Rolsen C29SR57T plat - нет ускоряющего и фокусир. | |||||
| rematik 19/06/2008 20:52 |
Строчная развёртка собрана на трансформаторе BSC27-3409E017, оборвало цепь ускоряющего и фокусировки, высокое и остальное есть. Вроде как PET40-12 аналог, а можно ли использовать блок резисторов с любого другого, у кого есть опыт по отламыванию их? |
| zarah 19/06/2008 21:14 |
rematik, Я аккуратно спилякивал ножовкой по метталу и подставлял от другого. Благо битых трансов с целыми НРками завались. Когда спилякаешь можно померять сопротивление резюков и делителей, от этого и отталкиватся. Завтра выложу фото как это выглядит в природе. |
| mihaza 19/06/2008 21:24 |
rematik, а как растр увидел без G2 ? наверное с внешнего источника подал.
дык счас китайцы стоят 150..200 р.,это по Питеру,то стоит-ли заморачиватся?Просто сверху ремонта накинь стоимость китайца и всё.
Вроде прошли те времена,когда ничего не было,ну вот и изгалялись "отпиливанием" ёмкости в FBT ,блока резисторов и т.д. и т.п. и др.....
У меня теперь ЛЕНЬ на всё на энто-чудо совдепа ![]() |
| rematik 19/06/2008 21:35 |
zarah, нашёл один 50/50, буду пилить.
mihaza, растра нет, есть накал, кадровая стрекочет и напряжение на ВУ есть. Катоды открыты, по 40В. |
| mihaza 19/06/2008 21:51 |
rematik, ну это ещё не диагноз.А на фокусе и ускоряющем что действительно "0"? Может в кине что?А кин чей?Наверное фуфло какое-то... ![]() |
| rematik 19/06/2008 22:34 |
при отключённом ускоряющем, на проводе появляется порядка 600В, стало быть фокус в порядке(не сидит на земле), а тока на ускоряющем нет, потому как при подключении нет и маленькой искорки. |
| mihaza 19/06/2008 23:19 |
rematik,чего то не понял тебя.
При снятой ПК что на этих выводах? И откуда 600В ,на каком выводе? Фокус вообще можно оторвать и без него запуститься,главное ускоряйка! |
| rematik 19/06/2008 23:38 |
Ну провод ускоряющего откинул с ПК, напряжение на нём есть и даже регулировалось от 240 до 800В , а тока нет. |
| mihaza 19/06/2008 23:47 |
а как проверял? rematik, я бы с внешнего подал G2 ,а то непонятки какие-то. Хотя при неисправном резисторе напругу может и выдать,но нагрузку не вытянет----рвёться. А что с фокусом при этом ?Есть что нибудь? По ускоряещему проверь ёмкость на ПК (бывали и такие случаи). |
| rematik 19/06/2008 23:53 |
да нет уже ничего, распилил трансформатор и проковырял до диодов (наподобие наших КД503, тоже примерно такой же корпус). Короче, ерунда получается и дуга хорошая. Оставил пока эту затею, а через пару дней попробую аналог купить. |
| KRAB 19/06/2008 23:53 |
rematik, рядом донора (ТДКС) прицепи с блоком регуляторов, если отдельно нет и ОК - так в мониках "анодный кондер" заменяли. ![]() |
| rematik 19/06/2008 23:59 |
KRAB, поздно вроде, дело не в самих регуляторах, т.к. подставил уже (отпилил).
mihaza, ёмкость и на наличие КЗ в кинескопе проверил сразу, как померил, что нет ускоряющего. |
| KRAB 20/06/2008 00:01 |
rematik, ты кондер заменил 1000х2кВ?
Screen с К НОТ сделал бы! |
| mihaza 20/06/2008 00:11 |
блин! ну как всегда,сначала женишся ,а потом жалеешь.. ![]() |
| rematik 20/06/2008 00:17 |
Вот добавил фото, куда подсоединять к точке А или В?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:19 KRAB, Хотел с коллектора, а фокусировку откуда брать? |
| mihaza 20/06/2008 00:22 |
Нах не нужна в данном случае! ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:23 rematik,дык спилил регуляторы в сборе? |
| rematik 20/06/2008 00:26 |
mihaza, так и фокусировки нет. Такое ощущение, что сильно увеличил номинал какой-то токоограничительный резистор, который ведёт к блоку резисторов.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:27 mihaza, спилил |
| mihaza 20/06/2008 00:34 |
rematik,фокус на старых ящиках брался с присоски (грюны,фили ,салоры старые и т.д).У тебя есть что нибудь из этого?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:42
А с ускоряющем всё в порядке?А то чего-то не понял немного,что ты сделал? |
| KRAB 20/06/2008 00:51 |
| rematik 20/06/2008 00:54 |
С присоски сначала требуется посадить напряжение на делителе раза в три.
Не было изначально ускоряющего и фокусирующего напряжения, теперь отпилил блок резисторов и проковырял изоляцию до диода, теперь шьёт с точки "А". ![]() |
| mihaza 20/06/2008 01:08 |
rematik, тама такая чушка и стоит для фокуса с присоски.(прямоугольно-квадратненькая)
rematik,а по поводу ускоряйки,дык
Ну вот и Фсё! KRAB, отдельное Спасибо за участие! ![]() |
| rematik 20/06/2008 01:27 |
Вроде должно было работать, если это тот диод |
| mihaza 20/06/2008 01:49 |
rematik,а что неработает?Ты транс в схему воткнул чтоли?
диоды тут не при чём,иначе высокого бы не было, фокус и ускоряйка просто отсасывают от анодного! |
| zarah 20/06/2008 07:36 |
rematik, Там ток очень мизерный, не померяешь. А точка "А" и диод не были соеденены случайно? Обычно на НРку выход с верху транса (на фото). Но у китайцев все может быть ![]() |
| rematik 20/06/2008 09:20 |
Точка "А" соединена была с диодом и с неё шло на блок резисторов (эНэРку по твоему ), но проковыряв в обе стороны получилось... вот. При испытаниях, в какой-то момент, щёлкнуло и началось шитьё с этой точки куда-то внутрь вроде. А в конце вроде и высокое пропало, хотя всё остальное по прежнему продолжает работать. |
| B.B. 20/06/2008 10:00 |
rematik, меняй ТДКС и не морочь себе голову.
И не мешало-бы проверить сам кин, подключив другую шаську. |
| Лёхман 21/06/2008 13:00 |
rematik, А сама панелька на ПК не коротит? Менял? |
| Валов Юра 21/06/2008 21:40 |
rematik, похоже строкник совсем добил.
А по ходу дело было в кине. |
| мастер-ломастер 21/06/2008 21:44 |
rematik, Миша , привет! Сделай как в Сони, ускорялку с коллектора НОТ ![]() |
| rematik 21/06/2008 21:57 |
купил PET40-12, поставлю - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:22 Облажался по полной, сносите в корзину. Замыкает ускоряющее на модулятор.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:25 Распилил живой ТДКС ![]() |
| KRAB 22/06/2008 00:51 |
| rematik 22/06/2008 01:00 |
KRAB, Да. Сначала показывало 18кОм, взял с под руки 22х400в и от +В запитал и разрядил, стало около 1кОм, а со второго раза щёлкнуло и пошло. Осталось только немного размера добавить. |
| KRAB 22/06/2008 01:03 |
| rematik 22/06/2008 01:07 |
модулятор на ускоряющее, это не накал на катод вроде. |
| KRAB 22/06/2008 01:10 |
Ответь себе на вопрос, что происходит с металлическими частями конструкции ЭОП при нагревани .... Повтора хочешь избежать? ![]() |
| rematik 22/06/2008 01:12 |
трубу потом распилю ![]() |
| B.B. 22/06/2008 05:42 |
И переверни его "вверх ногами". Накал лучше бы ступенчато добавлять, а потом и убавлять. |
| rematik 22/06/2008 10:03 |
Какие мысли по поводу возникновения межэлектродного замыкания? Что мусор, притянутый электростатическим полем или что?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 11:05 В вакууме тепло распространяется во все стороны (лучистая энергия) и по самим электродам и стеклу, крепящему их. ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 11:09 Лежа на морде, есть шанс уронить мусор (если это он) в дырку электронной пушки. Я так думаю. |
| B.B. 22/06/2008 10:18 |
У меня был такой парадокс примерно как у тебя, и работал ТВ от силы пару минут, и показывал красиво, но..... Что я не делал, КЗ преслодовало всеравно. Шасси установил в другой ТВ, а этот вынес зимой на улицу и стоял он так аж до весны. Когда уже потеплело, то както привезли из деревни в ремонт просто шасси и т.к. проверить не на чем было, то решил подключить к этому кину. И проработал он часов пять без выключения и все ОК! Потом задарил его своему товарищу, и вот уже три года молотит. Хоть бы не накаркать.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 10:21 Перевернуть по оси и смотреть "вверх ногами". Чтобы траверса прогнулась. |
| zarah 22/06/2008 11:03 |
rematik, Отстрели трубу по замыкающим электродам, технологии описаны здесь у нас http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Если возникнут вопросы конкретно по способам, кидай в личку, растолкую поэтапно. |
| rematik 22/06/2008 15:53 |
В принципе отработал уже пол дня, в сервисе добавил только размера и всё. Осталось узнать причину замыкания... |
| Валов Юра 22/06/2008 16:35 |
rematik, скинь рабочую прошивочку, если не трудно. |
| rematik 22/06/2008 17:39 |
Валов Юра, Щас, разберу только обратно. Уже закрыл ![]() |
| Валов Юра 22/06/2008 19:48 |
rematik, спасибо, он у тебя без ДВД, да? |
| rematik 22/06/2008 20:05 |
Ну да. |
| Валов Юра 22/06/2008 20:59 |
Оно мне и надо. ![]() |
| rematik 24/06/2008 16:50 |
Преред тем как проковырять его, подставлял и даже на герметике блок резисторов с другого. Вот тут бы остановиться и призадуматься, т.к. всё по всем признакам то же самое. Но одержимый идеей забраться поглубже начал ковыряние белой заливки вглубь.
пс. снесите кто-нибудь или показывайте для стращения всем. ![]() |
| БУНЯ 24/06/2008 22:10 |
rematik, Пусть висит Наглядная агитация лучше действует на противника, чем словесная. ![]() |
| eaetv 22/12/2009 21:49 |
Нет пускай тема висит я тоже чуть пилить не начал.Оказалось в кине тоже 17КоМ стрельнул все пошло спасибо |
