TV PANASONIC ТС-2166R шасси МХ-3 нет запуска.(РЕШЕНО) | |||
| dornick53 20/06/2008 09:24 |
TV PANASONIC TC-2166R (МХ-3)
процессор упр. MN152811TJN видеопроцессор AN5192K-B ПЗУ 24C04A Принесли после грозы. проверил все напряжения - все в норме. Перепрошил 24С04 не помогло. Посмотрел выход H-OUT 56k AN5192K-B размах сигнала 1В .не хватает для запуска. Процессор упр. MN152811TJN команды ON-Off отрабатывает. Похоже померла AN5192K-B Что посоветуете |
| B.B. 20/06/2008 09:38 |
| dornick53 20/06/2008 09:46 |
Я думаю выход H-OUT с м.сх AN5192K-B должен быть не менее 3 В иначе не
зауститься строчная развертка |
| B.B. 20/06/2008 09:55 |
dornick53, у тебя схема есть в наличии? Там написано сколько должно выходить. Но 3в =
И каков размах импульсов на базе НОТ? И правильные ли они? |
| agent007 20/06/2008 10:01 |
поменять ее ,что еще можно посоветовать ![]() |
| dornick53 20/06/2008 10:10 |
Схема есть -там выход H-OUT с м.сх 3.9 v А у меня 1В приходит на базу предварительного усилителя Q565 и на коллекторе
импульсов нет хотя частота и форма нормальные |
| B.B. 20/06/2008 10:17 |
внимание на Q564 ( его назначение ). |
| dornick53 20/06/2008 10:28 |
Q564 я знаю для чего он я даже его выпаивал
но ничего не изменилось просто AN5192K-B стоит 90 гривен хочеться все варианты испробывать |
| B.B. 20/06/2008 10:36 |
dornick53, давай не будем заниматься фигней.
Импульсы запуска с мс выходят, и до базы доходят, а на коллеторе нет ничего. Вот отсюда и нужно работать плотно. |
| agent007 20/06/2008 11:49 |
если на базе 1v , это нормально ,если с микросхемы , то мало |
| dornick53 20/06/2008 12:05 |
C микросхемы 1В а на базе транзистора 0,8 B
поеду покупать микруху |
| B.B. 20/06/2008 12:46 |
dornick53, посмотрел я осцилограммы, да действительно на выходе размах 3,9в.
Прийдется покупать видеопроц. |
| dornick53 21/06/2008 10:56 |
Cпасибо всем помогла замена м.сх AN5192K-B
СПАСИБО !!! |
