Помогите опознать ТДКС в тв.NOVA KSA-1430C. | |
| Юрий Петровский 17/06/2008 16:04 |
Состав : КА 2919, М50431-101SP. На плате в районе установки ТДКСа чернильный штамп С08М08 - шасси ???.В районе тюнера надпись краской- REV 05юВремонт пришел без ТДКСа.Помогите у кого есть схема этого тв.- какой стоит родной ТДКС или замена????? ![]() |
| B.B. 17/06/2008 17:01 |
Юрий Петровский, мало написал микросхем. |
| n max 18/06/2008 12:57 |
был такой марки аппарат с убитым тдкс-шасси опознать не удалось-сборка левая китайская на тдкс был только какой-то номер,по нему ничего не нашёл, пришлось ставить ret-19 с перекоммутацией ног |
| Юрий Петровский 20/06/2008 14:55 |
спасибо ,n max, на форуме Monitor ответ мне дали .Спасибо за участие к моей проблеме.Прошу отметить тему как решенную. |
| B.B. 20/06/2008 18:27 |
Юрий Петровский, согласно правил форума, ты должен отчитаться именно здесь,
а потом самостоятельно закрыть тему. В первом твоем посту кнопка "изменить". Если не будет предоставлен отчет, доступ к форуму будет ограничен. |
