Rolsen C21R68 работает только в сервисном режиме. | |||||
| itr 16/06/2008 10:44 |
Шаси неизвестно,проц.TDA9381PS/3//1/1730/ v.fm2.0. кадровая TDA8357j.Проблема такая,при вкл. уходит в режим защиты.Переводишь в дежурный режим и припомощи пульта входишь в сервис начинает работать.При этом все напряжения в норме.Картинка в норме.Но когда проходишь по сервисным опциям , есть там такая, VG установка ускоряющего напряжения,если я не ошибаюсь.Так вот вместо узкой горизонтальной полосы, горизонтальная волнистая линия. |
| игорь т 16/06/2008 17:19 |
попробуй в сервисе выставить EVG-ноль, XDT-ноль , BCF-ноль. |
| alexzander 16/06/2008 17:55 |
это все конечно так защиту ты отключиш но ведь возможно имееться действительно дефект
наверно не одна а как-бы несколько переплетёных полосок? или всетаки одна и волнистая тогда наверно в обрыве резистор стоящий в паралель кадровым катушкам. и вообще это основная проблема или были произведены какие либо ещё операции? |
| KRAB 16/06/2008 19:46 |
itr, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 |
| itr 16/06/2008 22:39 |
На счет резистора,кадровым, паралельно.Я подставлял другую плату всё работало нормально.И помоему, я уже не помню,но там небыло резистора.Сейчас в данный момент у меня осталось это шасси.Но нет на ремонте такого или подобного аппарата.Попробую ещё уставить опции сервиса.В monitor.net просмотрел,много хорошей информации.Всем спасибо будем думать.P.S.Забыл,проц.подставлял, память и кадровую мс.также подбрасывал.Деффектных деталей не обнаружил. |
| alexzander 16/06/2008 22:57 |
а вот тут поподробнее ,ты имееш шасси отдельно от родной трубы и ОС, или данное шасси проявляло вышеописанный дефект ранее на родном кине,и ты установил клиенту другое шасси а это пытаешся отремонтить без наличия родной трубы? вот тоже посмотри для информации http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224009 |
| Oлег 17/06/2008 14:40 |
Отключение тут происходит, от того что что то не так с кадровым импульсом приходищим на 50 ногу проца (если не ошибаюсь). Можно выставить сервис, но кодровую р-ку проверь всю, чтоб не вернули потом.
А на многих TV с этим процом цепь по киох вобще обрублена, поскольку защита отключается в сервисе. И шасси это на ином кине, незнаю-незнаю... Вот почитай, много чего расписано. |
| shor 17/06/2008 18:20 |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 19:22 Хотя, может и я ошибаюсь, всё таки R68, а не SR68, но проц тот же. |
| itr 17/06/2008 23:22 |
Много полезной информации.Нужно некоторое время, чтобы её проработать.Всем спасибо. |
