TV POLAR 54CTV4029 -Вывод информации - РЕШЕНО
Linda
14/06/2008 01:44
TV POLAR 54CTV4029 шасси не написано (или SO7; S0706; S0708). Схемы нет.С сайта http://monitor.net.ru/forum/polar-s07-download-8325.html скачать не могу.
Процессор TDA 9381PS/N2/1I1246
CC3187
VAH 9F1
POLAR 1-1
Видеоусилитель на TDA 6107JF
При включении экран тёмный, если добавить яркость (SCREEN) на TDKC , экран засвечивается синим цветом с линиями обратного хода. Питание 180 V на видеоусилителе есть. Информация на экран не выводится. Подкинул чистую память: появляется надпись: ЗДРАВСТВУЙТЕ через некоторое время надпись :ДОСВИДАНИЯ.. и TV уходит в защиту. Обычно такое бывает при неисправной TDA 6107. А почему тогда нет информации на экране с чистой памятью?
С.У.
B.B.
14/06/2008 06:07
Linda писал:
И далее пишешь
Так что ты конкретно, спросить хочешь?
Вот прошивка
Альберт.
14/06/2008 06:40
отрегулируй ускоряющее и не будет ДОСВИДАНИЯ улыбка
мастер-ломастер
14/06/2008 08:11
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=23 вот глянь схемы , может какая подойдёт улыбка
alexzander
14/06/2008 09:26
Альберт., это точно ну есть ещё конечно варианты но если Linda, накрутил screen то однозначно его надо правельно выставить. а там уж видно будет.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2008 10:47
Linda, что-то я неувидел чтоб ты попытался в сервис зайти
Юрий
14/06/2008 17:05
Интересно как при неисправности TDA6107 он может написать
Linda писал:
.... появляется надпись: ЗДРАВСТВУЙТЕ через некоторое время надпись :ДОСВИДАНИЯ.. и TV уходит в защиту. Обычно такое бывает при неисправной TDA 6107. ....
С.У.
ИМХО, надо ускорячку регулировать.ВУ тут уж точно неприделах.
mihaza
14/06/2008 18:16
Юрий, естественно ВУ у него в порядке.
ИМХО, вшива слетела.... браво!
Linda
14/06/2008 22:39
Прошивка слетела. Но с чистой памятью он не стартует, а залить прошивку нет возможности.
С.У.
ФАРТ
14/06/2008 22:42
Linda писал:
Linda писал:
С.У.
Linda, ты уж, если врешь, то хоть на разных страницах! подмигивание
Информации по этой проблеме столько много, что становиться в очередь уже влом. улыбка
Linda писал:
Извините, такого пользователя не существует
Альберт.
16/06/2008 15:08
Что значит не стартует?!
а как же !?
Linda
16/06/2008 17:36
т.е. когда включаешь с родной микросхемой памяти, то просто появляется растр с линиями обратного хода. А когда ставишь новую (чистую) память то тогда и появляются данные надписи и затем уход в защиту. Завтра поменяю TDA 6107JF.
С.У.
B.B.
16/06/2008 18:01
Linda писал:
А зачем менять мс. Ты это читал?
Юрий писал:
Интересно как при неисправности TDA6107 он может написать Linda писал:
С.У.
ФАРТ
16/06/2008 20:09
Обычно в сервис идут с такой проблемой. А там обычно все становится ясно. улыбка
Сержик.
16/06/2008 21:38
При неисправности ВУ или ускорялки срабатывает аварийная защита...
Прощаться и говорить ДО СВИДАНИЯ он не должен...
Имхо копать в направлении прошивка-проц
alexzander
16/06/2008 23:16
Сержик. писал:
ещё как может подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 00:23
когдато делал данный девайс с такойже проблемой "до свидания", после двух мастеров давших заключение проц, надо отдать должное не наговняли и почти сделали аппарат(изначально тоже похоже был слет,как я понял до меня установилили чистую память),
вообщем дело было за малым войти в сервис выставить размеры и ускарялку всё.
tit7861
16/06/2008 23:34
Linda, да есть простой способ попасть в диапазон - крутнул на чуть-чуть ( по одному мм) и включил. Опять крутнул и опять включил...... голливудская улыбка
Linda
17/06/2008 02:17
Поставил чистую(2) память, попробовал по совету tit7861 по немногу выставлять "screen" всё встало на место. Спасибо. Тему пока не закрываю, прошу если можно объяснить почему TV отказал?
С.У.
B.B.
17/06/2008 04:47
Linda, причин может быть не одна, но более вероятней - слет прошивки.
Linda
17/06/2008 05:20
Спасибо Всем кто откликнулся! Тему закрыл.
alexzander
17/06/2008 09:36
Linda, все очень просто есть одно правило при ремонте меньше лезь чего либо крутить
у тебя изначально был бональный слет прошивки (для данных апаратов обычное дело),за тем есть очень хреновая привычка ещё с трешек,
Linda писал:
это и была та роковая ошибка из за которой ты мучался и мучал апарат.
а так надо было всего навсего поставить чистую память.
ФАРТ
17/06/2008 12:10
Если меню такое:
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Сброс
Ключ ХХХХ
То даже это
С.У.
сделано неправильно.
tit7861
17/06/2008 12:38
Естественно, что неправильно, а потому и результаты могут быть неожиданными, вроде повтора. В лом было, наверное автору, в с/м сходить.
alexzander
17/06/2008 13:54
tit7861 писал:
зато не влом было ,видеоусилители менять, да с памятями мурыжаться. Чудной
Linda
18/06/2008 01:51
Согласен. Но когда поставил перую память всё осталось по прежднему.Видимо брак микросхемы. А со второй все нормализовалось.Что бы убедиться вновь поставил первую. Результат-линии обратного хода и уход в защиту. Значить первая микр-ма - бракованная
Ещё раз всем спасибо.
С.У.
ФАРТ
18/06/2008 05:55
Linda писал:
С.У.
Все твои действия вовсе не означают, что вывод сделанный тобой однозначен. Есть более правильные и надежные способы, чтобы это утверждать.
Linda
18/06/2008 10:12
Благодаря Вам пока я сделал по моему правильный вывод: -Нужен СВОЙ програматор.
А с/м у нас нет.Вы наверно не поверите, но в городе всего 2 мастерских по ремонту TV, и если дело касается захода в сервис,- то клиентов направляют ко мне домой.Хорошо если сразу, зачастую выдирают прц. и ищут новый. Несколько раз встречался с заменой проца а просто не было на него питания.
С.У.
alexzander
18/06/2008 12:28
Linda писал:
А с/м у нас нет
tit7861 писал:
я в шоке Linda, ты что так и непонял что такое с/м (сервис меню)
и куда тебя все посылали.? или прикидываешся.
Linda
18/06/2008 23:48
Под с/м понял дословно Сервизная мастерская (центр)
B.B.
19/06/2008 06:03
Linda, ну что ты чудишь? Какой сервисный центр?
Хватит - тему закрыто.
