VESTEL VR37TF-1445-запуск строчной
Linda
21/06/2008 06:41
VESTEL VR37TF-1445
Шасси 11АК36 А15
Нет запуска строчной. С б/п все напряжения в норме. Светодиод при включении сразу загорается зеленым. В б/п до этого пытались заменить IC 810 (KA317), на выход стабилизатора поставлен KIA 7808.Интересует какое напряжение должно быть на 1 pin Ic 810, по моему замена на KIA 7808 не равноценна.
С.У.
B.B.
21/06/2008 06:56
Linda, поставь туда, то что установил производитель.
Напряжение должно быть на входе не менее 12в.
Дальше нагрузи БП лампочкой ( отключив НОТ) и сделай замеры
напряжений, наличие запуска строки и т.д.
zarah
21/06/2008 07:50
Linda, ХХ317 это управляемый стабилизатор!!! Или трудно сравнить даташиты??? Вот он то и включает тебе телик (8в на проц). улыбка
Linda
21/06/2008 08:49
Управляет стабилизатором транзистор Q803(BC848B), в моем случае он SМD и при предыдущем ремоте видимо при попытке его проверить выжгли и его и дорожку платы. Подскажите чем его можно заменить? А KIA видимо поставили для того , что бы подать 8 вольт на процессор. Но в этом случае он (TV) должен запуститься или я не прав?
С.У.
B.B.
21/06/2008 09:18
B.B. писал:
Q803 поставь обычный или аналогичный из этой серии.
Можно и без всего этого. С тем что у тебя сейчас стоит, не будет только управления, и если присутствуют правильные
выходные напряжения, то читай выше .
Linda
21/06/2008 09:37
Отключил НОТ , при нагрузке лампочкой напряжение строчной всего 15 Вольт. остальные соответсвенно тоже упали.Слышен тихий рокот(что то вроде этого) при замере строчное напряжения (15V) тоже слегка плавает.
С.У.
B.B.
21/06/2008 09:56
Linda писал:
Нет запуска строчной. С б/п все напряжения в норме. .
Это кто писал? А теперь выходит, что БП не работает?
Лампу в нагрузку ставь 15-25вт.
agent007
21/06/2008 10:17
Отключил НОТ
как? может TDKS подсаживать.
пробуй без лампы .эти БП могут без нагрузки работать.
zarah
21/06/2008 11:00
Linda, О ремонте этого шасси разве что ленивый не писал! подшучивать, дразнить ИБП простой как двери классно! Если есть по вторичке HERы - меняй не глядя.
Схему надо вернуть в исходное состояние!!! Транзюк 10коп стоит на рынке улыбка и КРЕНка 1,50 классно!
Linda
21/06/2008 11:03
Без лампы напряжение на строчном транзисторе 110 Вольт, с Q805- 5V, 33-тоже есть,IC 810- 8V, IC842-5V. Светодиод сразу зелёный, строчный целый.
zarah
21/06/2008 11:05
Linda, Не тупи! А возьми и почитай в поиске! ВЕРНИ РОДНОЕ ВСЕ НА МЕСТО!!!
B.B.
21/06/2008 12:10
Linda писал:
А импульсы запуска наблюдаешь?
may
21/06/2008 20:10
Неисправности 11ак30 - 37 обсоссаны до дыр в корпусе ! улыбка Поиск рулит ! голливудская улыбка
agent007
21/06/2008 20:19
Linda, попробуй на ходу подключилампу , когда запустится БП
may
21/06/2008 21:11
Linda, Не исправность БП голливудская улыбка
SergeyNZ
22/06/2008 22:50
Linda писал:
БП запитывается от сети напрямую или последовательно лампе, сколько ватт?
Замерь напряжение на выводах 2 и 7 микры IC841 как меняются (с нагрузкой и без), либо замени оную.
ВладимирВВ
24/06/2008 08:37
В этом шасси из-за высохшого в базе BU808DFI строчного тр-за (практическт в 50% случаях) вылетает онный. И не обязательно он будет звонится перемычкой (накоротко) ,выпаяй его и прозвони,база -эмиттер должны на прозвонке около 300-350 ом.
Linda
24/06/2008 16:24
Извиняюсь за молчание. Чуть попозже займусь ремонтом этого TV
С.У.
skhrapko
02/07/2008 09:56
Linda Писал"Светодиод при включении сразу загорается з
еленым"
Эти TV при включении д.б. в реж ST.BY.При не корректной замене управляемого СН LM317 на 7808, светодид индицирует раб. режим ИБП, в то время как CCU в ST.BY,естественно нет запуска СР.
Linda
16/07/2008 16:37
Поставил все родное. Эффект преждний. Светодиод загорается сразу зеленым. Питание на процессор в норме. Маркировка процессора написана какими то ероглифами, единственное, что понятно написано -это слово VESTEL
Безобразник
16/07/2008 16:50
Linda, посмотри на проце проходит ли команда ST.BY и ее коммутацию.
Linda
16/07/2008 17:01
Марку процессора не определить, одсюда не имею документацию на него
С.У
ФАРТ
16/07/2008 17:16
Linda писал:
А ты фото процессора выложи. Уж очень хочется увидеть иероглифы в маркировке процессора. улыбка
zarah
16/07/2008 18:06
Linda, Первый раз слышу про иероглифы. А зачем тебе дока на проц, неужели схемы мало??? В 11АК36-А15 они все одинаковые. улыбка
Linda
16/07/2008 23:18
Ну не в прямом смысле ероглифы, но не понять что, как будто надпись сделана тарфаретом перевернутым наоборот.Фото постараюсь сделать.
Vlad-1966
17/07/2008 00:13
Linda, Обычный проц st92195, stb 47 пин. Просто от 317-й нельзя проследить цепь? Q803, R817 и искомая нога проца.
