Уважаемые телемастера помогите разобраться с Philips 21PT136
Anonymous
14/09/2003 18:56
Я не телемастер. Электроникой занимаюсь, но оборудование другого профиля. Убил кучу времени, заменил ТДКС, 1508DX, кадровую МС(TDA3654), проверил кондёры и диоды. Первичный БП запускается, все напряжения в норме. Строчник не запускается, с TDA8362 синхро- и кадровые импульсы на развёртки не поступают. Стабилизатор +5в в порядке. На 42н TDA8362 пила есть. На 37н и 41н сигналы отсутствуют. При включении, на долю секунды, слышен характерный звук запуска строчной, а потом тишина, видимо срабатывает защита. Ctandby светодиод, при включении, гаснет. Замерял сопротивления нагрузок, пробовал отключать нагрузки и ОС - результат нулевой. Есть маленькие подозрения на LM317T, но на 2 ноге 10в есть, на 1н 7в, на 3н 7,6 и управляется нормально. Телевизор друга, денег и так уже вложено не мало. Неужели ещё и процессор 8362 покупать для пробы? Может быть можно как-то отключить защиту? Поделитесь опытом.
Заранее благодарен за все советы. Юрий.
Rottor
14/09/2003 19:53
Juri,
После ухода в ST BY блок питания продолжает работать, на лампочку нагружал ?
В любом случае советую посмотреть номиналы этих резисторов.
zeppelin
14/09/2003 20:09
Juri,
Одолжи на подставу 8361 - без Секама - валяется по мастерских куча никому их не жалко. Там с буквами к микре разберись при подставе - в форуме много тем есть .
Anonymous
14/09/2003 20:35
АЛЕКС
Спасибо, обязательно проверю. Но и в деж. режиме и после включения первичный БП работает. Все напруги есть, только в ST BY они выше указанных на схеме, примерно на 10%(86V->100V)
Anonymous
14/09/2003 20:38
PS. Где-то в форуме был совет проверить питание радиоканала, но по-моему в этой модели радиоканал запитан от вторичного БП.
Rottor
14/09/2003 21:40
Это фрагмент управления дежурным режимом с защитой.
Для начала перемкнув базу, попытайся запустить развертки.
Для отключения защиты разорви цепь внизу.
Anonymous
14/09/2003 22:33
Попробовал замыкать базу на землю - строчник только поцыкивает, но не запускается.
Разрыв тоже ничего не изменил. Пробовал выпаять тиристор - результат тотже.
Rottor
14/09/2003 23:23
Гость,
Если нет просадок по питанию от ИИП, то займись конкретно строчной разверткой.
Генератор, (режимы 8362, особенно на выводе 52 наличие 7V) драйвер, выходной каскад, ТДКС и его вторичные источники питания.
Anonymous
16/09/2003 11:15
Juri,
у меня аналогичная ситуация с этим телевизором. Удалось найти неизправность?
Заранее благодарен
_________________
Эгонс
Chester
16/09/2003 11:23
была аналогичная ситуация, выделывался транзистор по питанию 7,5В на TDA8362
OleghkA
17/09/2003 21:01
Братья,такая же фигня,пискне т и молчит.
СХЕМЫ НЕТ(Philips 21PT136 b / 00) помогите найти,или разобраться какое шасси и где посмотреть?
Я выпаял BU 1508dx он,странно "звонился"
Но поглядев в справочник я засомневался.
Замены нет,а налогов не нашел.
Скорей всего не там копаю
Завалите советами!!
спасибо
OleghkA
17/09/2003 21:03
Chester писал:
это где? и что ты сделал?
Генчик
17/09/2003 21:58
OleghkA, В транзисторе BU 1508dx стоит внутри диод между КЭ, поэтому он странно звонится, но если сомневаешься - замени и не будут мучать плохие сны. Chester хотел сказать, что видеопроцессор TDA8362 имел отдельный стабилизатор 7,5Вольта, транзистор которого был с дефектом.
Вообще, все ремонты начинают с проверки питания. Прошу помощи
МИГУЛЯ
17/09/2003 22:25
на микросхему TDA 8362 ПРИХОДИТ ПИТАНИЕ 8в через транзистор 7819или7812,я вместо него ставлю крен8а и все в норме ,схемы нет сейчас под рукой , написал по памяти.потому
Генчик
18/09/2003 00:03
МИГУЛЯ, 7812 и есть КРЕН на 12Вольтей. 78хх - это положительный стабилизатор, где хх - напряжение стабилизации, а 79хх - то-же самое, но для отрицательного напряжения. Есть ещё регулируемые стабилизаторы и т.д. Такие вещи надо знать назубок среди ночи, как-же ты ремонтируешь технику, если этого не знаешь?
МИГУЛЯ
18/09/2003 00:09
По схеме он и обзывается по номеру7812 ,анекрен7812 а насчет обучения азов это тебе к ПИОНЭРАМ,
Генчик
18/09/2003 00:28
МИГУЛЯ, Где дворец-то ПИОНЭРОВ у нас нашел? Прости, ошибся с тобой, не понял! Правда в импортные ящики никогда не то что транзистор, а и предохранитель отечественный не ставил. Причина в том, что (как мне сразу по приходу в АСЦ растолковали) если с ящиком что случится, сгорит например, и его на экспертизу повезут, то ты окажешься стрелочником. Поставил чужую деталь, она стала источником возгарания и привет. Доказывай потом, что ты не верблюд.
А я тут уже не раз оным ПИОНЭРАМ растолковывал что к чему по простому, чтобы понятно было. В этом форуме к чайникам очень дружески относятся, в отличие от других.
ASHOT
18/09/2003 00:50
Поменяй транзистор который стоит после оттопары вс 540.Ещё поменяй все диоды стабилизаторы в первичке блок питания.Только ставь оригинальные
Chester
18/09/2003 01:03
OleghkA, tda8362 действительно имеет отдельный стабилизатор питания на 7,5 в и напряжение там появляется после запуска строчной, если его там нет или оно занижено, то телек уходит в дежурку, а транзистор стоял bc367, менял пару раз, причем на разных шасси.
МИГУЛЯ
18/09/2003 06:27
Генчик,прочитал Ваше ПОСЛЕДНЕЕ,уж будте покоректнее, мы все с разными характерами,,,,,,,,,,,,,,,,
Володя
18/09/2003 06:49
Chester не уточнил, что напряжение должно появляться на 36 ножке 8362, примерно 6 - 8 вольт. Эта ножка питает только!!! строчный генератор. Если оно появляется, а с 37 ножки нет строчных импульсов то надобно заменить 8362. Если напряжение не появляется, то его либо садит 8362 или оно не идёт с управляемого стабилизатора. Извини уточнить позиции деталей не могу нет под рукой схемы.
Anonymous
18/09/2003 11:02
Генчик писал:
Да, нет,диод то мне не мешает.
А Вот там резюк еще стоит БЭ,вот он и портит все.
Я не знаю его номинал.
OleghkA
18/09/2003 11:06
Подскажите ,же, где схему посмотреть можно ?
Кинте кусочек
Rottor
18/09/2003 11:20
OleghkA,
В почте.
Chester
18/09/2003 13:00
Гость, резюк база-эммитер ~ 30 Ом, хотя номинал бывает от20 до 56 Ом в базовой цепи, если К-Э в одну сторону звонится диодом, а в другую нет никаких утечек, оставь транзик в покое - он нормальный.
maxsimus (AMV)
18/09/2003 13:54
OleghkA. Если надо вот здесь есть datasheet на BU1508DX http://semiconductors.philips.com/pip/BU1508DX.html
OleghkA
18/09/2003 13:57
maxsimus писал:
я о схеме телека речь вел,все же ссылаюьтся на нее,я я не имею ее
maxsimus (AMV)
18/09/2003 14:04
OleghkA ну извини если что не так. эта инфа для гостя, попутал немного.
OleghkA
18/09/2003 16:49
maxsimus писал:
Все окей,но мне бы телек починить.
Rottor
18/09/2003 18:05
OleghkA,
Отправил с другой почты.
Но на другую мою почту, дублированое сообщениеие пришло...
OleghkA
19/09/2003 09:23
Rottor,
спасибо,два письма на web.de появилось,с зиповаными аттачами.
Спасибо
правда от 165 схема,но может общие корни найду
Мишаня
19/09/2003 11:48
Юрий и Олежка! Друзья мои,подтвердите мои предположения на этот счет.Посмотрите,живы ли 7275 BF422 и 7245 BC848 на плате кинескопа,а также R3285 82 ohm на PCB. Напишите сюда,обсудим.
OleghkA
19/09/2003 12:57
a нету схемы у меня
телевизор привезу попозже.
обязательно скажу,если найду эти элеметы
Мишаня,где ты видел схему?
Мишаня
19/09/2003 13:30
Philips 21PT136B/58 и 21PT166B/58 Chassis AA5 AA (AB). Схемы размещены в альбомах телевизионных схем под номерами 12 и 13. Альбомы продаются на радиорынках. Если ты в Москве,
то никаких проблем не вижу. Сам я пользусь Service Manual и
Product Survey.
OleghkA
19/09/2003 15:13
нету тут рынков и радиолюбителей то же
Anonymous
19/09/2003 15:28
Shema:
http://radiolom.by.ru/philips.htm
ftp://80.235.108.208/PHILIPS/AA_5AB.rar
Володя
19/09/2003 20:17
OleghkA, скажи поподробней что у тебя есть, чего нету, а то здесь уже запутаться можно.
OleghkA
19/09/2003 21:08
Схемы нет на Philips 21PT136B/00
Времени маловата,и куча телеков.,и видик.
(У нас помойка недавно прошла..)
голова вроде на месте.
Завтра отчет Мишане дам, кроме...(а также R3285 82 ohm на PCB)
я незнаю что такое PCB...
Я вообшето сюда по схему пришел,и на "ткнулся" на этот топик,он "роднит " многих,поэтому есть надежда
раскопать истину.
Опыт с импортными телеками не большой, да и все они разные,поэтому по памяти чинить не могу,
доки отсутствуют,вот и тыкаюсь как котенок.
литературу сдесь не найти,рядом по крайней мере нет,(я об альбомах)
вот...
OleghkA
19/09/2003 21:14
------------ писал:
Shema:
Спасибо ,Гость.
Там не скачать сейчас,еще месяц ждать.
mari
19/09/2003 23:10
берешь после ТДКС 12 V DC, ставишь 7808, OUT на 10 ногу 8362.
ROMAS2
19/09/2003 23:20
схема : http://qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=7461
http://web.redbox.cz/[email protected]/philips_aa5.zip
http://mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=Schematics/TV/Philips
http://perso.club-internet.fr/lecab/depannage/liste_tv_philips.htm
Anonymous
18/10/2003 01:31
Эгонс,
Заранее благодарен
Аппарат удалось восстановить. Были неисправны следующие компоненты: 5445 - ТДКС; 7400 - TDA3654(кадровая); 7015 - TDA8362; 1571 - Т630mA; 3470 - 8R2; 7157 - TDA7056A(УНЧ); обрыв дорожки монтажа от 51 ноги TDA8362. Предположительная причина - пробой ТДКС и значительное увеличение напряжений вторичного БП во время горения дуги, что и привело к столь разрушительным последствиям.
Anonymous
20/10/2003 14:42
Спасибо ,Гость.
У меня были неисправны следующие компоненты: 5445 - ТДКС и 7445 - BU1508DX. Пришлось раскоротить 3443 - 4.7 ом - иначе убивало транзистор.
Anonymous
21/07/2004 06:56
Я случайно сюда попал.
По моемому проще поменять телевизор чем его ремонтировать
тем более когда незнаешь как!
Пока голливудская улыбка
elman
21/07/2004 20:05
есть там транзистор кажется BC368 узаднего торца платы питает 8362 транзистор стоит около радиатора дохнет на ура поменять даже не прозванивая на что нибудь помощнее
vlatro
21/07/2004 22:20
Ребята, посмотрите на число. Теме почти год. улыбка
Anonymous
08/10/2004 22:14
стабилизатор по питанию 8v TDA8362. тр-р C368 в обрыве. отремонтировал много таких теликов. ремонт занимает 10 минут. это наиболее вероятная причина.
влад
08/10/2004 22:57
Схема + мануал есть здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2969/Philips_21PT136B.html При поиске задайте AA5.
