WEST 21BM38 | |||||
| НПР 17/06/2008 22:52 |
Приперли аппарат WEST 21BM38 шасси
проц. (CHO8T0934), видео (TOSHIBA TB1238AN), память (24C08), кадровая на (TA8403K), тюнер если не ошибся (TDQ-5B6M), в общем со слов хозяина телик грозовой, во время грозы телик был в режиме ожидания антенна была подключена, после грозы включили телик а он не принимает программы, каналы переключаются даже есть звук но нет изображения, точнее нет синхронизации, с БП все в норме, напряжения АРУ, настройки на тюнере есть, я вот думаю либо с видеопроцом проблема либо с тюнером, или как вы считаете. |
| zarah 17/06/2008 22:59 |
НПР, А мы считаем так: надо подкидывать заведомо исправные - тюнер, проц, память и т.д. Телик то "грозовой", и может быть все что угодно. ![]() |
| НПР 17/06/2008 23:28 |
да я понимаю но у меня такой расклад что ни тюнера ни проца нима,подкидывать не чего
мужики а как ваш многолетний опыт гласит,если разряд пройдет через антенну тюнер то понятно что вполне вероятно может выйти со строя,что ище может потянуть за собой,я очень редко сталкивался со грозовыми аппаратами. ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:33 хочу добавить что при настройке на канал шумы на экране меняются,настраивается на канал появляется звук но нету синхронизации,сколько может стоить проц с тюнером. |
| KRAB 18/06/2008 00:08 |
НПР, шасси новое поставить дешевле будет! Остальное - только гадать! |
| НПР 18/06/2008 00:11 |
а кто мне его продаст и за сколько у нас на рынке нету вообще такого чуда,разве только гдето заказывать. |
| БУНЯ 18/06/2008 00:15 |
аппарат грозовой, может быть как и сказали, всё что угодно. Был случай, когда тюнер остался живой, а видеопроц "сдох, и в твоём случае 99% видео -труп. |
| НПР 18/06/2008 00:20 |
добре попытаюсь видеопроц пробить,хотя может и не получиться,туго както тут у нас с такими деталями. |
| KRAB 18/06/2008 00:24 |
если только в/п - то http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TB1238AN&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - 6 у.е. делов .... ПЧ внешнюю слабо подать - если сомнения. Но все проще - звук есть, так что в/п. |
| НПР 18/06/2008 00:45 |
я всем очень благодарен,попытаюсь найти,потом отпишусь. |
| Вано 18/06/2008 10:33 |
.НПР, откуда твой пригород?.. если с Украины то может и поможем ![]() |
| mihaza 20/06/2008 00:04 |
Странно!
этот разряд заходит не просто так,он ищет "0" в ИП ,поэтому и бьёт.С тюнера наискосок по плате сжигая "землю" и всё по дороге,ну чтобы не мешали
Такие вещи не поднимаемы! Другое дело ,когда вас остаточным чуть прихлопнуло,ну ещё можно побороться,но тоже........... ![]() |
| mihaza 20/06/2008 01:38 |
НПР, ищи свою неисправность тама,возможно "бросок" по напруге. А то сразу грозы
Клиент случайно не шизик? ![]() |
| НПР 26/06/2008 22:08 |
Всем привет,короче говоря убит был видео проц TOSHIBA TB1238AN,заменил его,просмотрел все шасси все печатные проводники нормальные,и телик работает нормально,тюнер выжил,в принцепе все что нужно было доказать,всем благодарен за помощ. |
