ТВ AIWA C202 нет цвета, звука, пролетает в автомате мимо | |
| rematik 09/06/2008 21:32 |
Изначально прошивал ТДКС, смотрели с треском, после выбило процессор M37220M3-150SP (на земле вход по ССИ) и кадровую. Заменил на тёртый процессор (другого просто нет), с которого нет сигналов переключения системы цвета.(в меню только пал, по нч есть авто, пал и нтсц). Принудительно замкнув ключи - цвет есть. Нет регулировки громкости по ВЧ, по НЧ есть. Нет сигналов по видео и звуку на в/выходах. Напряжения питания все в норме. Радиоканал на LA7565N, видео/цвет на TA8759BN. Какие мысли будут?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 23:00 Кто видел такое меню и с какого это процессора? |
| АВАС 09/06/2008 22:21 |
А в поиске был? тоже айша, прошивок тьма, раз подбирал, сам понимашь идент не признаёт. |
| Юрий 09/06/2008 22:33 |
Процессор незнаю ,а менюха AIWA
И кстати прошивку попробуй заменить,очень похожие симптомы: нет цвета ,нет прохождения видео с НЧ.... |
| rematik 09/06/2008 22:40 |
АВАС, процессор перетёртый. Это с него разве меню?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 23:44 Юрий, пробовал прошивки. Сейчас с C142 и A215 попробую, но кажется бестолку всё это. |
| rematik 09/06/2008 23:01 |
С прошивками не прокатило, меняется в настройках только система звука. Почему-то только I и DK. С одной из прошивок, на AV2 не происходит блокировки по ВЧ и звук и картинка идёт ![]() |
| Юрий 09/06/2008 23:17 |
Ну очень всёж на прошивку похоже,по крайней мере у меня это лечилось прошивкой(если найду вышлю-они на компе в мастерской). |
| rematik 09/06/2008 23:35 |
К Айве ещё и мультиметр прибавился. Померил заряженную ёмкость. Теперь в поисках смд 324. ![]() |
| АВАС 09/06/2008 23:49 |
Cудьба-а! непруха вещь приставучая. |
| rematik 10/06/2008 00:21 |
Да это ерунда, с битой мамки снял и уже работает, а там ещё одна осталась. Пришёл к выводу: либо процессор кривой, либо прошивка. Процессор блокирует и звук и видеовыход по mute и вдобавок на УНЧ ещё. |
| B.B. 10/06/2008 06:43 |
rematik, пока Юра ищет, попробуй эту |
| rematik 10/06/2008 08:49 |
Попробовал. Ребят, да нет. Судя по всему всё-таки процессор кривой. Его семейство прекрасно работает и без ЕЕПРОМ, только каналы не сохраняет. Иначе зачем его перетирать? У нас на рынке он был единственный экземпляр, и до этого ранее слышал, что гемор с ними был.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 10:31 Поставил родную, на ней отсутствует графика. Но по переключению цвета 0,16 или 4,6В всёж есть. А с этой чистый 0. |
