Horizont 21AF41 шлейф справа от яркого объекта (РЕШЕНО)
Andrei H
17/06/2008 09:54
У меня телевизор Horizont 21AF41, ему 2,5 года. Но уже на ярких обьектах справа появляется красный шлейф. Можно ли это как-то поправить? Вроде, в техно-меню есть параметр, отвечающий за это, только не знаю, как он называется. Может в самом телевизоре можно что-то подкрутить. Или это уже проблемы с кинескопом и ничего сделать нельзя?
Andrei H писал:
- без приборов разговора не получится. 2% - проблемы резисторов высокоомных на ПК, 98 - кинескоп!
SergeyNZ
17/06/2008 22:17
Попробуй чуть добавить ускоряющего, может поможет.
Вообще, это кинескоп флешит: сдох красный. подмигивание
shursh
17/06/2008 22:23
Andrei H писал:
труба трубе...
tit7861
17/06/2008 22:39
Andrei H писал:
Ну так контрастность крутани в сторону уменьшения, выключи свет и смотри так без красного шлейфа.
Напряжение накала то проверял?
alexzander
17/06/2008 22:41
shursh писал:
труба трубе...
ненадо так категорично.
KRAB писал:
а вот это верно.
Andrei H, проверяй,сравнивай эмиссию пушек
а дальше видно будет
zarah
17/06/2008 22:47
Andrei писал:
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html и можешь крутить. голливудская улыбка
Andrei H
18/06/2008 09:36
KRAB писал:
Проблема решена! К счастью, именно в резисторе, встроенном в T701, марки BFC -22-23, и оказалось дело. Его номинал на схеме не указан.
B.B.
18/06/2008 09:44
Andrei H, если проблема решена, то тему закрываем, первый твой пост - кнопка "изменить",
но прежде,нужно озвучить номинал резистора и его позицию.
Andrei H писал:
- голливудская улыбка переведи или дай фрагмент схемы!
Andrei H
18/06/2008 17:31
KRAB писал:
Я резисторы на этом трансформаторе просто шевельнул - где-то плохой контакт!
B.B.
18/06/2008 18:37
Andrei H писал:
Я не зря тебя спросил о резисторе, а теперь оказывается резисторы - или где же правда?
Если крутил ускоряющее, то это одно, а если только притронулся,
то это совсем другое.
