Надо узнать номер мс на плате (РЕШЕНО) | |||||
| Gevor 17/06/2008 23:11 |
Тел Geepas Gtv3229
шаси KD-002E очень похож на 3Y01 проц LC863532C 55K9 видео LA76818A трнс SY40ZK блок пит. на 6N60 и шим мс 8 пиновый мс взарвалса и не видно номера такои шаси у меня в первые и надо опознать мс с зади мс написано IE а внизу 45 (помоему што то из инфениона ICExxxx) TDA4605 UC3842 MC44608 TEA1507 не совпадают 6 GND 8 VCC 7 Out to MOSFET 4 I sense В поиске по шаси ни чего не нашел если и здес нечего не получитца остаетца переделовать шим на выше перечисленных мс |
| VikBel 17/06/2008 23:48 |
У восьминогих ICE2xxx вот такие пины, не подходит.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:05 а вот эти ? |
| KRAB 18/06/2008 00:26 |
Gevor, можно переделать на транзисторный вариант, посадочные должны быть. С ИМС мне ни один не приходил, хотя варианты ПП под нее часто есть. -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 http://master-tv.com/article/lc863xxx/ - посмотри и по схеме 3-х транзисторного на пол-часа работы пересыпать. ![]() |
| Kolupalkin 18/06/2008 00:43 |
Gevor, MC34262, MC33262 |
| KRAB 18/06/2008 00:44 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1575812#1575812 - вот есть тема, там шим в ТО-220-5, а есть варианты (что я выше описал) именно под DIP-8, так что если на ПП места есть - переделывай. ![]() |
| Gevor 18/06/2008 10:41 |
За ответы спасибо
VikBel все вариант с ICE2xxx исключаем помоему они должны приминятца в основном в двд Kolupalkin МС 34262 ешо до поста поставил не дышет хотя распин подходит но функционално ето Power Factor Controllers может оно вообше приминятца вместо SMPS control IC KRAB посадочние места под трёхтранзисторный вариант нет там все дырки исползуютца но думаю как не буть собрать еменно транзисторный вариант толко думаю соидёт ли обмотка обратнои связи |
| VikBel 18/06/2008 10:44 |
При нынешнем обилии ,,производителей" Могут влепить что под руки попалось.
Если МС 34262 по распиновке подходит. Думаю с нею и нужно эксперементировать. |
| Gevor 18/06/2008 11:07 |
34262 поставил пробитые коны и резисторы менял на всс поднимаетца и колебаетца примерно 10-12в но на полевик нечего не идёт вот и думаю или 34262 брак или не та мс |
| KRAB 18/06/2008 14:24 |
Gevor, а переделатьнет возможности, как я выше написАл? |
| Gevor 18/06/2008 14:39 |
Возможности есть но времени не хватает сегодня попробую сделать |
| Gevor 19/06/2008 07:56 |
Всё вопрос решён поставил L6565 и тел работает
Узнал номер так пришёл другой тел G-hanz смотрю бп на шим скачал даташит сравнил с платой получил 1 в 1 Спасибо за участие |
| B.B. 19/06/2008 08:01 |
Gevor, закрой тему - в первом сообщении кнопка "изменить". |
