LG CT-20K55FE (MC-049B ) нет растра (РЕШЕНО) | |||||||
| 00X00 09/06/2008 17:07 |
Состав: STR W6754R -БП TT2170 - Стр. Тр-р VCT 49X 3F PZ F1 000 -Проц+видео 24LC16B -Память TDA4863AJ -Кадры LA42152 -Звук TAEW-G005D -Тюнер BSC24-3303J - ТДКС Питание: IC825 S1117-18.SL -1.8 реально 1.8 IC853 S1117-18.SL -3.3 - 3.25 IC824 KIA78S06P -5.0 - 5.8 На кварце генерации нет (может С1-55 не "берет") без МС памяти не запускается, но тогда появляется обмен по шине SCL, SDA. Заменил проц - не помогло. Пробовал вместо МС IC853 на 3,3в поставить отдельный блок питания, выставил на нём 3,35в и ТВ включился аж два раза. Но больше не захотел и не хочет. Ставил чистую память - ноль эмоций. |
| mihaza 09/06/2008 17:32 |
00X00,шины проверяй.
может допалил что-то уже по шинам. Вот почитай темку: http://monitor.net.ru/forum/lg-rt-21fd35mmc-049b-info-198014.html
там была засада с шинами,но потом пацан его сделал... ![]() |
| zarah 09/06/2008 18:52 |
00X00, Оформи название темы правильно. |
| 00X00 09/06/2008 23:55 |
Режимы МС:
1. 0 45. 0 2. 7,36 46. 3,26 3. 0 47. 0 4. 0 48. 0 5. 0 49. 0,05 6. 0 50. 3,68 7. 0 51. 0,85 8. 0 52. 0,79 9. 0 53. 0,78 10. 0 54. 0,79 11. 0 55. 0 12. 0 56. 0 13. 0 57. 3,26 14. 1,03 58. 3,26 15. 0,93 59. 0,46 16. 0,66 60. 3,26 17. 0,66 61. 0 18. 3,26 62. 0 19. 1,03 63. 0 20. 1,03 64. 3,26 21. 3,2 65. 3,26 22. 0 66. 0 23. 0 67. 0 24. 1,9 68. 3,26 25. 1,7 69. 0 26. 1,73 70. 1,23 27. 3,26 71. 1,09 28. 3,26 72. 1,09 29. 0 73. 1,09 30. 0 74. 0 31. 0 75. 0,46 32. 0 76. 0,46 33. 0 77. 0,38 мен 34. 0 78. 0 35. 0 79. 0 36. 0 80. 0 37. 0 81. 0 38. 0 82. 0 39. 0 83. 0,38 мен 40. 0,05 84. 0 41. 0,75 85. 0 42. 0,75 86. 0 43. 1,9 87. 1,03 44. 0 88. 0 |
| B.B. 10/06/2008 06:29 |
Если нет делителя, то меряй через кондер в несколько пикушек. И внятно скажи - что с питанием проца и его шинами? |
| 00X00 10/06/2008 10:14 |
Делителя нет, мерял через конденсатор 150пф.
С питанием норма, гдето чуть больше, где то чуть меньше. .Видно из какой-то таблицы. |
| alexzander 10/06/2008 12:24 |
00X00, тебе mihaza, конкретное направление дал
че гадать есть генерация или нет если на шинах импульсы есть то значит кварц стопудова генерит
хочеш сказать что при наличии памяти импульсов совсем нет, этого неможет быть ты просто их незамечаеш либо у тебя неисправна память но ты писал что ты её менял. такчто внимательно ещё раз пешком по шинам. |
| 00X00 10/06/2008 14:47 |
Через 10пф на кварце, что-то видно. Пока можно считать, что генерация есть.
С МС памяти на шинах SCL, SDA импульсов нет напряжение на них 3,26в Без МС памяти появляются импульсы и начинает дергаться напряжение, меняется с 1,6 до 2,2в. Забавно. Может так и должно быть. Вроде всё целое. Щас забью JVC и Фунаю и дальше посмотрю. |
| alexzander 10/06/2008 14:50 |
действительно забавно мерять импульсы вольтметром и при этом твердо утверждать что их нет при установленной мс памяти |
| B.B. 10/06/2008 15:53 |
Так чтоли? |
| Иван Василич 10/06/2008 16:49 |
Вот здесь есть ссылка где очень наглядно расписаны процы почитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849&sid=c9c6b893fb5716927c90fea0e0bd7f0f |
| mihaza 10/06/2008 17:19 |
но TV не робит,гад...
00X00, на тюнере попробуй шинные выводы в воздух повесить или выпаяй тюнер,если не понял что я сказал. При исправности всего остального TV вкючится (хоть тюнер исключишь).И есть ли при этом изменения на шинах? ![]() |
| 00X00 10/06/2008 17:58 |
Ну JVC Funai это шутки юмора, можно не обращать внимания. Но если интересно. JVC уже отдал, Фуная на прогоне - пока пашет. А генерация ну как сказал так сказал. Как узбек что вижу то пою. Но надеюсь понятно что
сказал или расшифровать? Иван Васильевич - спасибо за ссылку. Постараюсь без отклонений. Включаю, на "квадратной шине" сначала что-то появляется, какието имп , пару секунд - затем пропадают. Меряю напряжение на выводах проца SCL, SDA - 3,26в не задаваясь вопросом откуда оно там берется. Затем снимаю "память" и наблюдаю импульсы. Меряю тестером (вольтметром если угодно) напряжение меняется с 1,6в до 3,2в. Обьяснения этому у меня нет. Может высказано не совсем грамотно, но надеюсь понятно и короче не получается. |
| zarah 10/06/2008 18:04 |
Если генерация на кварце есть, то в момент старта надо смотреть осцилопом есть ли опрос на шине. Исключи все "довески", оставь только память на шине, и если нет опроса и логической единицы на шине, то можно сделать вывод о работоспособности проца. ![]() |
| Иван Василич 10/06/2008 18:28 |
Извините но он так работает пакет имп. если поймаешь и тишина я ему дал ссылку пусть внимательней почитает а там посмотрим |
| agent007 11/06/2008 11:37 |
00X00, проц у тебя опрашивает шину и что то ему не нравится ,он и затыкается . отключай постепенно все что сидит на шине .Если нет отключи строчный транзистор ,и смотри импульсы запуска . |
| 00X00 11/06/2008 13:13 |
Тюнер от "квадратной шины" я отключил сразу, там два резистора перед тюнером уже в воздухе.
А не нравится ему 24С16, даже если один вывод освободить на МС памяти пакеты идут строем, только иногда подмаргивают (пропадают). Питание на 8 ноге проверил, ульсаций не увидел. Будет время ещё покручусь - может что нарою. |
| agent007 11/06/2008 19:45 |
| mihaza 11/06/2008 20:07 |
что на что ? версия какая? давайко пападробнее,а то уже пошла коса на камень... в глубину строки....
дык...... ![]() |
| Иван Василич 11/06/2008 21:30 |
Так прочитал или просто посмотрел? думаю что второе Там как раз все по твоему вопросу:
| 00X00 12/06/2008 12:40 |
Последние новости
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:41 Процессор вставил Ver 3.15 S/C 5925 ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:49 Под кнопкой Р+ обнаружил окисление, видно на картинке, плоховато но видать. Зачистил, промыл спиртом и запаял обратно. Стал ТВ заводится. Появилось высокое, растр - синий фон. Запаял обратно на тюнер сопротивления по "квадратной шине" - пошли ещё и шумы по экрану. Но всё это не долго, секунд 10 и снова отключается, но можно снова включить хоть пультом (неродным) хоть кнопками Р+, Р-. Больше ничего не успел. |
| АВАС 12/06/2008 13:48 |
Ха! да это котик попысил. Отмывай тщательнее и проводнички отгнить могут. |
| B.B. 12/06/2008 15:20 |
Изначально нужно было это устранить.
-шутка-
А попробуй старый проц теперь поставить. |
| alexzander 12/06/2008 15:32 |
и как такое сразу нельзя было заметить прежде чем проц менять. ведь всегда первое что должен сделать мастер открыв крышку это внимательный внешний осмотр (выявляет более половины дефектов) |
| АВАС 12/06/2008 15:48 |
00X00, кота для допроса ловит, а может лит взрывался? Раз с пульта пускается, не лишнее вход с клавы отсоединить,
кнопки сами утечку давать могут. ![]() |
| zarah 12/06/2008 18:47 |
00X00, Кнопки поменять и не одну - а все! |
| mihaza 13/06/2008 13:04 |
котиГу---обрезание
плату---мыть старый проц---вернуть взад
тюнер---исключить
приглашают для беседы......иначе статья
ДОБАВЛЕНО 13/06/2008 14:13 у меня тут 100Гц-й блок с фили обоссаный котом,уже неделю не могу запустить---сгнил на половину,наверное так и не сделаю,придётся менять
Не люблю я чего-то котегоф в последнее время..... ![]() |
| KRAB 13/06/2008 13:33 |
| mihaza 13/06/2008 13:44 |
KRAB, дык клиенты его без задней крышки смотрели,тюнер периодически шевелили (ломали),шумел он у них однако из-за трещины в плате (сами же и сломали). Коту всё это надоело и вот....... ![]() |
| KRAB 13/06/2008 13:53 |
| mihaza 13/06/2008 14:22 |
может и так всё было.Я не в курсах.С этим кошаком не общался,но когда уходил (грузили ящик в машину) эта тварь мне вроде глазом подмигнула,уже позже понял что к чему.....
Откормленный такой кошак,любимец семьи,ему всё простительно....
Я тут клиентам ценник огласил и назвал виновника "торжества",по ходу теперь не сладко ему будет.......
Пускай знают наших! ![]() |
| 00X00 14/06/2008 15:58 |
В том то и дело, что не видно под кнопкой, эта зелень была только под кнопкой и снаружи не видна. ![]() |
| B.B. 14/06/2008 16:29 |
00X00, ну и каков итог исследований? |
| mihaza 14/06/2008 17:48 |
00X00,ну ты и тему раздул...
Уже тебе тут насоветовали дай боже.... Снимай все кнопки чисти плату и ставь старый проц обратно.Есть хозяйки моющие ТВ невыжатой тряпкой (некоторые даже не выключают при этом,тогда по локалке проц бьётся),вот и делай что насоветовали,а то всё философствуешь........ ![]() |
| АВАС 15/06/2008 00:32 |
00X00, почему кота вспомнил, он на экран брызгает, а стекает прямо на плату где кнопки. Просто не раз было такое.
Запах, при касании паяльником восстанавливает картину произошедшего не один аппарат выброшен из-за пропитки платы - кислота концентрированная. |
| 00X00 16/06/2008 11:46 |
Рапортую!!
Согласно полученным ЦУ 1. Ещё раз промыл P+ и Р-. 2. Поставил родной проц на место. 3. Подправил размер в сервисе. И случилось чудо. Всё заработало. Уже отдал и отпразновал. Всем спасибо за участие и сочуствие. До встреч в эфире. ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 11:50 Как отметить "Решено". Не вижу заветной кнопки |
| B.B. 16/06/2008 11:59 |
00X00, В своем первим посту - кнопка "изменить". |
