ТВ Prosystem PCT-71, мигает SECAM на некоторых каналах, PAL | |||||
| Telik 17/06/2008 19:11 |
ТВ Prosystem PCT-71, мигает SECAM на некоторых каналах, PAL есть.
Телик редкий, поэтому пишу состав: M34300-012SP, TA8659AN, TA8611AN, TA8615N. Проблема с цветом SECAM на некоторых каналах в ДМВ диапазоне. Половина каналов показывает нормально, а половина цвет мигает... PAL показывает отлично! Заменил емкости в контурах BELL и IDENT. SECAM, а также электролиты по всем питаниям. Мигать стало чаще, но постоянно цвет не схватывает. Ставишь с пульта SECAM, а он на этих каналах в NTSC переключается, хотя картинка хорошая, как и на метровом диапазоне. По низкой частоте тоже самое... Поиск на форумах ничего не дал... Схему тоже не могу найти... Обращаюсь за помощью к специалистам!!! ![]() |
| мастер-ломастер 17/06/2008 19:33 |
recor4020, а антенна не причём? , может АРУ чуть-чуть добавить ![]() |
| Telik 17/06/2008 19:43 |
АРУ пробовал крутить - не помогает, все другие тлевизоры от этой антенны показывают отлично! Заметил, что если контур BELL скрутить в сторону, чтоб тянучки пошли, то цвет схватывается лучше, но все равно не держится... Поставил в него 330 пф, самый лучший вариант, но моргает... Все метровые каналы показывают отлично в Секаме... |
| Алексий 1967 19/06/2008 14:18 |
Может стоит посмотреть СТРОБ импульс или подобрать. Вряд ли кто подскажет точную причину-телик редкий.Хотя в твоём случае похоже, что не достигается точная настройка.Может АПЧ глючит? |
| Telik 19/06/2008 22:01 |
Спасибо за отклик! Попробую проверить завтра... |
| Telik 21/07/2008 20:48 |
АПЧ проверил - не помогло... Да и по НЧ с видика тоже без цвета в Секам на тех же каналах, что и по ВЧ... СТРОБ пока не смотрел... |
| zarah 21/07/2008 21:36 |
Телик может и редкий(название) а шасси нет. Тем более древний, отсюда и выводы.
Почему нет ни одного замера питаний???
recor4020, Или тебе напомнить:
| Telik 21/07/2008 22:12 |
А все питания в норме! Разве я не сказал? |
| zarah 21/07/2008 22:29 |
recor4020, Норма в чем выражается? В литрах? А про ESR не читал? Шасси пропаять догадался? В поиске пошуруй по TA8659AN ![]() |
| Telik 21/07/2008 23:06 |
zarah Не первый год ремонтирую телевизоры... Естественно первым делом все пропаял и поменял все литы по питаниям, замерил все напряжения... В поиске все обшарил... У моего знакомого коллеги тоже такая неисправность встречалась, так он вышел из положения установкой транскодера Секам-Пал... Мне все-таки хочется обойтись без транскодера... Но пока не выходит... |
| zarah 22/07/2008 00:03 |
Контур опознавания СЕКАМ, бывает кроме кондера еще и витки подкорачивают или хзч. Сам с таким столкнулся, пока контур не перемотал толку не было. Но это одна из версий. Да и если SSC корявый, тоже вариант. КМки и литики в обвязке проца, ну и сам проц. ![]() |
| Vlad-1966 22/07/2008 01:34 |
Это выход не мастера
TA8659 легко секамится даже если тв был пал.
А по IF после селектора контурочки стоят? Их никто не крутил? Были случаи что и селектор приходилось менять. |
| Telik 22/07/2008 10:21 |
Давно собираюсь поменять, но все времени нету...
Рассказываю для тех, кто не в курсе: С видика по НЧ на тех же каналах без цвета, видик исправен.. |
| pabel 22/07/2008 12:30 |
recor4020, А у тебя пачки частот синхронизации цветности по максимуму амплитуты настраиваются кнтуром на 24 ноге?.И еще надо проверить по 23 ноге кондер нет ли у него утечки,подставь другой. |
| Telik 22/07/2008 12:32 |
После отключения антенны во всем районе несколько раз, цвет пошел на всех каналах отличный! Так что проблема оказалась в нашем кабельном телевидении, хотя на новых теликах цвет шел хороший и до этого. Проблема решена! |
