям ( может от кина зависит), хотя предназначена вроде для другого.
alexwall писал:
так и сделай, похоже кин у тебя ударенный и размагничивание скорее всего не поможет.
B.B.
11/06/2008 17:13
shor, может еще два проводка вывести наружу , от этой катушки? гы-гы
Иван Василич
11/06/2008 22:42
B.B. писал:
И регулятор громкости и динамик и......
и еще чего я только не видел подшучивать, дразнить
Oлег
12/06/2008 12:03
Сегодня делал ролсен.
Хозяева его 2 мес. смотрели с жутко перемагниченными кином.
Ремонт занял 5 мин.
1. Заменил позистор.
2. Размагнитил кин.
3. Взял деньги.
alexsiv
12/06/2008 16:09
Олег писал:
Олег, у нас месяца 2 идут "левые" позисторы, проблема найти рабочий, и это бывает периодически, продавцы об этом знают и нас информируют.
alexsiv писал:
- кто запрещает брать с разборки мониторов тех же или двухвыводные таблетки?
alexzander
12/06/2008 18:14
KRAB, ведь не у каждого есть возможность с разбора , да и запасы разбора ограничены 1 монитор 1 позистор и то как правило двухлапый.
а за месяц от 10 до 20 позисторов в среднем уходит
у нас тоже как-то прокатилась волна позисторов в пластмассе.
а вот на счет ставить в место трёх, двух лапых честно скажу опыта немного, как они без подогрева ,нормально не "колыхают" маску? просто всегда ставил и ставлю то что стояло.
alexzander писал:
- согласен, просто у меня моники десятками брались на замену ради кинов для этих: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php целей.
alexzander писал:
- а что там ставить - взял и последовательно с петлей включил двухлапый или "таблетку" такую же.
alexzander писал:
- РТС - нагрелись и увеличили сопротивление ... голливудская улыбка
alexzander писал:
- зачем? почему? Таблетки в "коконе" - намного надежнее даже! подмигивание голливудская улыбка
АВАС
12/06/2008 20:18
KRAB, ради кинов, а кины ради чего? А68 не завалялось от моника? Старый позистор ставить, это моветон!
alexzander
12/06/2008 20:26
KRAB писал:
а ток на поддержание нагрева протекающий разве на столько мал что не вызывает колебаний маски?, просто както давно ставил из мона двухлапик в место трех лапика, так я четко видел как калыхания шли ведь не зря в монах релюшку ставят правда у них и маска "чувствительнее".
B.B.
12/06/2008 20:27
АВАС писал:
Модно, модно. И диоды от моников - модно, да и другие детали
тоже модно. голливудская улыбка классно!
alexzander
12/06/2008 20:33
B.B. писал:
а порой только их нуна
Oлег
12/06/2008 20:40
Позисторы у меня тоже с разборки, TV и моники.
Вообще с мониторов детали качественные, за них можно не бояться.
Сегодня последний поставил рёв в три ручья
АВАС писал:
а кины ради чего?
- ради предторга, когда только у одного оптовика в Харьков 800 т/в "китаез" 14" с б/у кинами пришло (поднакал, на пределе эмиссия и т.п.) - на глазах здыхали на витринах. Да и боя потом еще много приходило. улыбка
Новый кин никто из продавцов ставить не будет. Только сейчас появились по 35 у.е. в Одессе новые, а раньше и их не было. Да и по 35 - оптовику нет смысла брать - ТВ на опте 70-75 - легче на доноров запускать.
АВАС писал:
- ну конечно, расскажи! голливудская улыбка Ты считаешь, что новый китаезный лучше? Видел последствия после них с фото на Мониторе?
alexzander писал:
- прочти про принцип РТС ... подмигивание голливудская улыбка
B.B. писал:
тоже модно.
- и про ЭТО там вкратце в статье есть. Списки лежат с параметрами проставленными на диоды и транзисторы.
АВАС
12/06/2008 21:40
KRAB, если оптовиком был ты, иль брат, иль сват ну в общем... ещё могу понять, но зачем тогда призыв бросать?
АВАС писал:
- какой?
АВАС
12/06/2008 22:12
Мол скупайте моники на запчасти, кины в телики втыкайте. Тока нет тех теликов уже, за которые заплатят, и на позистор при возгорании сертификатом и чеком крышка от моника?
АВАС писал:
- а ты хочешь поспорить, что это:
1. не выгодно
2. не корректно по отношению к клиенту ставить б/у
3. еще о чем-то поспорить?
АВАС писал:
- почему? Пример - летом приносили старенький (5-6 лет) Орион (вроде так), с которого 1:1 содран Джинлипик свежий китаезами ... Кин - на издыхании, но проблема была в другом. Про кин сказал - клиент - не вопрос - "сдохнет" - принесу поменять. Посчитай СЕБЕСТОИМОСТЬ и т.п., если макс. цена покупки б/у моника сейчас - 4... макс. 5 у.е.
С него имеем (в общем случае и чаще всего по-статистике):
1. кин
2. сетевую банку
3. мост (+ диоды вторичек) + позистор
4. Ключ (полевик) + 3842
5. "Дубовый" НОТ, демпферы и полевики (СР и чоппера)
6. После отбраковки на ESR - жменю ОТЛИЧНЫХ литов (Японии, Кореи, Малазии), которые "делают" современный китай
7. TDA8172, mpc1388, TDA9302 и т.п. ИМС КР
Любая установленная позиция в процессе ремонта - сразу полностью окупает моник! Так скажи, при ОТЛИЧНОМ качестве комплектации - не выгодно? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2008
http://pro-radio.ru/misc/6157/ - Куда отдать старый монитор? голливудская улыбка
АВАС
12/06/2008 23:29
Так скажи - не скажу. Это разный подход. Вооружение банд-формирований может не уступать казённому, но это всегда вне закона.
АВАС писал:
- обычно всегда превосходит ... "финансирование" лучше! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
АВАС
12/06/2008 23:41
Похоже договорились?
о чем?
АВАС
13/06/2008 00:12
Да не о чём, а до, чего. До понимания кто о чём, а вроде песня не о том, а о петле.
haha
22/06/2008 18:09
Кин оказался в порядке. Удалось размагнитить внешней петлей от старого телевизора. Спасибо!
alexwall
23/06/2008 09:46
alexzander писал:
Спасибо! Второй вариант прокатил. улыбка Пришлось старый Оризон расковырять. браво!
Теперь другая проблема возникла. Ловит только мощные каналы. Да и на них волна может убегать. При переключении каналов автоподстройка не всегда автоподстраивает канал, и часто экран остается синим.
Валов Юра
23/06/2008 11:50
alexwall, это уже к мастеру. Сам не потянешь. улыбка
vovlip74
06/03/2010 11:25
alexzander писал:
alexwall писал:
"дрожит"
киев
06/03/2010 12:00
Эт чо было? Чудной
viktor_ramb
06/03/2010 12:08
alexzander,
Не колыхает.Сами себя греют
