Телевизор НСМ Royal TV-5525 висит замок на экране. (РЕШЕНО) | |
| yatsik 19/06/2008 19:46 |
Родного пульта нет, по поиску с МАКа код 1164, но ТВ не реагирует. Перебрал кучу кодов на МАК, без толку. Импульсы с ФП до проца доходят Процессор управления ST6387B1/M7, внешней памяти нет, видеопроцессор TDA8362. Как снять замок? |
| B.B. 19/06/2008 20:14 |
yatsik, Выключаешь ТВ сетевой кнопкой, а затем
нажимаешь канальные обе кнопки и включаешь сеть сетевой кнопкой, а дальше - радуешься . |
| yatsik 19/06/2008 23:40 |
Сразу не радовался, жал кнопки в разных комбинациях не помогло.
Когда влез поглубже обнаружил и снял переднюю плату с кнопками обнаружил, что кнопки переключения каналов и громкости на морде практически не контачат. После замены кнопок одновременное нажатие Р+ и Р- помогло. Спасибо. |
