VESTEL VR37TF-1445-запуск строчной | |||
Linda 21/06/2008 06:41 |
VESTEL VR37TF-1445
Шасси 11АК36 А15 Нет запуска строчной. С б/п все напряжения в норме. Светодиод при включении сразу загорается зеленым. В б/п до этого пытались заменить IC 810 (KA317), на выход стабилизатора поставлен KIA 7808.Интересует какое напряжение должно быть на 1 pin Ic 810, по моему замена на KIA 7808 не равноценна. С.У. |
B.B. 21/06/2008 06:56 |
Linda, поставь туда, то что установил производитель.
Напряжение должно быть на входе не менее 12в. Дальше нагрузи БП лампочкой ( отключив НОТ) и сделай замеры напряжений, наличие запуска строки и т.д. |
zarah 21/06/2008 07:50 |
Linda, ХХ317 это управляемый стабилизатор!!! Или трудно сравнить даташиты??? Вот он то и включает тебе телик (8в на проц). |
Linda 21/06/2008 08:49 |
Управляет стабилизатором транзистор Q803(BC848B), в моем случае он SМD и при предыдущем ремоте видимо при попытке его проверить выжгли и его и дорожку платы. Подскажите чем его можно заменить? А KIA видимо поставили для того , что бы подать 8 вольт на процессор. Но в этом случае он (TV) должен запуститься или я не прав?
С.У. |
B.B. 21/06/2008 09:18 |
Q803 поставь обычный или аналогичный из этой серии. Можно и без всего этого. С тем что у тебя сейчас стоит, не будет только управления, и если присутствуют правильные выходные напряжения, то читай выше . |
Linda 21/06/2008 09:37 |
Отключил НОТ , при нагрузке лампочкой напряжение строчной всего 15 Вольт. остальные соответсвенно тоже упали.Слышен тихий рокот(что то вроде этого) при замере строчное напряжения (15V) тоже слегка плавает.
С.У. |
B.B. 21/06/2008 09:56 |
Лампу в нагрузку ставь 15-25вт. |
agent007 21/06/2008 10:17 |
пробуй без лампы .эти БП могут без нагрузки работать. |
zarah 21/06/2008 11:00 |
Linda, О ремонте этого шасси разве что ленивый не писал! ИБП простой как двери Если есть по вторичке HERы - меняй не глядя.
Схему надо вернуть в исходное состояние!!! Транзюк 10коп стоит на рынке и КРЕНка 1,50 |
Linda 21/06/2008 11:03 |
Без лампы напряжение на строчном транзисторе 110 Вольт, с Q805- 5V, 33-тоже есть,IC 810- 8V, IC842-5V. Светодиод сразу зелёный, строчный целый. |
zarah 21/06/2008 11:05 |
Linda, Не тупи! А возьми и почитай в поиске! ВЕРНИ РОДНОЕ ВСЕ НА МЕСТО!!! |
B.B. 21/06/2008 12:10 |
may 21/06/2008 20:10 |
Неисправности 11ак30 - 37 обсоссаны до дыр в корпусе ! Поиск рулит ! |
agent007 21/06/2008 20:19 |
Linda, попробуй на ходу подключилампу , когда запустится БП |
may 21/06/2008 21:11 |
Linda, Не исправность БП |
SergeyNZ 22/06/2008 22:50 |
БП запитывается от сети напрямую или последовательно лампе, сколько ватт? Замерь напряжение на выводах 2 и 7 микры IC841 как меняются (с нагрузкой и без), либо замени оную. |
ВладимирВВ 24/06/2008 08:37 |
В этом шасси из-за высохшого в базе BU808DFI строчного тр-за (практическт в 50% случаях) вылетает онный. И не обязательно он будет звонится перемычкой (накоротко) ,выпаяй его и прозвони,база -эмиттер должны на прозвонке около 300-350 ом. |
Linda 24/06/2008 16:24 |
Извиняюсь за молчание. Чуть попозже займусь ремонтом этого TV
С.У. |
skhrapko 02/07/2008 09:56 |
Linda Писал"Светодиод при включении сразу загорается з
еленым" Эти TV при включении д.б. в реж ST.BY.При не корректной замене управляемого СН LM317 на 7808, светодид индицирует раб. режим ИБП, в то время как CCU в ST.BY,естественно нет запуска СР. |
Linda 16/07/2008 16:37 |
Поставил все родное. Эффект преждний. Светодиод загорается сразу зеленым. Питание на процессор в норме. Маркировка процессора написана какими то ероглифами, единственное, что понятно написано -это слово VESTEL |
Безобразник 16/07/2008 16:50 |
Linda, посмотри на проце проходит ли команда ST.BY и ее коммутацию. |
Linda 16/07/2008 17:01 |
Марку процессора не определить, одсюда не имею документацию на него
С.У |
ФАРТ 16/07/2008 17:16 |
А ты фото процессора выложи. Уж очень хочется увидеть иероглифы в маркировке процессора. |
zarah 16/07/2008 18:06 |
Linda, Первый раз слышу про иероглифы. А зачем тебе дока на проц, неужели схемы мало??? В 11АК36-А15 они все одинаковые. |
Linda 16/07/2008 23:18 |
Ну не в прямом смысле ероглифы, но не понять что, как будто надпись сделана тарфаретом перевернутым наоборот.Фото постараюсь сделать. |
Vlad-1966 17/07/2008 00:13 |
Linda, Обычный проц st92195, stb 47 пин. Просто от 317-й нельзя проследить цепь? Q803, R817 и искомая нога проца. |
