TV POLAR 54CTV4029 -Вывод информации - РЕШЕНО | |||||||||
| Linda 14/06/2008 01:44 |
TV POLAR 54CTV4029 шасси не написано (или SO7; S0706; S0708). Схемы нет.С сайта http://monitor.net.ru/forum/polar-s07-download-8325.html скачать не могу.
Процессор TDA 9381PS/N2/1I1246 CC3187 VAH 9F1 POLAR 1-1 Видеоусилитель на TDA 6107JF При включении экран тёмный, если добавить яркость (SCREEN) на TDKC , экран засвечивается синим цветом с линиями обратного хода. Питание 180 V на видеоусилителе есть. Информация на экран не выводится. Подкинул чистую память: появляется надпись: ЗДРАВСТВУЙТЕ через некоторое время надпись :ДОСВИДАНИЯ.. и TV уходит в защиту. Обычно такое бывает при неисправной TDA 6107. А почему тогда нет информации на экране с чистой памятью? С.У. |
| B.B. 14/06/2008 06:07 |
Вот прошивка |
| Альберт. 14/06/2008 06:40 |
отрегулируй ускоряющее и не будет ДОСВИДАНИЯ ![]() |
| мастер-ломастер 14/06/2008 08:11 |
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=23 вот глянь схемы , может какая подойдёт ![]() |
| alexzander 14/06/2008 09:26 |
Альберт., это точно ну есть ещё конечно варианты но если Linda, накрутил screen то однозначно его надо правельно выставить. а там уж видно будет.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2008 10:47 Linda, что-то я неувидел чтоб ты попытался в сервис зайти |
| Юрий 14/06/2008 17:05 |
Интересно как при неисправности TDA6107 он может написать
ИМХО, надо ускорячку регулировать.ВУ тут уж точно неприделах. |
| mihaza 14/06/2008 18:16 |
Юрий, естественно ВУ у него в порядке.
ИМХО, вшива слетела.... ![]() |
| Linda 14/06/2008 22:39 |
Прошивка слетела. Но с чистой памятью он не стартует, а залить прошивку нет возможности.
С.У. |
| ФАРТ 14/06/2008 22:42 |
Linda, ты уж, если врешь, то хоть на разных страницах!
Информации по этой проблеме столько много, что становиться в очередь уже влом.
| Альберт. 16/06/2008 15:08 |
Что значит не стартует?! а как же !?
| Linda 16/06/2008 17:36 |
т.е. когда включаешь с родной микросхемой памяти, то просто появляется растр с линиями обратного хода. А когда ставишь новую (чистую) память то тогда и появляются данные надписи и затем уход в защиту. Завтра поменяю TDA 6107JF.
С.У. |
| B.B. 16/06/2008 18:01 |
| ФАРТ 16/06/2008 20:09 |
Обычно в сервис идут с такой проблемой. А там обычно все становится ясно. ![]() |
| Сержик. 16/06/2008 21:38 |
При неисправности ВУ или ускорялки срабатывает аварийная защита...
Прощаться и говорить ДО СВИДАНИЯ он не должен... Имхо копать в направлении прошивка-проц |
| alexzander 16/06/2008 23:16 |
ещё как может
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 00:23 когдато делал данный девайс с такойже проблемой "до свидания", после двух мастеров давших заключение проц, надо отдать должное не наговняли и почти сделали аппарат(изначально тоже похоже был слет,как я понял до меня установилили чистую память), вообщем дело было за малым войти в сервис выставить размеры и ускарялку всё. |
| tit7861 16/06/2008 23:34 |
Linda, да есть простой способ попасть в диапазон - крутнул на чуть-чуть ( по одному мм) и включил. Опять крутнул и опять включил...... ![]() |
| Linda 17/06/2008 02:17 |
Поставил чистую(2) память, попробовал по совету tit7861 по немногу выставлять "screen" всё встало на место. Спасибо. Тему пока не закрываю, прошу если можно объяснить почему TV отказал?
С.У. |
| B.B. 17/06/2008 04:47 |
Linda, причин может быть не одна, но более вероятней - слет прошивки. |
| Linda 17/06/2008 05:20 |
Спасибо Всем кто откликнулся! Тему закрыл. |
| alexzander 17/06/2008 09:36 |
Linda, все очень просто есть одно правило при ремонте меньше лезь чего либо крутить
у тебя изначально был бональный слет прошивки (для данных апаратов обычное дело),за тем есть очень хреновая привычка ещё с трешек,
а так надо было всего навсего поставить чистую память. |
| ФАРТ 17/06/2008 12:10 |
Если меню такое:
Техно-Меню Геометрия Настройки Опции Тюнер Сброс Ключ ХХХХ То даже это
| tit7861 17/06/2008 12:38 |
Естественно, что неправильно, а потому и результаты могут быть неожиданными, вроде повтора. В лом было, наверное автору, в с/м сходить. |
| alexzander 17/06/2008 13:54 |
зато не влом было ,видеоусилители менять, да с памятями мурыжаться. ![]() |
| Linda 18/06/2008 01:51 |
Согласен. Но когда поставил перую память всё осталось по прежднему.Видимо брак микросхемы. А со второй все нормализовалось.Что бы убедиться вновь поставил первую. Результат-линии обратного хода и уход в защиту. Значить первая микр-ма - бракованная
Ещё раз всем спасибо. С.У. |
| ФАРТ 18/06/2008 05:55 |
| Linda 18/06/2008 10:12 |
Благодаря Вам пока я сделал по моему правильный вывод: -Нужен СВОЙ програматор.
А с/м у нас нет.Вы наверно не поверите, но в городе всего 2 мастерских по ремонту TV, и если дело касается захода в сервис,- то клиентов направляют ко мне домой.Хорошо если сразу, зачастую выдирают прц. и ищут новый. Несколько раз встречался с заменой проца а просто не было на него питания. С.У. |
| alexzander 18/06/2008 12:28 |
я в шоке Linda, ты что так и непонял что такое с/м (сервис меню) и куда тебя все посылали.? или прикидываешся. |
| Linda 18/06/2008 23:48 |
Под с/м понял дословно Сервизная мастерская (центр) |
| B.B. 19/06/2008 06:03 |
Linda, ну что ты чудишь? Какой сервисный центр?
Хватит - тему закрыто. |
