TV Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) не включается. | |||
| ret-u 21/06/2008 21:29 |
TV Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) НЕ ВКЛ.
STR-S6708, ПИТАНИЕ STV9379, КАДРОВАЯ TDA7261, ЗВУК LM393 КОРРЕКЦИЯ TDA8366, видеоконтрол. CXP85340A, контроллер ST24E32 ПАМЯТЬ CXA1855Q A.V ПРЕДИСТОРИЯ со слов клиента: два месяца назад тв не включился с кнопки - заморгал светодиод.Мужик позвал сына (У него сын занимается ремонтом ТВ (раньше в мастерской работал) ). В итоге - тв перестал вообще включаться (сгорела IC600=STR-S6708 и R641=1,2 Om x 10W), в БП дорожки в районе IC600 поотслаивлись и внекоторых местах оборваны и припаяны проводочками к ножкам (походу чувак не одну ее спалил). Сын поколупался с неделю и пошел за микросхемой - следующей, и вот уже как месяц не дойдет до бати. В общем этот дядька позвонил ... БП запустил сразу, поменяв заодно в первичке С607, С605, С604, R605 (0,27 Om). ТВ запустился, но - пока проверял номиналы напряжений, бабахнул С617 (1000mkFх16v) в цепи STBY , т.к. напряжение на этой цепи было около +67В ???? Эти 67В прут с D608 по всем связанным цепям (2 нога SE135, 1-2 нога оптрона, на всех ногах Q602(звонится нормально)) Подскажите - какое напряжение должно быть на D608? А то что-то сомнения гложат... |
| tit7861 21/06/2008 22:27 |
ret-u, ищи, почему не закрывается в рабочем режиме Q602. Может из-за Q603 или Q604 - в общем, в этих цепях. |
| B.B. 22/06/2008 05:27 |
ret-u, красиво ты нам все написАл, а прочитать правила забыл.
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html. Без исправлений, продолжения темы не будет. |
| KRAB 22/06/2008 12:17 |
