JVC HV-29SL50 100 гц постоянно переключаются программы. | |||||
| sermaster1 18/06/2008 11:54 |
Аппарат после грозы, после включения каналы начинают перекллючаться по кругу в порядке убывания.На настроенных программах звук и изображение нормальные.В 100 герцовом модуле процы:CXA 2105 Q,VCT6743GB3080.Кнопки отключал,то-же самое,без схемы не разобраться.Помогите дельным советом,пожалуйста,может кто сталкивался с такой бедой? |
| Иван Василич 18/06/2008 12:23 |
Попробуй в поиск тем предостаточно в частности по устр дефекта не меняя проца
А так процу кирдык пришел однако |
| B.B. 18/06/2008 12:25 |
sermaster1, оформи по-людски тему . Тут в правилах все написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| sermaster1 18/06/2008 12:41 |
B.B., БП собран на STR X 6750,кадровая LA 78045,процы см.выше.Напруги с БП все в норме,изображение и звук приутствуют. |
| B.B. 18/06/2008 12:59 |
| sermaster1 18/06/2008 13:11 |
Я пошел по цепи от кнопок,дошел до блока 100гц,получается что 160 нога проца VCT6743G казюк на корпус.похоже блок целиком менять придется. |
| B.B. 18/06/2008 13:21 |
| sermaster1 18/06/2008 13:42 |
Нога висит в воздухе,проц на корпус коротит
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 14:47 Блоки 100 гц в продаже есть? и по какой цене?Проц менять нехочется |
| sermaster1 07/07/2008 14:29 |
Мастера,откликнитесь!Кто подскажет,где можно купить 100 герцовый блок LCB10668-001D?Отдельно процов нет даже на заказ.Заранее благодарю. |
| Валов Юра 07/07/2008 17:08 |
sermaster1, прежде прочитай сдесь и попробуй восстановить родной проц, с согласия клиента конечно - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 |
| sermaster1 13/07/2008 08:27 |
Валов Юра, спасибо за ссылку.Подал 5 вольт на 160 ногу проца относительно корпуса-казюк исчез,но теперь аппарат не выходит из дежурки.Похоже проц совсем сдох |
| B.B. 13/07/2008 09:08 |
| BOSYVICH 14/07/2008 17:41 |
Я бы не стал бы подавать питания выше 3-х вольт. Нужно было пытаться любыми способами включить защиту от детей.
Ну, а теперь остаётся или ждать, когда начнут поставлять процессора, или менять блок.
sermaster1, LCB10668-001D - это печатная плата без деталей. Искать нужно по парт номеру SMR0V501A-H2 (SIGNAL PWB ASSY). А можно и не искать, а послать клиента покупать новый телевизор. |
| sermaster1 15/07/2008 13:39 |
BOSYVICH, защита от детей дала бы запрет на переключение программ с кнопок,я понял.Но поздно уже.Так почем новый модуль,если не секрет? |
| B.B. 20/07/2008 09:23 |
sermaster1, все вопросы купли-продажи, только через личку.
В теме убираю флуд. |
