ROLSEN C2159PLAT не вкл. | |||||||||
| Иван Василич 10/06/2008 07:29 |
Схема здесь
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2159sch-download-9772.html проц NTDA 9381-9NB (наклейка) тюнер 504KL00341 (простой 5в) Пришел с этим (не смогли зделать) питание в норме запустил( 36н проц на корпус) перепутаны диапозоны 1 и2 ДМВ норм Память он прошивает сам т.е. чистую или прошитую прошивает под себя пульта нет как ему загнать прошивку или дело не в ней? Да без откл EHTO(36н) перенодит в раб режим но нет стр зап имп даже попытки остальное присутствует 20с и в стендбай. |
| zarah 10/06/2008 07:49 |
Память надо ставить абсолютно чистую, но потом ее править в SM все равно придется. А ты уверен что тюнер родной? Почему попутаны диапазоны?
Проц тоже наверно подбитый. |
| Иван Василич 10/06/2008 08:02 |
В том что родные уверен по тому как пахали все остальное а вот по процу может и подбитый потому как от 36н просмотрел все а на счет прошивки закралось сомнение
и тем более память они снимали ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 09:54
Попробовал ещераз чистую успел померять напр перекл на тюнере после инициал. вкл 2 диапозон а принимает в ДМВ около минуты тюнер дохлый однозначно (а я срашивал у клиента на сет грозы-андон он) возможно что проц тоже что если оставить 36н на корпусе если остальное все ОК во что это может вылиться в последствии? |
| B.B. 10/06/2008 09:10 |
Иван Василич, не занимайся химией, 36 нога всетаки - защита.
Меняй и проц и тюнер. Телик не должен возвращаться обратно, а за это клиент должен платить. |
| Иван Василич 10/06/2008 09:20 |
Да все я понимаю спасибо ВВ а как на счет проца? или лучше в личку? |
| shor 10/06/2008 09:40 |
| Иван Василич 10/06/2008 13:22 |
Может я не понятно объясняю? Звиняйте тода В общем посидел еще немного и пришел к выводу тюнер все таки жив Изменив номинал R484 c 27k до 15k ТВ запускаеться выходит защита исправна все дело в прошиве (т,е, на 36Н присутствует лог =1 +3,4в) по поводу тюнера перекл по 2 ногам 0-+5в дело тоже в прошиве (ДМВ на 2 5в) так как мне ее туда вогнать? Прошиваю ставлю 10-20с думает потом вкл, снимаю считываю итог то что было т,е, прописал сам туже хрень |
| B.B. 10/06/2008 13:46 |
| Иван Василич 10/06/2008 14:03 |
на корпус отключаем защиту лог=0 а изменил просто проверил может все таки по сервису что? пульта то нет наверное все таки нуно по сервису посмотреть ,нуно |
| Иван Василич 10/06/2008 16:24 |
Вычитал интересное по Ролсенам здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577 Мои размышления подтверждаються и в сервис можно войти либо с сервисного пульта либо с родного (т.е. 11 и 25н 3010 не подходит) за неимением сервисного пульта будем искать родной просьба к модераторам тему не сносить Может у кого есть наработки как войти в сервис с чего то еще? |
| B.B. 10/06/2008 16:43 |
Иван Василич, а здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html смотрел. |
| Иван Василич 10/06/2008 17:08 |
B.B., Посмотрел спасибо это я видел
а по поводу ссылки которую я выложил так вот там Сергеевич выложил табл из чего видно что тюнер устанавливаеться из серв меню и еще много чего. |
| B.B. 10/06/2008 19:53 |
Иван Василич, ищи пульт, а потом посмотрим.
Тема сносится не будет. Гдето у меня есть по этому случаю заметки. Завтра поищу. |
| agent007 11/06/2008 09:08 |
Иван Василич, в сервисе опция тюнера 0 . 1 и 2 ,у тебя с чистой получается 0 , а надо поставить 1 , так что без сервиса не обойдешся никак |
| Иван Василич 11/06/2008 09:22 |
Это я понял но как зайти? с универсала не получаеться , подожжду родной извините |
| Иван Василич 18/06/2008 11:39 |
Извиняюсь за долгое молчание В общем пробл такой
Тюнер ,геометр,поправил,а вот с защитой ни как Как она там обзываеться? А то здесь 10 подменю вроде все обсмотрел и ни куда. ДА вход такой: C72FDS107,109 •Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY]. •Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками. •В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима. |
| zarah 18/06/2008 18:13 |
Иван Василич, Глянь здесь, помоему они рядом. |
| Иван Василич 18/06/2008 20:50 |
zarah : Да спасибо Даже очень рядом
Завтра попробую добить с утра, как токо отпишусь. |
| Иван Василич 19/06/2008 07:52 |
В общем подумав (даже если в сервисе и есть откл. защиты, то это пробл не решит, т.к.
я ее просто откл.-хотя именно Xdt я так и не нашел) Решил тупо менять все по 36н и вышел на стаб Vd481 Не текет но, поменяв пока работает Так что спасибо всем,посмотрю в течении дня что по чем и тему закрою. |
